Abnehmbare Anhängerkupplung nachrüsten nicht möglich?
Robert
Hallo
Ich habe bei meinem Karoq eine abnehmbare Anhängerkupplung von Brink (Rameder) nachgerüstet.
Mein Fahrzeug war auch schon mit "Anhängervorbereitung" bereits bis in den Kofferraum verkabelt, sodass es mir recht einfach erschien die Kupplung nachzurüsten.
Jetzt mein Problem:
Anscheinend kann eine Abnehmbare Anhängerkupplung nicht Codiert werden, dass heißt wir haben es geschafft dass die Beleuchtung funktioniert, auch im Display wird der Anhänger angezeigt, und auch die Heckklappe und die Rückfahrsensoren werden deaktiviert.
Aber, der Frontassistent funktioniert nicht, laut Skoda Werkstatt kann bei diesem Fahrzeug nur die originale schwenkbare AHK montiert werden (um 1400€!).
Hat irgendjemand das gleiche Problem oder kennt sich damit besser aus als die von Skoda?
Danke für eure Hilfe!
Was sagt denn der Hersteller der Anhängerküplung? Ist diese für den Karoq freigegeben?
Robert
Ja ist geeignet für meinen Karoq, hab auch schon mit dem Support gesprochen, die sagen es sollte kein Problem sein, aber irgendwas funktioniert nicht.
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber vielleicht meldet sich noch jemand.
Ansonsten musst du beim Support dranbleiben das die nach einer Lösung suchen. Wenn die das zum Verkauf anbieten dann muss auch alles funktionieren!
Das die Skoda Werkstatt sagt "nur Original Skoda einbauen" war ja klar!
hauri
Ob eine Anhängekupplung schwenkbar oder abnehmbar ist, "sehen" doch die Steuergeräte im Auto gar nicht. Das hängt ja dann wohl mit dem Anhängersteuergerät bzw. mit dem Elektrosatz zusammen, welcher nachgerüstet wurde. Oft bietet ja selbst Rameder zu einer Kupplung (Brink) unterschiedliche Elektrosätze (verschiedener Hersteller z.B. Jäger) an. Was wurde denn diesbezüglich verbaut? Mögliche Lösungen wären: Den Hersteller dieses Elektrosatzes (oder auch Rameder) anzusprechen, ob es ggf. Updates oder Alternativen gibt. Letzte Möglichkeit: Nur den Elektrosatz von Skoda zu verbauen (nicht die gesamte Kupplung, wenn es das einzeln gibt) um ggf. etwas günstiger wegzukommen.
Robert
Hallo
Danke für eure Antworten.
Ich hab jetzt des Rätsels Lösung gefunden! Nachdem weder eine freie Werkstatt noch die Skoda Werkstatt es hinbekommen haben dass meine AHK und alle anderen Systeme im Fahrzeug funktionieren, habe ich im Internet die Seite k-ektronik.de gefunden.
Hier kann man ein Codier Dongle bestellen mit dem man alle Arten von Kupplungen codieren kann und das ganz einfach über Bluetooth mit dem Handy und wirklich für jeden zu schaffen! Kostet 110€ aber wirklich zu empfehlen. Ich konnte es gar nicht glauben als nach dem anstecken des Elektrosatzes alles mögliche ja bekanntlich nicht mehr funktioniert hat, kurz das Dongle eingesteckt, mit dem Handy codiert und ALLES funktioniert wieder!
xulofex
Hallo, ich habe eine abnehmbare AHK von Westfalia angebaut und will nun einen Jaeger E-Satz montieren. Ich scheitere aber gerade dabei die Kofferraumverkleidung zu entfernen... kann mir da vielleicht jemand nen Tipp geben wie ich die abbekomme?
Vielen Dank schonmal.
Ciao Rolf
Ich hänge mich mal an dieses Thema ran -
Vorhaben: AHK an einem 110kW Fronttriebler Benziner montieren lassen ...
Keine Werksseitige Vorbereitung vorhanden ...
Angebot vom Autohaus per Mail bekommen für eine schwenkbare AHK (Teile Nr. 57A092160F) inkl. Kabelsatz ...
Soweit, so gut !
Dann steht aber zusätzlich (nicht optional !) ein "Umbau größerer Kühlerlüfter mit Lüfterring" anbei ?
Tut das denn Not ?
Bei den Online Seiten von z.B. kupplung.de findet sich nix dazu, das da am Kühlerlüfter was umgebaut werden muss ?
Tut das denn Not ?
Bei den Online Seiten von z.B. kupplung.de findet sich nix dazu, das da am Kühlerlüfter was umgebaut werden muss ???
Die Verkäufer der Kupplung wissen ja nicht was Du damit vorhast. Vielleicht hattest Du ja schon eine AHK.
Ich würde auf jeden Fall einen größeren Lüfter einbauen. Oder möchtest Du nur einen Fahrradträger anbauen?
Wenn Du nur mit einem kleinen Hänger im Winter fährst, wäre es vielleicht auch nicht notwendig.
Sicher ist im Forum aber ein Fachmann, welcher das besser erklären kann.
Bj-53
Not tut es sicher nicht, aber:
Wie schon gefragt, was soll das Fahrzeug ziehen? Mal einen kleinen Hänger mit Gartenabfällen, oder 1,5 t über die Alpen.
Nicht ohne Grund gibt es die „werksseitige Vorbereitung“ zur Nachrüstung.
Generell tendiere ich dazu ein Fahrzeug seriennah zu halten. Also AHK, dann nur mit größerem Kühlerlüfter,
wird schon nicht die Welt kosten.
Ist in der Tat eine "Boahhh Huhhhhh " Summe. Aber ist auch nicht ungewöhnlich. Wird etwas nachgerüstet, kostet es Pi mal dicken Daumen das Doppelte wie ab Werk. Je nach Arbeitsaufwand. Mein Sohn hatte sich in seinem Kodiaq die Rückfahrkamera nachrüsten lassen. Und siehe da, ca. das Doppelte wie ab Werk.
