RudK
Habe versucht am PC die zusätzlich gekaufte SD-Karte mit der neuesten Update Software zu laden. Nach 3 Stunden habe ich das abgebrochen, weil nichts passiert. Wer kann mir sagen wie man das Update über die zusätzliche Skoda SD-Karte lädt?
Hallo @RudK. Hast du vorher die Daten auf der Original SD-Karte gelöscht/formatiert (FAT32)?
Dann nach Eingabe der Fahrgestellnummer im Update-Portal das Programm downloader.exe herunterladen und starten. Damit werden die Navi-Daten von der Skoda-Website heruntergeladen. Das funktioniert normalerweise einwandfrei, dauert ca. 3 Stunden. Also nicht zu früh aufgeben. ;)
Wenn der Download fertig ist, die SD-Karte auswählen, auf der die Daten extrahiert werden sollen und dann wird die heruntergeladene Zip-Datei auf diese (leere) Karte entpackt.
Habe soeben das Navi-Update (Amundsen) durchgeführt, hat alles prima geklappt.
- Zeitbedarf Download der exe. Datei (12,35 GB): 35 Minuten, je nach Downloadgeschwindigkeit kann es schneller oder langsamer gehen.
- Zeitbedarf für das extrahieren auf die SD-Karte: 40 Minuten.
Hallo @Darker, vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Habe jetzt die Aktualisierung auf die 2. Skoda SD Karte extrahiert und diese, entgegen der Meinung des Händlers in den 1. Schacht gesteckt. Es läuft alles prima. Die Ursprungs SD Karte habe ich als Backup behalten.
Hallo @RudK,
muss es mal los werden.
So wie es aussieht hast Du mit deinem Skoda-Händler keine guten Erfahrungen gemacht, erst die Geschichte mit der Anschlussgarantie und jetzt die Fehlinfos zum Amundsen-Update.
Dein Skoda-Händler (Mitarbeiter) gehört scheinbar zur Kategorie "UNFÄHIG" oder kein Bock, warum auch immer.
Aber zum Glück hast Du ja uns im Forum, hier kann dir sicherlich immer irgendjemand helfen.
Kopf hoch, der Karoq ist ein tolles Auto und macht sehr viel Spaß..
Gruß Andro
Da mein Karoq* erst Ende Oktober geliefert werden soll habe ich heute mal ein Update an meinem Octavia III mit Columbus Infotainment vorgenommen.
Dazu benutzte ich eine handelsübliche 32GB SD-Karte von Verbatim für 10,- Euro.
Alles funktionierte nach o.g. Schritten einwandfrei.
Seid Ihr sicher, dass man für die neuen Systeme zwingend eine Original SD-Karte von Skoda für 50,- Euro benötigt.
Soweit ich weiß, läuft die Navi-Software für das Amundsen von der SD-Karte und nicht wie beim Columbus von der integrierten Festplatte.
Heißt also, zum Überspielen der Navisoftware auf das Columbus reicht eine einfache 32 GB-Karte aus, weil von der HDD die Daten abgegriffen werden. Beim Amundsen ist es wie bei VW, es wird von der Karte navigiert und wer diese nutzen muss, wird mit einer "extra zurechtgemachten" Karte abgezockt. :-(
Hallo @Driver58,
es wird doch niemand gezwungen die überteuerte SD Karte zu kaufen.
Dem Amundsen liegt doch eine Navigation SD Karte (16GB) bei, auf diese Karte ziehe ich gemäß der Installationsanweisung mein Update.
Den Kauf einer "extra zurechtgemachten" Karte halte ich nicht für notwendig, es sei denn ich benötige ein Backup "wofür auch immer".
Wenn ich mir das Update nicht zutraue bzw. Angst habe mir die Originalkarte zu zerstören dann muss ich halt die Kosten dafür tragen, ist doch legitim.
Was soll beim Update schiefgehen, die Anweisung ist narrensicher; außerdem habe ich ja die Möglichkeit mir das Update durch den :) aufspielen zu lassen.
Dann trägt er auch die Verantwortung.
Habe versucht das Update auf eine handelsübliche 16GB SD-Karte von Panasonic aufzuspielen "funktionierte nicht".
Ich habe auch schon mal davon gelesen, das es auf der "Skoda-SD-Karte" einen geschützten Speicherbereich geben soll, der nur von den Lizenznehmern der SD-Kartenvereinigung beschrieben werden kann.
Kann das jemand bestätigen?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hallo @Andro50,
mein Beitrag war eigentlich eine "erweiterte" Antwort auf den Beitrag von @Joachim_K.
Ich selbst habe das Problem nicht, da ich ein Columbus nutze. Aber wenn man es sich mal nüchtern anschaut, dann sind die Kosten für eine leere !!! Karte von Skoda doch wohl nicht seriös. Gleiches gilt für eine entsprechende Karte von VW und wahrscheinlich auch anderer Hersteller. Die Systeme werden extra so programmiert, dass nicht jede einfache, handelsübliche Karte benutzt werden kann.
