Woody333
@busfahrer246 Wow, sehr gut gelungen! Aus was für Material hast Du den Boden gebaut und wurden als Scharnier ein Klavierband genutzt (ist ein bissel schwer zu erkennen)?
LG
busfahrer246
Hallo
Die Platte ist eine Multiplex 12 mm. Ich habe sie im Baumarkt zuschneiden lassen.
Die Scharniere sind Tischscharniere, mal in der Bucht schauen.
Den Filz (4mm) habe ich bei Ama... gekauft.
ChrisJ
Ich warte erstmal bis meiner überhaupt da ist und dann geht das ausmessen los.
Ich möchte nen mittig geteilten Ladeboden. Eine Hälfte bis zur Ladekante. die andere Hälfte vermutlich offen.
Meist muss ich nur bequem beladen und gleichzeitig habe ich dauerhaft jede Menge Klettersachen im Auto,
Außerdem soll dazu noch ein kompletter Boden für eine Matratze rein können. Darunter dann Platz für Kisten.
Bleibt noch die Frage wie ich die Stützkonstruktion bauen muss oder nur passende Kisten, die den Matratzenboden halten können,
Das wird ein größeres Projekt.
Tobi80
habe vor zwei Wochen endlich (nach 6 Monaten), auch meinen Karoq* bekommen.
Da ich das Varioflex System habe, aber kein doppelter Boden mit diesen Sitzen zu konfigurieren war, habe ich mir gestern einen doppelten Boden selbst zusammengezimmert.
Für alle die es interessiert, hier ein paar Daten für das Material:
14 mm Multiplex Birke
Maße:
1 x 43,5 cm x 99.5 cm
1 x 39 cm x 99,5 cm
2 x 67 cm x 12,8 cm
3 Scharniere + 18 Stück Schrauben Länge 14 mm + 6 Stück Schrauben Länge 50 mm x 5 mm für die Seitenbretter.
2 x Lautsprecherteppich / Bezugsstoff anthrazit 150 cm x 100 cm & inkl. 2 x 500ml Sprühkleber. Habe ich bei Ebay recht günstig gekauft.
Bilder des doppelten Ladebodens habe ich meinem Beitrag angefügt.
Materialkosten beliefen sich auf insgesamt 69 EUR.
Für die Rundung am vorderen Teil des Ladebodens, habe ich als Schablone die Wendematte vom Karoq verwendet. Außerdem habe ich, noch ein ovales "Griffloch" in den Ladeboden gefräst. Die Stellen an denen ich die Scharniere befestigt habe, wurden ebenfalls so tief gefräst, damit die Scharniere mit der Multiplexplatte auf einer Ebene sind.
Ich habe den Ladeboden leider ein wenig zu hoch und zu lang gebaut. D.h. beim Umklappen der Variositzlehnen, wird der Ladeboden mit nach oben gelupft. Ferner hatte ich nicht die Stärke des Lautsprecherteppich mit einkalkuliert. Ich habe deshalb von den o.g. Maßen 2 cm von der Länge bereits abgezogen und auch einen 1/2 cm von der Höhe der Seitenbretter.
Wünsche Euch viel Spaß beim Nachbauen.
Gruß Andi
Anhang anzeigen 203 Anhang anzeigen 204 Anhang anzeigen 205 Anhang anzeigen 206 Anhang anzeigen 207 Anhang anzeigen 208 Anhang anzeigen 209 Anhang anzeigen 210 Anhang anzeigen 211 Anhang anzeigen 212 Anhang anzeigen 213
Mega cool. Habe ich heute selbst gebaut. Passt alles und ist super geworden. Danke für den Post.
