Elektrische Gepäckraumklappe deaktivieren
Skoda empfiehlt die Komfortfunktion in verschiedenen Situationen zu deaktivieren. Zum Beispiel bei
Montage eines Dachgepäckträgers
▶ Ankuppeln eines Anhängers oder eines anderen
Zubehörs an die Anhängevorrichtung
▶ Fahrzeugwäsche
▶ Wartungs- und Reparaturarbeiten im hinteren
Fahrzeugbereich
Nun hab ich einmal aus Langeweile versucht nach Bedienungsanleitung* das Prozedere durchzuführen.
Aber leider finde ich die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Punkte nicht.
Aktivieren und deaktivieren
Die Aktivierung und Deaktivierung der Funktion erfolgt
im Infotainment im folgenden Menü:
Car-Einstellungen-geöffnetes Schloß
oder
Menü-Pkw-Einstellungen-geöffnetes Schloß
Kann es sein, dass diese Funktion im MIB3 Columbus auch Eingespart wurde, oder hab ich was übersehen?
Ich meine, es ist ja nicht weiter Tragisch, z.B. in der Waschanlage. Bin dort schon des Öfteren durch ohne dass die Klappe reagierte und der Kofferraum geflutet wurde.
Ist für mich nur interessant zu wissen ob es geht oder nicht.
Wer hat auch MIB3 und bei wem ist diese Abschaltfunktion vorhanden?
Danke schon mal.
So denn...
St3ff3N
St3ff3N
Hast du beide Varianten probiert?
Eben, nochmal in Kurzform.
Ich finde die Deaktivierung der Gepäckraumklappe im Infotainment nicht!
Die Frage: ist die Deaktivierung im MIB3 System nicht mehr vorhanden, sprich einfach dem Rotstift zum Opfer gefallen, oder fehlt die nur bei mir?
Bin übrigens die nächsten Tage dienstlich unterwegs, evtl. Antworten könnten daher ein bissl dauern.
Sven67
Für in die Waschanlage kannst du die Comfort Öffnung so deaktivieren.
mit dem Schlüssel verriegeln und innerhalb von 10sek auf die Türgriff
verriegelung drücken dann geht die Klappe nicht auf
Steht bei mir im carmenü, öffnen+schluessen, unterpunkt easyopen.
Na ja, das es beim MIB2 funktioniert, ist ja nicht ungewöhnlich. ;)
Das MIB3 wird für mich immer mehr ein Grund, so einen aus dem VAG-Konzern nie zu kaufen.
mido
Ich habe bisher keine Probleme mit dem MIB3. Läuft alles sauber. Aber da hat jeder so seine (Lese)Erfahrungen.
@reddriver , ich muss dennoch vorsichtig nachfragen. Du hast auch die Komfortunkton, indem Du das Füsschen unter der hinteren Stoßstange wedelst und sich die Heckklappe öffnet? Oder "nur" die elektrische Klappe mittels Taste an der Klappe, dem Schlüssel oder in der Tür?
Das MIB3 ist eine Wundertüte, man weiß nicht, was man bekommt.
mido
Mag sein. Dennoch denke ich, das dies kein Wundertütenproblem des MIB3 ist.
Entweder wurde die Funktion gestrichen, die BA nicht aktualisiert. Dann Rotstift und fehlerhafte Kommunikation statt Wundertüte.
Oder aber die Komfortfunktion ist nicht vorhanden. Dann halt normal.
Ich habe den Punkt nicht, aber auch keine Komfortfunktion der elektr. Heckklappe.
Sobald 1 User mit MIB3 und elektr. Heckklappe und Komfortfunktion den Punkt hat, dann sage ich, Wundertüte. ;-)
Also..
MIB3, Komfort-Funktion (mit Fußuntermstossfängerwedeln :p) und Columbus ist vorhanden und unter Easy-Open kann ich nur ein Häkchen setzten, mehr is da nich...
Ich schließe daraus, die Option "Gepäckraumklappe deaktivieren" gibts beim MIB3 net mehr.
Im Übrigen läuft das System in meinem Skoda ohne Problem, is halt nur, das eben einige sinnvolle Funktionen gegenüber MIB2 und Vorgänger eingespart wurden.
Aso Sven,
in der Waschanlage meines Vertrauens bleib ich im Auto sitzen, da ist das mit dem verriegeln schlecht machbar.
Außerdem schrieb ich schon, hatte in der Wäsche noch nie ein Problem mit der aut. Öffnung der Heckklappe. Wollte nur wissen ....usw.
mido
Also..
Was passiert denn wenn Du bei Easy Open das Häkchen raus nimmst? Man könnte ja so interpretieren. Easy Open aktiv...Klappe geht berührungslos auf. Easy Open deaktivert...Klappe gesperrt. Also das was Du eigentlich (ausprobieren) willst.
Nur so ein Gedanke. Kannst ja mal testen.
Würde ich auch sagen.
Ist halt wie vieles in der BA schlecht beschrieben.
Also easyopen Haken raus - so mach ich das beim MIB2.
hab schon getestet...ob Easy Open aktiv oder nicht, die Klappe lässt sich in MIB3 nicht deaktivieren...
Aber wir haben hier im Forum doch genügend MIB3-Fahrer, kann mir das bitte jemand bestätigen, oder widerlegen?
Nochmal: Gepäckraumklappe über Infotainment deaktivieren möglich oder nicht??? Mehr möchte ich nicht wissen.
Kann doch nicht so schwer sein.
Danke.
Abartig.
