Was ein Sound... wow
Du meinst aber nicht das, das wie Hochtöner in den Türen ausschaut?
Da sind nämlich keine Lautsprecher verbaut.
Genau. Die sind in der A-Säule.
Eigentlich Blödsinn. Schaut hochwertig aus und der Lala ist dann hinter billigem Plastik...
Am Anfang nach der Übernahme habe ich auch geglaubt, das vorne ein Dreiwegesystem eingebaut ist. :D
2 1/2 wenn man den Center mitzählt.
Der Center fällt mir beim normalen Musik hören gar nicht auf.
Ich glaube ja, das da nur Navi-Ansagen oder wenn das Auto spricht rauskommt.
Nö, der läuft schon gut mit.. Kommt ein bisschen auf Fader/Balance an.
Sven
Bin auch sehr zufrieden mit dem Canton System. Im Octavia war das eine glatte 6.
rgb
Ich bin mit meinem Canton sehr zufrieden.
Ein Auto ist unterwegs durch die ganzen Umfeldgeräusche nie und nimmer mit einem akustisch ausgeklügelten Konzertsaal zu vergleichen.
Und wer meint, er/sie müsse mit einer "akustischen Overkill-Rumskiste" sich die Ohren mit HiFi vom Feinsten/Lautesten zudröhnen zu lassen, der/die riskiert ggf. auch IMO zurecht ein spürbares Bußgeld, weil z.B. Rettungswagen/Feuerwehr/Polizei etc. mit Sondersignalen nicht mehr wirklich wahrgenommen werden.
Und zum akustisch/optischen Posen ist das Bärchen sicher kaum geeignet ....
Rainer53
Hallo, hat jemand von euch schon mal das Canton Soundsystem nachgerüstet. Ich habe bemerkt, das Ich für meinen 2 Tage alten Karoq* Sportline mit Columbus System in der Tat vergessen habe, das Sound System mitzubestellen Der jetzige Standardsound ist natürlich bescheiden. Wäre nett, wenn hier jemand Erfahrung hat und mir einige Tipps geben könnte. Danke!!!
Medvěd
Mhhhh....wie man doch so unterschiedlich das Standard-System empfinden kann....
Ich hatte mich auch erst geärgert weil ich es nicht konfiguriert hatte und es dann zu spät war es nachträglich zu konfigurieren.
Aber...ich bin vom „Standard“ positiv überrascht.... Das Profil im Menü auf Fahrer ausgerichtet klingt das System in meinen Ohren absolut passabel, satt und ohne zu dröhnen. Mein anfänglicher Gedanke mit Nachrüsten durch Drittanbieter spare ich mir erst einmal. Allerdings habe ich das „Bolero“.
Rainer53
Danke für deine Einschätzung. Ich hatte vorher ein Senic mit dem Bose Soundsystem. Vielleicht bin ich ja deshalb etwas „verwöhnt“.
Medvěd
Klar, mehr geht immer und von „Mega“ kann man beim Standard nicht sprechen. Aber probiere mal in den Einstellungen den Fokus auf „Fahrer“ zu stellen (sofern noch nicht probiert) und stelle die Höhen/Bässe/Mitten/Fader neu ein...
Ich war überrascht was das gebracht hat.
@Rainer53 das Canton ist für eine oem Lösung nicht verkehrt und der Aufpreis bei Bestellung überschaubar. Für eine Nachrüstlösung aber wohl eher nicht zu empfehlen.
Hat dein Columbus den Lichtwellenleiterausgang? Ist unter dem Klappfach oben auf dem Armaturenbrett der Einbauplatz für den Centerspeaker vorhanden?
Dann alles komplett neu verkabeln, andere A-Säulen (ich denke, dass die Hochtöner dort im Plastik verschweisst sind)...
Und dann hast du viel Geld ausgegeben, viel Zeit aufgewendet und dann sind es trotzdem nur Plastik-Chassis in den Türen.
Ich persönlich denke, dass du für vergleichbaren Zeit-/Geldaufwand mit einer klassischen Aftermarketlösung besser weg kommst.
Als ersten Schritt könntest du z.B. die vorderen Lautsprecher austauschen und die Türen dämmen. Das lässt sich dann auch noch mit einer kleinen Endstufe aufbessern.
Es braucht nicht zwingend eine Laufzeitkorrektur (die in Sachen Freisprecheinrichtung fürs Telefon auch nicht unproblematisch ist).
Rainer53
@Schmitzibu danke für die Hinweise. Ich denke, das ich zunächst einmal mit der Vorhandenen Standard Lösung Klar komme (muss). Der Aufwand des Nachrüstens scheint mir doch nicht so ohne zu sein
NoNameX
Ich konnte wegen der Blindbestellung nur Canton im Kodiaq probieren und das gefiel mir nicht.
Ich dachte dann muß es halt bei der Basis bleiben. Das war dann aber um einiges schwächer, im direkten vergleich zum Tiguan I Basis.
Also ab zum Car-Hifi, einen Sub unter den Fahrersitz, ist zwar kein Konzertsaal aber wenn man will ordentlich Wumms von unten. :D
gummihai
Gut oder nicht gut, ist doch sehr stark vom persönlichen Empfinden abhängig. Ein Beispiel, vor 5 Jahren habe ich mir einen Citroen Gran C4 Picasso gekauft. Hier gab es auch schon die Frage Soundsystem vom Hersteller oder nicht. Damals habe ich mich dagegen entschieden, weil 1. zu teuer und 2. für den Aufpreis nicht "soviel" besser. Als ich jetzt mit dem Karoq* Probe gefahren bin, war dort das Standardsystem verbaut. Ich muss zugeben, dass ich nicht der audiophile Profi bin, aber der Standard klang sogar für mich "arg" dünn. Egal welche Einstellungen man vornahm. Also habe ich bei der Bestellung beim Canton Soundsystem das Häkchen gemacht. Durch meine Kinder, der eine fährt einen Octavia RS der andere einen Kodiaq (beide mit Canton) wusste ich dann schon wie die Canton sich ungefähr anhört. Auch wenn man das nur bedingt vergleichen kann, da das ja alles unterschiedliche Fahrzeuge sind.
Gipsi
Hallo,habe letzte Woche meinen Karoq* Sportline bekommen aber von was ich sehr enttäuscht bin ist das Canton Soundsystem da kannst du einstellen was du willst der Klang wird einfach nicht so wie ich ihn wünsche,in meinem Ford Kuga war das Soundsystem um Längen besser.Das Geld hätte ich mir sparen können den das Canton Soundsystem ist auf keinen Fall das wert was es kostet!
