Beifahrerfenster lässt sich nicht mehr öffnen
sergej
Hallo zusammen!
Das Beifahrerfenster lässt sich nicht mehr öffnen. Nicht mit dem Knopf in der Fahrertür und auch nicht in der Beifahrertür. Skoda Connect App sagt mit, dass das Fenster offen sei, ist aber geschlossen. Während der fahrt kommen Eco-Tipps ich soll das Fenster wegen Luftwiderstand und angeschalteter Klimaanlage schließen . Das Fenster ist aber schon geschlossen und lässt sich nicht mehr öffnen.
Hat jemand einen Rat ?
Reagiert der rechte Außenspiegel auf Spiegelverstellung und Anklappen? Falls nicht könnte das Türsteuergerät einen Defekt haben.
Black RS
Versuche es mal über die Funkfernbedienung!
... das hat bei mir mal beim Octavia geholfen, wo ich das gleiche Problem hatte ... nur war bei mir das Panorama Dach offen ... im Winter ... dann hat mir mein händleR (sonntags!!) den Tipp mit der FFB gegeben et voià ça a marché.
und/oder Auto abstellen aus machen, verriegeln ... warten ... und nochmals probieren!
sergej
Mit der FFB habe ich getestet. Alle Fenster und Panorama Dach funktionieren wie es sein soll, nur das eine Fenster bewegt sich nicht.
ek73
Etwas vergleichbares hatte ich mal bei meinem Octavia. Da war die Scheibe aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund aus der Führungsschiene ausgehakt. Deswegen musste die Werkstatt die Türverkleidung ausbauen und die Scheibe wieder in die Führung einbauen. Das wäre für mich selbst nicht machbar gewesen.
Ja das ist dann wohl sinnvoll.
sergej
Wie ich es von außen beurteilen kann sitzt die Scheibe ordungsgemäß in der Führungsschiene.
Moppel_thl
Hi.
Hatte ich bei meinem 3 Wochen alten Karoq ebenfalls ( Fensterheber ohne Funktion und Connect sagt "Fenster offen" ).
Werkstatttermin gemacht und vorher noch zum VCD Programmierer um einige Dinge vorher rückgängig zu machen, da es sich um einen Firmenwagen handelt.
Als er dann das System auf Fehler hin überprüfte und auf die Diagnose Stellmotor Beifahrertüre kam, bewegte sich das Fenster und fuhr selbsttätig die untere und obere Position an und alles war wieder in Ordnung.
Keine Ahnung wo der Fehler lag.
Hast Du evtl. einen Programmierer bei Dir in der Nähe?
Was sagt denn das HB bezüglich der Neukalibrierung der Fensterpositionen? Kann man die selber wieder anlernen lassen?
sergej
Gestern konnte ich plötzlich das Fenster wieder öffnen und schließen, aber nur wenn ich denn Fensterheber die ganze Zeit gedrückt hielt. Also nicht automatisch. Und das Öffnen und Schließen der Fenster mit dem Schlüssel funktionierte nicht. Dann habe ich das rechte Beifahrerfenster neu programmiert wie es im Handbuch beschrieben steht und jetzt funktioniert alles wieder wie es sein muss.
Den Werkstattermin habe ich abgesagt.
Vielleicht lag es an der Hitze :cool::rolleyes:
gangi38
Dann ist die Komfortfunktion inaktiv. Du solltest die Fenster neu anlernen, dann geht das auch wieder.
Fenster ganz runter fahren - nochmal nachdrücken, dann ganz hoch fahren und nochmal nachdrücken.
sergej
Wie oben schon beschrieben, musste ich nur das Beifahrerfenster neu anlernen. Alles andere funktioniert wie es sein muss.
