Feuchtigkeit im Innenraum und vereiste Windschutzscheibe
Namelessghost
Hallo Zusammen...
Hat Jemand Erfahrung mit Feuchtigkeit im Innenraum und vereister Windschutzscheibe im Winter?
Wäre für jeden Tip und Ratschlag dankbar.
Gruß Andy
Rheini
Putz mal die Scheiben von innen mit Wasser und Brennspiritus drin. Damit der Film der sich durch die Lüftung absetzt runter ist. Dass machen
Wir Regelmäßig und hilft am besten. Ansonsten gerade wenn trockene kalte Luft ist, die letzten Meter vorm abstellen 2 Fenster auf damit die warme feuchte Luft
Noch aus dem Auto raus kann.
Namelessghost
@Rheini. Vielen Dank für den Tip.
Die Scheiben wurden von mir und auch schon von der Werkstatt mit diesem Gemisch mehrfach gereinigt.Aber ein Erfolg hatte sich nicht eingestellt.Selbst ein durchlüften nach jeder Fahrt nicht.
Mein Problem ist nicht ein einfaches Beschlagen,sondern eine regelrecht nasse Windschutzscheibe,wo das Wasser runterläuft und dementsprechend friert.
Sicher, dass du kein Leck hast? Soviel Feuchtigkeit im Innenraum ist nicht normal, ausser du trocknest deine Wäsche drin...
lebch
Wo steht denn das Auto über Nacht?
Kontrolliere mal die Löcher unten in der Tür, aus denen das Regenwasser abläuft. Findest du wenn du die Türen aufmachst an der Unterseite vom Blech. Mit nem Zahnstocher oder so drin rumpopeln. Manchmal sind die vom Hohlraumwachs verstopft, und dann kann das Regenwasser nicht gescheit ablaufen.
Hast du Panodach? Die Abläufe vom Dach müssen auch frei sein.
Schau mal unter den Teppich matten, ob da irgendwo im Fußraum was nass ist.
Bei dauernder Feuchtigkeit im Auto bildet sich schnell giftiger Schimmel unter dem Teppich.
Namelessghost
Habe gemeinsam mit der Werkstatt kontrolliert,ob alle Abläufe frei sind und nichts gefunden...was mich ärgert,ist,das nichts weiter unternommen wird,seitens ŠKODA
Ich kämpfe seit dem Kauf damit und die einzige Anweisung von ŠKODA war,das Auto mit Heizstrahlern trocken zu legen.
Du willst deinen Karoq doch sicherlich einmal verkaufen?
Mit diesem Mangel wirst du ihn nie losbekommen, bzw der Käufer stellt ihn dir wieder auf den Hof.
Ziehe die Notbremse:
Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz.
Namelessghost
@Andro50
Habe leider keine Erfahrung mit diesen Sachen... bei ŠKODA wird man an die Werkstatt verwiesen und der Werkstatt sind die Hände gebunden,weil diese nur nach Anweisung von ŠKODA handeln darf...
Bin jedenfalls enttäuscht,das ein Auto nach nicht einmal 2 Jahren solche Mängel hat...
Hatte bisher nur Probleme, aber die anderen Mängel sind anstandslos behoben worden...
Schade eigentlich
Wurde der wagen denn trocken gelegt?
Wenn die Nässe wieder auftritt, dann ja nur von aussen.
Eintrag durch nasse Kleidung, Schnee an den Schuhen mal aussen vor.
Also muss irgendwo ein Leck sein.
Oft sieht man Nässespuren an Dichtungen, oder auch am Blech, wenn wo was runterläuft.
Vermutlich wird man wohl die ein oder andere Verkleidung entfernen müssen.
Namelessghost
Meine Vermutung liegt auch bei einer Undichtigkeit ,vorallem weil nur die Windschutzscheibe so klitschnass ist...
Und es riecht nach Scheibenreiniger im Innenraum,obwohl die Scheibenwaschanlage nicht betätigt wurde...
In der Werkstatt guckt man immer nur im Rechner,ob es irgendeine Anweisung zu solchen Problemen gibt,keiner nimmt sich das Auto vor...
Komme von Ford und da hat es so eine Vorgehensweise nicht gegeben...
Es riecht nach Scheibenreiniger...
Kann es sein, dass der Schlauch für die hintere Waschanlage ggf. mit Rückfahrkamera irgendwo auseinander ist oder eine Undichtigkeit da zu finden ist?
Dann geh doch mal in eine andere Werkstatt.
Wenn ich es richtig interpretiere, dann hast du kein generelles Feuchtigkeitsproblem.
Vermutlich holst du dir die Feuchtigkeit über die Frontscheibenbelueftung ins Fahrzeuginnere.
Mein Tipp:
-Frontscheibe abtrocknen.
-Frontscheibenbelueftung ausschalten.
-Entlueftung zwischenzeitlich über die Klimaanlage, damit sich kein neuer Beschlag bildet.
-Frontscheibenbelueftung einschalten und beobachten ob sich an der Frontscheibe ein Feuchtigkeitsfilm (Nebel) bildet.
Falls ja, dann befindet sich vermutlich Wasser im Lueftungsverteiler.
Falls nein, dann könnten die Dichtungen der Windschutzscheibe undicht sein.
Nur so eine Idee, bin nicht der Experte, aber es wäre einen Versuch wert.
Namelessghost
Ja diese Beobachtung habe ich auch schon gemacht...ein Feuchtigkeitsfilm in Höhe der Lüftungsdüse der Windschutzscheibe...
Und die Vermutung das die Windschutzscheibe vlt nicht korrekt eingeklebt ist hatte ich auch,da beim trocken legen und leichtem Druck gegen die Windschutzscheibe ein knacken zu hören ist...
Alles der Werkstatt mitgeteilt, aber ohne Reaktion
@Andro50
Schade eigentlich
Die 2 jährige Garantie ist bald rum, falls du keine Garantieverlaengerung abgeschlossen hast; dann solltest du unbedingt handeln.
Mein Rat, alles was bisher unternommen wurde dokumentieren und eine schriftliche Maengelruege mit Fristsetzung zur Behebung des Fehlers an das Autohaus.
Da der Mangel bereits von Anfang an bestand, hättest du es eigentlich schon innerhalb der ersten 6 Monate machen müssen.
