2ten USB-Anschluss vorne nachrüsten
Karoqili
Hallo, habe einen Karoq EZ 02.2019 mit Amundsen. Ist ein Import aus Tschechien und hat vorne nur 1nen USB-Anschluss. Kann man einen 2ten USB-Anschluss nachrüsten? Hat das schon jemand gemacht bzw. Infos?
Hinten sind 2 USB-Anschlüsse, diese sind nach meiner Kenntnis jedoch nur zum Laden geeignet.
Grüße
Meines Wissens sind 3 Ports vorhanden, 2 im Handschuhfach, einer in der Konsole. Versuche es erst einmal mit einem USB Splitter, ob zwei Signale verarbeitet werden können.
Du brauchst die Blende mit den 2 Anschlüssen und den Hub, der irgendwo hinterm Handschuhfach eingebaut wird, dann dürfte das gehen.
Siehe erWin Dokumentation Infotainment.
Die hinteren USB haben nur Ladestrom.
Karoqnutzer
Hatte dasselbe Problem Laut Skoda Händler und auch einer Werkstatt in München die sich auf Autoelektronik (Radios, Navigation, ...) spezialisiert hat, gibt es keine Möglichkeit da etwas nachzurüsten.
Warum sollte das nicht gehen? Im Original-Kabel ist vorn ein USB-Verteiler enthalten, aber nur, wenn man vorne 2 USB hat. Demnach wärs logisch, den Hub nachzurüsten und dann zwei Anschlüsse nutzen zu können.
Einfach nur die andere Blende reicht freilich nicht.
Karoqnutzer
Ist halt die Auskunft die ich erhalten habe. In meinem ist aber auch nur ein USB in der Mittelkonsole und sonst kein weiterer Anschluss vorhanden.
mux89
Man kann es Nachrüsten. Ist jedoch nicht günstig.
Man benötigt den USB Hub, neue USB Adapter und die Abdeckung. sowie diverse Kabel und man muss es natürlich noch codieren.
Habe es bei mir gemacht. den USB Hub habe ich seitlich unter den DSG Hebel gelegt und von dort mit 2 kurzen Kabel an die neuen USB Adapter angeklemmt. Strom für den USB hub hab ich vom Zigarettenanzünder genommen.
Karoqili
Hallo, Danke für die Antworten.
@mux89 kannst Du mir mitteilen was ich da genau benötige? Sind das Original Skoda-Teile oder vom Elektronikhandel?
Was bedeutet nicht günstig? Was hat das alles zusammen gekostet.
mux89
Teileliste alles VAG:
1x 5G0035953D oder 5G0035953C | USB Hub bekommt man gebraucht für 40-50€
1x 8k0973754b | Stecker für die Stromversorgung des USB Hub (war bei mir noch am Hub dran)
3x 000979130e | Reperatursatz (Kabel für den Stecker) ca. 15€ pro Kabel
2x Fakra HSD USB Datenkabel ca. 40€ pro Kabel
2x 5Q0035726 | USB Buchse (kurz) etwa 30€ pro stück
1x Blende für die USB Anschlüsse
Wichtig, schau dass der USB Hub in etwa das Baujahr von deinem Wagen hat.
Die Pin-Belegung am USB Hub Stromstecker:
Pin1: 12V Plus
Pin2: 0V Masse
Pin3: nicht angeschlossen
Pin4: 5V vom Infotainmentsystem
Ich habe die Masse und 12V vom Zigarettenanzünder abgegriffen und die 5V Leitung von der Vorhandenen USB Buchse. Die neuen USB Buchsen benötigen die zusätzliche Stromversorgung nicht.
Am USB Hub ist der grüne Anschluss der "Eingang" Braun und Lila sind die "Ausgänge" für die Buchsen.
