Axton Subwoofer im Karoq
Wörni
Hi,habe gestern meinen Axton Woofer AXB20STP für die Reserveradmulde bei ACR eingebaut bekommen. Mit Einbau 380,--€. Mit Amundsen ein wahnsinnig toller Sound auch bei leiser Radiomusik. Musste aber die Kofferraumabdeckung ca. 4,5cm hõher legen. Rechts und links 2 Kanthölzer mit schwarzem Teppichboden ummantelt, sowie eine MDF Platte entsprechend zugeschnitten untergelegt. Funktioniert super. Fahre nur noch im Auto um tollen Sound zu genießen vor allem von der SD Card haut es einem den Vogel raus .
wildfire84
ist also ein universaler Woofer, kein fahrzeugspezifisch angepasstes Gehäuse?
bist du jetzt mit dem höhergelegten Boden überhaupt noch unterhalb der Ladekante?
die 4cm Vertiefung was der Karoq als Reserveradmulde hat, kann man ja nicht wirklich als solche bezeichnen, hat meinen Plan für den Woofer auch etwas durcheinander geworden.
Wörni
Hallo @wildfire84, die Mulde ist 14cm tief. Alles was da drin liegt muss raus. Subwoofer ist 18cm hoch, also rechts und links 2 Kanthölzer, ca. 4,5cm stark mit schwarzem Teppichboden ummanteln und reinlegen. MDF-Platte besorgt und zugeschnitten, unter die normale Abdeckung gelegt, funktioniert einwandfrei, bin locker noch unterhalb der Ladekante. Reifendichtmittel und Kompressor im liegenden Styropor zurechtgeschnitzt und um den Subwoofer platziert.
wildfire84
ist vom Platz her dann ja optimal genutzt, so ähnlich hab ich es bei mir auch vor, nur dass ich mir das Gehäuse darunter selber anfertige und der Boden komplett neu gebaut wird
kannst ja mal vielleicht paar Bilder rein setzen, nur so interessehalber
topkaro
War bzw ist das Standardsystem drin? Wie kommt das Signal zum Sub? Wie kannst du ihn regeln zb die Stärke?
Wörni
Hallo @topkaro, es war kein Subwoofer verbaut, wurde von der Fa. ACR eingebaut, Signal wurde vom Amundsen abgegriffen, Strom direkt von der Batterie nach hinten verlegt, die kennen sich aus, alles gut installiert, (hatte Bedenken wie die an die Rückseite vom Radio kommen). Topsound für 380,--€ !!!
Geregelt wird direkt am Subwoofer, muss man halt solange probieren bis es einem gefällt - aber auch kein Problem. Hinweis - Finger weg von gebrauchten Woofern !!!
Mach ma Foto!
