Geräusche am Fahrzeug
skodapower
hat jemand auch nervige Geräusche im Innenraum?
Bei meinem Fahrzeug vibriert das Gehäuse vom AID (digitales Kombiinstrument) und im Kofferraum klappert was, habe aber noch nicht raus gefunden wo.
HolgerB29
Ja, habe diesen nervigen Rappler im VC (virtuelles Cockpit). War bisher nicht zu beheben, rappelt aber auch nicht ständig - eher in der Startphase, wenn der Wagen noch kalt ist.:eek:
paul
klappern im Kofferraum hatte auch zu Beginn, dann wurde das Heckklappenschloß beim "Freundlichen" neu eingestellt und alles war gut...
NoNameX
Der Luftauslass auf der Beifahrerseite knistert, bei den jetzigen Temperaturen recht ordentlich, war schon beim :) aber ohne Erfolg.
Dort meinte man, man könne das wechseln aber ob es dann besser wird könne man nicht garantieren.
Ok, bevor sie das verschlimmbessern nutze ich häufiger die Standheizung ;).
HolgerB29
Bereits zweimal hat meine Werkstatt den nervigen „Rappler“ (Vibrieren, Knistern) im VC nicht feststellen können („nicht nachvollziehbar“).
Jetzt werde ich ihn mit dem iPhone aufnehmen und mein Glück bei einer anderen Werkstatt suchen.
Der Rappler ist zwar nicht ständig, aber er nervt tierisch und ohne Musik raubt er mir den Spaß beim Fahren.
Marviosi
Ich kann das rappen am VC bestätigen. Am häufigsten tritt es bei mir bei Tempomat 130 auf relativ gerader Strecke, also mit wenig bis mittlerer Last.
Außerdem rappelt im Bereich des Sonnenbrillenfachs etwas. Eher so bei 100kmh würde ich sagen.
Und bei niedriger Drehzahl unter höherer Last, wenn man also z.b. mit 50 einen Berg hochfährt rappelt es an der Beifahrertür. Evtl.könnte es auch der Luftauslass sein, wie bereits beschrieben.
Könnt ihr das bestätigen oder habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht?
Über Tipps, wie man was davon los wird bin ich sehr Dankbar.
Wenns wieder wärmer wird hören einige Stellen auf zu rappeln/knistern. Dafür kommen andere hinzu. o_O
Glaub, beim VC hat’s auch angefangen zu vibrieren.
Hab dann auf die untere horizontale Fläche etwas drauf gedrückt und dann war Ruhe.
Allenfalls müsste man da mal ein Stückchen Filz drunter schieben, um da etwas Vorspannung rein zu bringen.
Gibt‘s da vielleicht ne TPI ?
Muss ich mal beobachten, wie sich das verhält, wenn es wärmer wird...
Im Sommer hatte ich da nix, nur wo es jetzt mal Kälter war.
Billige Kunststoffe, bei Kälte spröde und geringfügig kleiner, dadurch mehr Spiel und härtere Reaktion auf Vibrationen. Da kann man nix machen. Bau ein Teil raus und unterfüttere was, dann rappelt als nächstes was anderes.
Nach 2 Jahren und 28000 km kein rappeln/ knistern festzustellen, alles ruhig wie beim schlafenden Baby.
Schon mal daran gedacht, das es evtl. am Herstellerwerk liegen könnte.
Meiner wurde seinerzeit noch in Kvasiny (Erfahrungen mit 30000 Atecas) gebaut.
In der Zwischenzeit sind einige Herstellerwerke hinzugekommen: Mlada Boleslaw (Stammwerk) Osnabrueck, Ningbo (China), Nischni Nowgorod (Russland) und ab Herbst auch Bratislawa.
Einfach mal posten wo eure Karoqs gebaut wurden, ich denke China und Russland können wir ausschließen.
Meiner ist auch aus Kvasny oder wie das heißt.
Gebaut KW5 2019. Einer der ersten Sportlines.
Das Werk dürfte egal sein. Eher die Frage, welcher Zulieferbetrieb die jeweiligen Plastikteile gespritzt hat und aus welchem Granulat.
Bj-53
Modell (K) 2019, produziert in der 19 KW im Stammwerk (2) Mlada Bolealav, als x5xxxx. Karoq
Bisher keine Probleme, alles gut!
Marviosi
So ich habe nochmal genau drauf geachtet. Im Himmel hinter der Einheit mit der Leselampe vorne rappelt etwas.
Werde die Tage diese mal ausbauen und schauen, ob ein kabel o.Ä. ungünstig liegt.
Hat jemand die Einheit mal abgehabt und kann Tipps gegen wie man diese am elegantesten ab bekommt?
Danke vorab
Petr_CZ
Hi aus Leverkusen,
Ich habe bei mir auch lange Zeit gesucht in Endeffekt waren das Brille in die Ablage am Dach.
Könnte das helfen?
Marviosi
Ja, Prima - Vielen Dank!
