GRA (Geschwindigkeitsregelanlage) funktioniert nicht mehr
notorious
habe seit ein paar Tagen massive Probleme mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer. Und zwar lässt er sich öfter einfach nicht mehr aktivieren. Ich kann an dem Hebel rumschalten wie ich will, es passiert nichts. Wenn ich im Menü dann AAC oder die Geschwindigkeitsbegrenzung auswählen will, meldet er, dass ich erst den Hauptschalter betätigen soll. Es passiert allerdings dann aber nix. Das passiert sogar während der Fahrt: Erst hat es funktioniert, dann habe ich GRA deaktiviert und anschließend konnte ich es nicht mehr einschalten, weil die Einstellungen beim Hebel nichts mehr reagierten.
Erst wenn ich den Motor ausschalt und wieder starte, geht es meist wieder. Hatte das schon mal jemand? Es kommt auch keine Meldung, dass z.B. der Sensor verdreckt ist und es deswegen nicht aktiviert werden kann oder sowas.
Zum Glück muss ich eh in ein paar Wochen zur ersten Inspektion.
Also wenn wir klassische Fehlbedienung ausschließen können (du musst den Hebel nicht nur oben/unten bewegen, sondern auch vor/zurück; zum Fahrer hin = System aktiv), tippe ich auf einen defekten Lenkstockschalter.
Auch wenn es vom anderen "Stern" ist (Achtung Wortspiel), beim Mercedes von meinem Schwiegervater, ging auch irgendwann mal die GRA nicht mehr. Ursache hier eine entladene Batterie. Da die Batterien mit IBS (intelligenten Batteriesensoren) ausgestattet sind, schalten die als allererstes alle unnötigen Sachen ab. Könnte mir vorstellen hier ist etwas ähnliches.
notorious
Ja, Fehlbedienung kann ich ausschließen. Nutze das ja jetzt schon fast 2 Jahre :D Und ich habe den Hebel dann wirklich in alle möglichen Richtungen bewegt. Da ging nix mehr.
@gummihai: Ich muss mal drauf achten, wann es nicht funktioniert. Bisher war es ja so, dass ich erst während der Fahrt festgestellt habe, dass es nicht mehr geht. Dann bin ich meist rechts ran gefahren, hab den Motor ausgeschaltet, kurz gewartet und dann wieder gestartet und dann ging es in der Regel wieder. Könnte dann natürlich tatsächlich Batterie sein. In der Corona-Zeit bewegte ich den Wagen auch eher nur einmal die Woche zum EInkaufen und vielleicht 4-5 mal über längere Strecken. Aber sollte dann nicht zumindest eine Warnung kommen?
Hätte ich auch vermutet, war aber in der Tat nicht so. Der Wagen war ja auch ganz normal angesprungen. Die Batterie wurde damals ausgetauscht und die GRA ging wieder. Diese Zusammenhänge waren mir bis dahin auch nicht bekannt :eek:.
Und was passiert, wenn die Batterie getauscht wird, das ganze System wird resettet.
  • Like
Reaktionen: rgb
Wenn das Problem die Batterie wäre, dann müsste auch das KI zurückgesetzt werden. Ist das der Fall?
Heißt Tageskilometerzähler, eingestellte Anzeige im Display und Uhrzeit (wenn diese auf manuell nicht GPS eingestellt ist).
Ich habe auch so ein ähnliches Problem mit dem VC.
Wenn ich die Standheizung starte setzt sich das KI sofort zurück oder der Alarm löst aus! Das alles nur Sporadisch.
Beides gleichzeitig ist nie aufgetreten!
Beim Alarmauslösen werden zwei Datenbus Fehler hinterlegt, im "Zugangs und startber." und "Lenksäulenschloss STG".
Der Wagen war bereits sechsmal in der Werkstatt und insgesamt zwei Monate (davon drei Wochen in einer Kompetenzwerkstatt), der Fehler wurde aber nicht behoben!
Nicht unbedingt. Ich hatte auch schon kaputte Batterien (auch bei neuem Auto!). Radiosender etc. waren da, nur haben sämtliche Anzeigen gesponnen.
So. Ich hatte das jetzt auch.
Auto stand ca. 2 Wochen, nur sporadisch zum Einkaufen. Kalt ists auch.
Gestern Mittag dann direkt beim Anlassen die Meldung:
"ACC und Laneassist deaktiviert"
Hauptschalter ACC ohne Funktion.
Aktivierung ACC im Assistenzmenü wird mit der Meldung "Hauptschalter betätigen" quittiert.
Bin ein paar Kilometer gefahren. Auto abgestellt, abgeschlossen.
2 min. später wieder weitergefahren - ACC geht wieder. Hauptschalter hat seine Funktion zurück.
Muss tatsächlich so sein, dass bei niedriger Batteriespannung erstmal nicht notwendige Systeme abgenabelt werden.
Ab Montag muss/darf ich wieder ins Büro, d.h. ich werde am Sonntag den Batterielader dranhängen.
Scheint dann tatsächlich bestätigt, was ich vermutet hatte.
Sollten die Assistenten so viel Strom verbrauchen?
notorious
Die Meldung habe ich z.B. überhaupt nicht. Der Rest ist aber so wie bei dir beschrieben. Das komische ist, dass das bei mir auch so war nachdem ich jetzt mal knapp 100 Kilometer Autobahn gefahren bin. Dachte, dass sich die Batterie da zumindest wieder vollständig regenerieren würde.
Merkwürdig ist aber, dass bei mir seit neustem auch immer wieder sporadisch die Meldung "Rangierbremsfunktion nicht verfügbar" kommt. Evtl. wird die auch abgeschaltet?
Ne bisher nicht. Nur ACC und Lane. Gestern Mittag wieder. Ich hab aber noch nicht geladen.
notorious
Habe grade gelesen, dass die Meldung, die bei mir kommt ("Rangierbremsfunktion nicht verfügbar") wohl auch etwas mit der Batterie und Unterspannung zu tun haben soll. Es scheint also tatsächlich alles auf die Batterie hinauszulaufen.
So, ich hab jetzt jeden Tag beim Erststart die ACC-Meldung (der Hauptschalter ist bei mir immer an).
Jetzt hängt er mal am Ladegerät. Mein Ctek MXS 5.0 kann AGM-Recond.
Morgen sehe ich dann ob die Meldung weg ist. Evtl. ist auch die Batterie einfach im Eimer, oder sonst was...
@notorious was für eine Batterie ist bei dir drin? Ich hab eine 68ah AGM von Varta.
So. Meiner war jetzt 26 Std. am Ladegerät. Fehlermeldung ist weg.
Ab morgen gehts wieder 10 Tage ins Büro mit 38km einfach, da dürfte das Problem erstmal nicht mehr auftreten.
ek73
Ich hatte bei meinen ehemaligem CX5 ein vergleichbares Problem. Mein Arbeitsweg ist etwa 30km hin undv30km zurück, also nicht gerade Kurzstrecke. Es gab dann plötzlich eine Anzeige "Batterie schwach". Mein Mazda Meister meinte dann ,bei all den kleinen Helferlein die im Auto Strom verbrauchen wäre keine Lichtmaschine stark genug die Batterien komplett zu laden. Er sagte, eigentlich müssten beide Batterien einmal im Jahr an ein Ladegerät um sie komplett zu laden.
hay1
Im Winter schalte ich nach dem Starten die Start-Stopp Automatik aus um die Batterie durch das ständige Anlassen nicht zu überfordern.