Das Kosten entstehen, wenn der Kundendienst tätig wird. ist ja OK und richtig. Arbeit soll sich auch lohnen und entsprechend bezahlt werden, aber für die leere!!! Karte fast das dreifache des üblichen Marktpreises aufrufen..., sorry!!
eine Frage in die Runde. Muss man unbedingt bevor man das Karten-Update auf der SD-Karte speichert, formatieren in FAT32-Dateisystem und 4096 Byte Größe?
Bin computertechnisch nicht sehr bewandert deshalb die evtl. etwas seltsame Frage. Und wenn man das tatsächlich machen muss, wie mache ich das?
SD-Karten müssen mit dem FAT32-Dateisystem formatiert werden, damit Sie mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel sind.
Ist eigentlich kein Hexenwerk, mit Windows 10 geht's folgendermaßen: Am Computer die Windowstaste gleichzeitig mit der Taste E drücken.
Damit gelangst du in den Explorer, hier die SD-Karte anklicken; damit öffnet sich ein kleines Fenster. Formatieren anklicken, FAT32 auswählen; Kilobyte 4096 auswählen und Start drücken. Achte darauf keine Schnellformatierung durchzuführen.
Falls du dir unsicher bist bzw. Angst hast die Original SD-Navikarte zu zerstören, dann lass dir hierbei helfen oder Update durch den :).
hallo @Andro50,
ich habe mal eine andere SD karte verwendet um mir das mal mit der formatierung anzusehen. wie du auf der hardcopy sehen kannst, gibt es hier nur FAT32 (standard) und keine 4096 bytes zum auswählen. weißt du zufällig ob die standardgröße 4096 bytes entspricht?
ich weiß, dass das update auf einer "normalen" SD karte nicht funktioniert.
Hallo!
Ich habe einen Mac, habe die Zip (ECE 1 2019/2020) auf die Skoda SD-Karte extrahiert.
Es ist nun 1 Ordner auf der Karte "STD2_1115_EU1_201920" worin ein Ordner maps & eine Textdatei sind.
Original ist aber der Ordner maps in der obersten Ebene der Karte, ohne weitere Textdatei. Auch ist die runtergelassene Datei nur ca. 6,5GB, die Originaldaten sind aber 13,5GB groß.
Der Unterschied ist letztlich auf den Bildern erkennbar.
Wo liegt mein Fehler? Wir komme ich an die anderen Dateien?
Liebe Grüße vom Niederhein
Der Gummivernichter
Geladene Daten_1.jpgGeladene Daten_2.jpgOriginaldaten_1.jpgOriginaldaten_2.jpg
Ich mach mal eine Aufzählung:
- Skoda bietet keine komplette Europakarte zum Download an
- die ECE1 ist nur eine Teilkarte ohne D
- daher die Unterschiede 6 GB zu 14 GB
- du kannst keine zwei Karten kombinieren
- daher evtl. eine andere Karte downloaden
- du musst die originale Skoda SD Karte benutzen, da dort ein Rechtemanagement installiert ist, welches nicht kopiert werden kann
- vorher natürlich den Inhalt sichern
- nicht die Karte formatiern
- den Ordner "maps" einfach löschen
- die Textdatei in der ZIP ist nur eine Checksummendatei, die brauchst Du eigentlich nicht
- aus der zip Datei den Ordner maps und ggf. die Textdatei auf die SD-Karte kopieren
Dann müsste es eigentlich funktionieren. :)
Allerdings, wenn Du in D bist, dann wirst Du mit der ECE1 keinen Spaß haben, denn da ist D nicht enthalten.
In einem anderen Forum hatte jemand folgende Idee, allerdings habe ich es noch nicht ausprobiert.
Wir haben ja ein System von VW, daher hat auch VW z.B. beim Tiguan auch ein Amundsen verbaut, nur es sieht etwas anders aus und heißt auch anders (Discover Media), allerdings sollen die Karten die selben sein.
Dort gibt es auch eine Gesamteuropakarte.
Die Karte kann man sich ohne Eingabe einer FIN herunterladen.
Und da gibt es wieder den (großen) Ordner "maps"
Wie gesagt, ich selber habe es noch nicht ausprobiert.
Probier es aus und poste bitte das Resultat.
Hallo Familievierfuss!
Dein Tipp war goldrichtig, ich habe nun alle Daten nach deiner Anweisung von der VAG Internetseite (Europäische Länder – Paket 1.) geladen & überspielt.
Es funkt. Das ist erstmal das Wichtigste.
Trotzdem frage ich mich, warum ich die originale komplette Europa-Navi-Karte von Skoda Karoq nicht so updaten kann wie sie im Auto ursprünglich bei der Auslieferung installiert war.
Kann es damit zu tun haben, dass das ein slowenisches EU-Modell ist & die haben ev. andere Updatedaten auf ihrer Seite verfügbar?
Liebe Grüße vom Niederrhein
Der Gummivernichter
Super, dass es nun mit der Gesamtkarte von VW funktioniert.
Auch bei den hier in D gekauften Modellen gibt es momentan keine Gesamtkarte.
Viele Grüße und noch ein Frohes neues Jahr!
Back
Top
