Tommi
Hallo Skoda Freunde,
auch ich habe mir ein solches Modul besorgt weil ich glaube, dass die Start-Stop-Automatik meinem Fahrzeug mehr schadet als nützt. Den Umwelteffekt lasse ich jetzt mal außen vor. Bei mir arbeitet sie extrem unzuverlässig, schaltet den noch kalten Motor ab bzw. schaltet den Motor ab, obwohl das Fahrzeug noch ausrollt. Die Werkstatt kann keinen Fehler finden. Der Einbau ist mir klar. Ich habe aber bisher keine Antwort darauf gefunden, ob zum Umbau die Fahrzeugbatterie zwingend abgeklemmt werden muss? Ich möchte keine Fehlermeldungen riskieren ...
Grüße aus Sachsen
Bei Arbeiten an der Elektrik/Elektronik ist ein Abklemmen der Batterie stets sinnvoll.
Bedenke aber, wenn du das hier einbaust, erlischt die Betriebserlaubnis deines Fahrzeugs.
Bei den genannten »Problemen«, die die S/S-Automaik bei dir macht, solltest du eher mal eine Fachwerkstatt in Anspruch nehmen und dort die Sachen klären lassen.
Tommi
Sorry, ich habe eine Signatur, wird aber irgendwie nicht angezeigt: "Skoda Karoq* 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline Race-Blau EZ: 01/2020"
Und, ich war in einer "Skoda-Fachwerkstatt". Einen Fehler kann man nicht feststellen, Computer sagt nein.
Gruß Tommi aus Sachsen
Die Signatur wird angezeigt, hab sie nur zu spät bemerkt und meinen Hinweis wieder gelöscht.
Was die S/S-Automatik angeht, diese benutzt sehr viele unterschiedliche Werte, um eben den Motor abzuschalten. Da wären z. B. der Ladezustand der Batterie, Außentemperatur, Kühlwassertemperatur und noch viele mehr. Wenn die Werte dann eben stimmen, kann es durchaus vorkommen, dass der Motor auch im kalten Zustand abgeschaltet wird.
Was heißt bei dir »ausrollen« kurz vor Stillstand, oder noch gut 10 km/h? Letzteres sollte nicht normal sein und von einer kompetenten Werkstatt korrigiert werden. Wenn deine das nicht kann, suche dir eine andere.
Kleiner Tipp noch:
Meine S/S-Automatik schalte ich nach Motorstart generell aus, weil es nichts bringt, wie du schon selber festgestellt hast.
Nach Modul sieht das aber nicht aus !
Das ist lediglich ein zwischenanschluss ohne jegliche Elektronik!
Ich habe mir auch ein Modul eingebaut und funktioniert einwandfrei!
Das deaktiviert zwar nach dem Motorstart die SS allerdings kann man jeder Zeit mit einem Tastendruck auf den SS wieder Aktivieren.
Also das Modul funktioniert genau umgekehrt.
Da diese nicht permanent deaktiviert bleibt(z.B. rauscodiert)wüsste ich auch nicht warum die Betriebserlaubniss erlöschen soll!
Matzel.
Zuerst mal die Frage, von welchem Hersteller du dieses "Modul" bezogen hast - Es ist nämlich keines.
Sprich es ist kein Modul vorhanden, welches sich einen Zustand (z.B. AUS) dauerhaft merken könnte - Ein Modul arbeitet nach dem Memory-Prinzip (merkt sich den zuletzt gewählten Zustand dauerhaft, bis ich diesen verändere).
Der Einbau ist aufgrund von Anleitung* oder aber von elektrischen Kenntnissen klar? Beides sollte ja die Frage hinsichtlich der Batterie beantworten? ;)
Batterie stets Abklemmen, da gehst Du auf Nummer sicher und schaffst Dir in jedem Fall keine Nachteile!
Zwecks Betriebserlaubnis... hm... Wohl eine Grauzone.
Das dauerhafte Deaktivieren der SSA (durch z.B. Codierung, Kabelsatz o.ä.) ist in jedem Falle illegal (wie nun in deinem Fall @Tommi) - Das Deaktivieren bzw. einfache Abschalten bei Fahrtantritt nicht - Nichts anderes macht das Modul. Darüber kann man nun diskutieren würde ich sagen.
