Dachantenne austauschen
capillatusi
habe leider mit meiner Dachantenne/Flosse meines Karoq*'s das elektrische Garagentor touchiert. Jetzt müsste ich die Antenne/Flosse kurz ausbauen um die kleine Delle wieder richten zu lassen. Kann mir jemand einen Hinweis geben, ob das schwierig ist bzw, wie das geht. Den Himmel habe ich schon gelockert, sodass ich dran komme. Mir geht's hauptsächlich um das Lösen der Antenne und der Kabel.
capillatusi
... ich bin's noch einmal.
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich die Kabel abziehen kann ohne etwas abzubrechen ?
Grüße
Den Antennenanschluss entriegeln (weißer Clip/Pfeil) dann Stecker abziehen!
  • Antenne.pdf
capillatusi
und wie entriegele ich das - den weißen Clip nach unten oder nach hinten oder wohin ziehen ?
Ich möchte da nichts abbrechen.
Das weiß ich leider auch nicht, musst du vorsichtig vorgehen!
So wie es auf deinem Bild ausschaut ist meine Vermutung nach unten zu ziehen!
In der Anleitung* steht lediglich pos.2 Entriegeln!
