Geräusche aus Richtung Vorderachse
Klinge
Ich bin mit meinem Karoq nunmehr 14000 km gefahren. Seit geraumer Zeit bemerke ich regelmäßig Geräusche aus Ri. Vorderachse. Überwiegend beim Einschlagen re und auch li. Es ist jedoch nicht das Schleifen der Antriebsmanschetten, eher ein "Klackern".
Hatte das Fahrzeug schon 2x in der Werkstatt.
Auskunft beim 1. Mal: ist uns nichts bekannt, beobachten
Auskunft beim 2. Mal: wir haben ein ähnliches Problem in den Informationen von Skoda gefunden. Wir haben ca. 4mm von den Hülsen der vorderen Federung weggenommen. Problem sollte weg sein. Ist es aber nicht!!!
Kann jemals mit einem Hinweis dienlich sein oder hatte jemand schon mal solch ein Problem.
Ich hatte das hier...
und das Einkürzen der Stoßdämpfermanschetten hat das Problem gelöst.
Mein Werkstattmeister hatte mir aber davon berichtet, dass es wohl unterschiedliche Lösungen gibt, je nach Fahrzeug.
Bei manchen werden die Federbeine von links nach rechts getauscht, bei anderen komplett gewechselt.
Reklamiere nochmal und lass dich nicht abwimmeln mit "Stand der Technik".
Der Servicemeister muss mitfahren, also eine Strecke auswählen, auf der das Geräusch reproduzierbar ist.
@" Seit geraumer Zeit bemerke ich regelmäßig Geräusche aus Ri. Vorderachse. Überwiegend beim Einschlagen re und auch li. Es ist jedoch nicht das Schleifen der Antriebsmanschetten, eher ein "Klackern". "
Seit ein paar Tagen tritt dieses "klacken" an meinem Fahrzeug (Sportline 2.0/140kW Ez.01/2020/11tkm) auch auf!
Das erste mal beim rückwärts ausparken folgendermaßen:
Rückwärts rausgefahren und nach rechts gelenkt, gestoppt im stand nach links gelenkt.
Beim losfahren gabs diesen "knacks"! Fenster waren offen und es war richtig laut und gut zu hören!
Gestern ist das Geräusch(in der Zone 30) auch während der Fahrt beim Abbiegen nach rechts bei ca. 20km/h aufgetreten.
@Klinge
Wurde das Problem bei deinem Fahrzeug gelöst?
Klinge
Hallo
Leider konnte meine Werkstatt dieses Problem bisher nicht lösen. Ich war nunmehr 3x dort.
Es wurden Hülsen von den Stoßdämpfern eingekürzt, an den Bremsen die Bremssättel erneuert und zuletzt irgendwelche Stabi-Stangen ausgetauscht. :mad:
Jetzt sind die in der Werkstatt mit ihrem Latein am Ende.
Sie wollen sich jetzt mit dem Hersteller in Verbindung setzen und die aufgenommene Audiodatei hin schicken. Mal sehen, was rauskommt.
Das Fahrzeug ist Dienstag sowieso in der Werkstatt wegen dem Fehlalarm nach start der Lüftung/Standheizung per FB(das dritte mal) dann sollen die sich das auch mal anschauen.
Problem ist nur das es bisher nur sporadisch aufgetreten ist!
Falls bei dir was rauskommt kannst du ja Bescheid sagen!
