campi
Bin auf der Suche nach einem Grundträger mit T-Nut für meinen Karoq*. Der für meinen Yeti passt leider nicht. Der Abstand der Reling zum Dach ist zu gering. Hat jemand eine Empfehlung?
Danke im Voraus.
Gruß Uwe
mwagenbr
Hi,
ich habe denn gleichen Träger auf meinem Golf Plus drauf gehabt und fand ihn gut, hatte nie Probleme damit.
Da die Reling fast identisch ist passt er auch wieder auf dem Karoq*.
Gruß Mirco
Hat sich jemand von Euch eventuell auch für den Thule WingBar Edge 9582 entschieden?
Kann da schon einer was drüber berichten?
Er wird als besonders leise angepriesen ...
Eine nicht ganz unwichtige Sache noch nachträglich gefragt, hat mal jemand gemessen, wie "hoch" das Glaspanoramadach mit dem beweglichen vorderen Teil kommt ? Also im Anklappmodus und im Komplett Offen Modus ?
Nun habe ich meinen Karoq* eine Woche -
hatte im Vorfeld mir zwei unterschiedliche Thule Trägersysteme besorgt.
Obwohl ich das Panodach nun nur noch anklappen kann, wenn die Träger montiert sind, habe ich mich für die WingBar Evo entschieden.
Ich hätte jetzt die anderen unbenutzt und org. Verpackt abzugeben.
Sind genau auf den Karoq abgestimmt, sind auch für Fahrzeuge mit Panodach geeignet !
Biete hier:
Thule 711300 WingBar Evo 127
Thule 7104 Evo Raised Rail
Abholung in Berlin für 170,- Euro
oder plus Versand ...
"Obwohl ich das Panodach nun nur noch anklappen kann, wenn die Träger montiert sind, habe ich mich für die WingBar Evo entschieden."
Das im Bild sind aber die "Edge" nicht die "Evo"! Oder?
Könntest du mir ein paar Infos geben?
Ich bin auch auf der Suche nach einem Dachträger!
Ich würde mir gerne die Thule WingBar Edge 9582 Kaufen(laut Konfigurator sind diese für den Karoq), leider finde keine genaueren Informationen wie hoch diese Träger sind.
Heist wenn ich eine Dachbox* montiere ist noch platz genug für die Dachantenne? Könntest du an deinem Fahrzeug mal nachmessen?
Sind diese Dachträger in der Breite verstellbar/anpassbar?
In der Bedienungsanleitung* schauen diese gleich breit zu sein auch im Technischen Datenblatt haben beide das gleiche Maß, jedoch gibt es 10 cm unterschied am Fahrzeug zwischen vorne und hinten!
Danke
@patru, kann ich gerne mal messen ...
Du hast natürlich recht, es sind die
Ich hatte mir beides bestellt, um zu schauen, was mir persönlich besser zusagt.
Thule WingBar Evo 127
Hat etwas mehr in die Höhe aufgebaut, aber das Panoramaglasdach kam auch da nicht in der "Öffnen" Funktion komplett auf ...
Als Dachantenne solltest Du ja auch den Plastikgnubbel drauf haben ? Somit sollte es keine Höhenprobleme auch nicht mit dem "Edge 9582" geben.
Die "Füße" passen sich der Breite durch einschrauben an, ich habe mir einfach auf der Innenseite der Abdeckkappen Markierungen gemacht, welcher Querträger wo hin kommt ...
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, es ist die gleiche Antenne!
Ich würde gerne diese Träger kaufen da sie auch weniger Windgeräusche erzeugen (sollen).
Ich habe bei einem Anbieter nachgefragt, hier wurde mir gesagt das Dachboxen* (bei diesem Träger) bis zu einer Breite von 78 cm montiert werden können.
Meine Dachbox* ist aber 80cm breit, wobei die Befestigungen der Box für den Dachträger bei 54cm breite liegen.
Auch hat meine Dachbox Vertiefungen wo die Träger aufliegen (ca.2cm) sodass die Dachbox tiefer liegt.
Wäre nett wenn du mir diese Maße mal (Entschuldige ich habe dein Bild dafür benutzt) durchgeben würdest?
Danke
  • Dachträger.pdf
Sorry, es hat dann etwas gedauert, bis ich mir die Zeit dafür nehmen konnte ...
Vielen Dank für die Maße und deine Mühe.
Vorne würde es passen aber ein wenig Bedenken habe ich hinten am Träger.
Da würde die Box dann auf dieser Kunststoffabdeckung vom Trägerfuß aufliegen.
Das dürften 3mm sein wo die Dachbox* dann nicht eben aufliegt!
Ob die Box dann richtig befestigt werden kann bzw ob diese dann soviel nachgibt damit sie aufliegt?
Vorderer Querträger ist bei mir mittig B-Säule befestigt, hintere Strebe ist in Höhe C-Säule, an der hinteren Ecke des Türfensters, wenn es runter in Richtung Radkasten geht. Bild kommt heute Nachmittag, hatte ich glaube ich mit fotografiert, nur nicht gesendet.
Hallo, danke für die Info!
Ich habs nachgemessen und es bringt lediglich 10mm wenn ich den hinteren Träger weiter vor setzen würde!
Ich werde es riskieren und diese Träger trotzdem kaufen!
Was hast Du denn für eine riesen Dachbox ?
Oder ist es ein Dachzelt ?
Nein, ist eine normale Dachbox (HAPRO Traxer)!
