Cookie-Einstellungen anpassen Chirpstar für Zentralverrieglung nachrüsten | Skoda Karoq Forum – Die deutschsprachige Karoq Community
willyonline
ich bin neu hier und wollte mal fragen ob jemand weiß wo die Zentralverrieglung sitzt. Im Kofferraum oder hinterm Handschuhfach?
Möchte mir so einen Chirpstar nachrüsten. Hat einer damit Erfahrungen? Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Die Steuerung der Schließeinheit erfolgt über das Bordnetzsteuergerät und die zwei Tür STG Fahrer Beifahrerseite!
Kannst du einfacher haben. Man kann beim Karoq eine akustische Rückmeldung der ZV codieren (und das sogar im Menü an- und abschalten). Er hupt dann kurz 2x beim Öffnen und 1x beim Verschließen.
Man kann auch einstellen, dass nur Öffnen oder nur Schließen quittiert werden.
Eine Alarmanlage ab Werk ist nicht erforderlich. Aber ich glaube, wenn man die hat, kann man alternativ die Alarmhupe ansteuern statt der normalen Hupe.
Codierung geht über VCDS oder OBDeleven (hab ich dafür benutzt).
willyonline
ich dachte es gibt eine Mail, wenn mir jemand antwortet. Jetzt hab ich mal nachgesehen und siehe da. Erst einmal vielen Dank für die Tipps. Wenn das mit der Hupe auch zu Programmieren geht, kann man ja das Geld sparen. Im Auto selbst kann man es nicht "einschalten". Muss dann mal ans Diagnosegerät. Probiere ich und melde mich wenn’s funktioniert hat. Danke.
@patru nein, die DWA ist dafür nicht nötig.
Sonst würde das bei mir nicht gehen, meiner hat ja keine DWA.
Man kann aber eine virtuelle dwa nachkodieren, die auslöst, wenn die verriegelten Türen von innen geöffnet werden (also z.B. dein Auto steht mit offen Fenstern da und jemand greift an den inneren Öffner).
Die Innenraumüberwachung mit Ultraschallmikrofonen hats dann natürlich nicht.
Auch das hab ich mir nachkodiert.
@willyonline im Menü kann mans nur dann aktivieren, wenns erfolgreich kodiert wurde.
Schau mal im motortalk forum, dort gibt es einen Thread für Kodierungen am Karoq. Gleich unter den ersten Beiträgen ist ein Dokument mit den verschiedenen Möglichkeiten verlinkt. Dort hab ich die Anweisungen gefunden.
