CarPlay hängt sich auf bei Anruf von weiteren gekoppelten iPhone
Norbert_S
ich habe mehrere iPhones mit meinem Karoq* (MIB3 - Amundsen) per CarPlay gekoppelt.
Anscheinend ist die CarPlay Lösung noch nicht so ganz ausgereift - was ich feststelle:
- anscheinend verbinden sich immer ALLE gekoppelten iPhones mit dem Fahrzeug
- eines der iPhones wird in "PHONE" angezeigt als aktiv - aber im Hintergrund sind die anderen auch gekoppelt
- bei einem eingehenden Anruf auf ein iPhones welches nicht in PHONE angezeigt wird wird dieses im Display dennoch angezeigt und der Anruf kann auch entgegen genommen werden
- DANACH hat sich CarPlay des eigentlich gekoppelten iPhone* komplett aufgehängt - reagiert auf keine Eingaben mehr
- und ich schaffe es auch nicht das wieder lauffähig zu machen
- simples Neustarten des Fahrzeuges und auch iPhone führt zu keinem Erfolg
- erst wenn das Fahrzeug "länger" aus war und neu gestartet wird funktioniert auch CarPlay wieder problemlos
Ist das so bekannt? Hat jemand eine Lösung hierfür?
Danke vorab und vG
Norbert
Norbert_S
ich benutze MIB3 mit Amundsen.
Wenn ich in CarPlay über die Skoda App auf ein zweites dort angezeigtes (und gekoppeltes) iPhone* (IOS 14.8) wechsele kommt es vor das von diesem iPhone der CarPlay Bildschirm dann angezeigt wird - dieser aber keine Eingaben zulässt. Das heißt der komplette Touchschirm reagiert nicht auf Eingaben.
Ich habe bereits das iPhone neu gestartet, das Fahrzeug neu gestartet - das Fahrzeug von CarPlay auf dem iPhone gelöscht und neu installiert - aber der Schirm hängt immer noch.
Hat irgendeiner eine Idee hierzu wie das Problem gelöst werden könnte?
Danke vorab und vG
Norbert
Versuch mal einen Reset "Einschalttaste länger 10 sec. gedrückt halten" bis sich das Gerät ausschaltet.
Dann warten bis es wieder hochfährt!
Norbert_S
Hatte ich auch schon probiert. Klappt nicht. Nur längeres Abstellen des Fahrzeuges und dann starten des Karoq* macht es wieder lauffähig.
Es wird immer wieder empfohlen, die zuständige Sicherung kurz zu ziehen.
Norbert_S
??? welche Sicherung denn?
Vielleicht einen Blick ins Handbuch* machen?
Bei meinem steht da als Sicherung die 17.
Norbert_S
Ich bitte um Entschuldigung das ich nicht der Elektronikfachmann der Autoelektronik bin! 17 ist Kombiinstrument/Notruf - ich kann nicht glauben das ich bei einem solchen Problem - welches ja wieder OK ist wie oben beschrieben nach Neustart des Fahrzeuges - eine Sicherung des Fahrzeugs ziehen soll.
Und wo wird immer empfohlen bei solchem Problem "immer" die Sicherung zu ziehen? Ich zumindest habe davon noch nie gehört - aber wie gesagt... anscheinend bin ich hier der Ahnungslose wegen fehlender Kenntnisse...
Und es zwingt dich niemand es zu tun.
Fahr halt in die nächste Werkstatt und schau, ob es ein Update der MIB-Software für dein Fahrzeug gibt.
Es gibt auch andere Foren, in denen es nicht nur um den Karoq* geht, sondern um alle Skoda mit dem MIB3, dort findet man solche Tipps.
Du kannst ja auch die Sicherung 10 oder 12 nehmen - wie gesagt, selber nachschauen.
Und nur ziehen, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist.
Beim Wechsel der Batterie wird auch stromlos gemacht und die Autos überleben alle.
Bitte bei CarPlay/Android Auto Themen auch mal Google bemühen. Oft sind es auch schlichtweg Bugs beim Handy*, die dazu führen, dass Funktionen einfrieren usw.
Suche nach "CarPlay with two iphones" bringt meterweise Suchergebnisse, was alles nicht geht - unabhängig vom Auto oder Infotainmentsystem.