In jedem Fall tut man seinem Fahrzeug einen Gefallen damit, wenn man die SSA nicht "nutzt" - Das wiederum ist nicht zu diskutieren (logisch und erklärt die Technik des Motors).
Tommi
Hallo, es stammt aus der Bucht, also mit Sicherheit aus Fernost. Der deutsche Anbieter "k-electronic gmbh" verkauft das Modul nicht an deutsche Adressen. Aus bekanntem Grund.
Das erste Foto war wohl etwas wenig aussagekräftig. Ich habe heute mal ausgepackt.
Matzel.
K-Electronic verkauft nicht an deutsche Adressen?! So ein Schwachsinn... Woher hast Du diese Info?
Ich habe meines dort bezogen und es gerade nochmals geprüft - Sofort bestell- und lieferbar!
Und was sollte ein "bekannter Grund" für eine Nicht-Lieferung an deutsche Adressen sein?
So ein Mist verunsichert User und schafft Fragezeichen... Nicht dein Fehler, Du hast dich auch nur von irgendwem blenden und verunsichern lassen.
Ich kann zu deinem "Modul" nichts sagen - Auf dem ersten Bild war die Platine nicht ersichtlich. Könnte also doch ein Memory-Modul sein.
Wenn Du dem Hersteller traust, kannst Du es installieren und testen - Wenn dir die Qualität vertrauensvoll erscheint, spricht nichts dagegen.
Im Notfall ist es schnell wieder ausgebaut.
Ein Tipp noch, sei vorsichtig beim Ausclipsen der "Klima-Blende", diese ist sehr sensibel... bei mir fehlt auch schon eine Nase :D
Und Fehlermeldungen nach Abklemmen der Batterie sind kein Grund zur Sorge - Einmal Motor an, dein Lenkrad vollständig links und rechts einschlagen, sowie 1KM fahren... dann bist Du wieder fehlerfrei :)
Tommi
Sorry, aber ich habe mir das nicht aus den Fingern gesaugt. Hätte liebend gern dort bestellt, hatte es schon im Warenkorb. Dort stand, dass man dieses Modul aus rechtlichen Gründen nicht nach D versenden darf. Möglicherweise ist der Hinweis jetzt weg, ich wollte niemanden verunsichern. Danke für die Einbautips, werde es die Tage mal angehen.
Gruß Thomas aus Sachsen
Tommi
Hinweis steht aber immer noch ...
Matzel.
Wieso kommt der Hinweis bei mir nicht?! Ich bestelle auch an eine deutsche Adresse...
Das Modul wurde erst noch durch einen Freund bestellt, dem ich das empfohlen habe... Musste sich jedoch einen Account anlegen, sprich eine Bestellung als Gast war nicht mehr möglich.
Siehe auch mein Bild folgend... (ich habe es nur versehentlich 2x im Warenkorb...)
@Tommi ich glaube es ist doch dein Fehler... Du bestellt eine Deaktivierung der SSA, nicht das Modul :D
DA musst Du mit deinem Wortlaut aufpassen - Die vollständige Deaktivierung durch den KABELSATZ ist illegal - Das MODUL jedoch ist bestellbar!!
Da illegal, nicht nach Deutschland lieferbar...
EDIT: Du bestellst aber auch das Modul (zwangsläufig), da es den Kabelsatz nicht mehr zu kaufen gibt bei K-Electronic... das ist seltsam. Ich finde weder den Hinweis in der Artikelbeschreibung, noch wäre eine Bestellung nicht möglich... kann es kaufen... Wenn Du Probleme hast und den Kauf in Erwägung ziehst, schreibst mir eine PN (sofern der Kauf bei Dir nicht möglich ist).
Tommi
Scroll mal weiter nach unten, in die Produktbeschreibung ...
Matzel.
Ich sehe diesen nach wie vor nicht, wenn ich über meine Favoriten das Produkt aufrufe und mich einlogge.
Hast Du mal probiert, ob Du es bestellen kannst?
Wie gesagt konnte es vor Kurzem (ich denke das waren maximal ein paar Wochen) noch bestellt werden - Auch läuft es bei mir bis zum "Jetzt kaufen" sauber durch.
Aber das ist echt ne interessante Nummer :D Ich lasse mal offen, ob der Fehler bei mir liegt... Kann es mir nicht erklären.
