Matzel.
da mein Karoq* leider nicht den Schutz einer Garage genießt (befüllt mit Zweitwagen und Motorrad) überlege ich aktuell zwecks einer Hagelschutzdecke... Nur was taugt da denn was?
Hat denn wer von euch Erfahrung damit und kann etwas empfehlen?
Freue mich über jeden Tipp hierzu - Über Sinn und Unsinn lässt sich natürlich streiten, nur bitte nicht in diesem Thread :)
Mir geht es gezielt um Erfahrungen, nicht um Gedanken, andere Meinungen etc.
Besten Dank euch vorab!
Garage ist sicher die bessere Wahl:
Matzel.
Wie eingangs erwähnt... Benötige Tipps zur Decke / plane, nicht zu den Möglichkeiten oder einer anderen Wahl. Leider besteht keine Möglichkeit einer Garage, Carports oder ähnlichem :(
Ich muss also mit den Möglichkeiten arbeiten, die ich habe.
Freue mich über weitere Tipps und Erfahrungen gezielt zur Decke.
hab mal ein wenig gegoogelt ;)
Abdeckplanen:Eine andere Möglichkeit, Ihr Auto vor Hagel zu schützen, besteht darin, eine spezielle Hagelabdeckplane zu verwenden. Diese Planen sind mit einer gepolsterten Schicht ausgestattet, die Aufprallenergie absorbiert und somit Hagelschäden minimiert. Stellen Sie sicher, dass die Plane gut am Auto befestigt ist, um ein Verrutschen während des Sturms zu verhindern. Hersteller bieten dafür verschiedenste Varianten in allen Preisklassen und diversen Größen an, von der Frontscheibenabdeckung, über die Halb- bis zur mobilen Vollgarage. Wichtig ist, dass sie ausreichend am Auto verankert werden kann.
Abdeckplane hier auf Amazon.de bestellen.
Notbehelf: Spannen Sie eine Wolldecke oder Luftblasenfolie über das Autodach sowie die Motorhaube und ggf. den Kofferraum. Diese Utensilien können Autofahrer und -fahrerinnen auch schon vorsichtshalber im Auto mitführen. Achten Sie darauf, diese sicher zu befestigt.
der gesamte Text aus der AMS hier Quelle
Matzel.
Genau, ja - Danke Dir für den Link - Nur gibt es denn Empfehlungen auf Grundlage von Erfahrungen aus dem Forum?
Sprich die WALSER (Hersteller) Schutzdecke ist empfehlenswert, hat schon 3 Hagelstürme überlebt und das Auto optimal geschützt etc. - Darum geht es mir :)
Ich studiere nun einfach mal die Rezensionen zu den diversen Herstellern und gucke dann weiter.
Aktuell bin ich bei der Walser (ohne UV-Schutz), da nicht benötigt und etwas günstiger dadurch.
_Matze_
Ich habe mir auch mal die Plane angesehen. Bei mir erscheint sofort der Hinweis, dass die Plane nicht für einen Karoq* geeignet sei.
Habt ihr diese Einblendung auch ?
_Matze_
DANKE.
Hast du auch bereits praktische "Hagelerfahrung" sammeln können oder gesehen, wie sie übergelegt passt?
oxygen
Administrator
Teammitglied
Erfahrungen aus dem T-Roc Forum:
Matzel.
Ich habe mir auch mal die Plane angesehen. Bei mir erscheint sofort der Hinweis, dass die Plane nicht für einen Karoq geeignet sei.
Du kannst bei Walser (auf deren Homepage) direkt auch dein Fahrzeug spezifisch auswählen, dann wird Dir nur das angezeigt, was eben passt :)
@oxygen Danke für den Link zu den übrigen Erfahrungen!
_Matze_
Danke euch beiden für die Links bzw. Verweis direkt zu Walser.
Mein Link war als Info gedacht, das Hagelschutzdecken nichts bringen.
Bei Hagel hast du trotzdem einen Schaden - und die teure Decke bezahlt.
Ich hatte beim vorigen Wagen einen Hagelschaden, wurde professionell in einer Werkstatt behoben (war danach nichts mehr sichtbar) und die Teilkasko hat das bezahlt.
_Matze_
@FendiMan
in diese Richtung habe ich bis jetzt auch nachgelesen, danke.
Ich werde weiterhin hoffen, von einem Hagelschaden verschont zu bleiben. Sollte mich es dann doch mal treffen, sorry, dann muss die TK-Versicherung greifen. Dafür ist sie nun mal auch da.
Es gab in tv mal einen Vergleich mehrerer Hageldecken. Wirklich überzeugt hat keine. Entweder gut im handling, dann ist aber der stoff zu dünn und fängt zu wenig ab, oder das teil schützt gut, brauchst aber drei mann zum drüberziehen.
Mir wär das auch zu blöd, jedes mal bei Verdacht raus, das ding draufpopeln, meistens regnets dann ja schon. Danach ist die Decke dann nass und muss erstmal trocknen damit nix schimmelt.
Dabei hast sie dann auch nicht, um z.B. "mal schnell" vom europapark/einkaufszentrum raus auf den Parkplatz und dann wieder rein...
Ich hatte bisher 1x nen schlimmen Hagelschaden. Reparatur mit Neulackierung damals. Ist >25 Jahre her.
Hatte nur ärger damit, weil der lackierer gepfuscht hat.
Lieber tu so nem beulendoctor, oder halt verkaufen, wenn wirklich mal sowas passieren würde.
Und mit Panodach ist zumindest obenrum nicht soviel Blech da.
Und der Wagen müsste beim Drüberziehen der Decke sauber sein, sonst machst du dir Kratzer in den Lack.
Ja genau. Das ist auch das Problem mit diesen "Hauben-Bra"s.
_Matze_
Ich werde aus den von euch genannten Gründen, die auch das abdecken, was ich im Netz fand, mir nach derzeitigem Stand keine Schutzplane kaufen.
guter Entschluss!
Matzel.
Ich hole mir eine - Wenn der Schaden nur gemildert wird, hilft mir das schon :) Konnte gestern Nachmittag mit einem Arbeitskollegen sprechen, bei welchem eine solche Decke Hagelkörner mit bis zu 7 oder 8mm angefangen und vor einem Schaden bewahrt hat.
Und da ich bei meinen Autos und Motorädern sehr penibel bin ist es mir auch das Auf und Abziehen wert.
Kann jeder handhaben wie er möchte :)
Danke für die Beiträge die was geholfen haben.
Hagelkörner von 7-8mm machen der Karosserie nichts aus(erst ab 1,5-2cm).
Aber wenns dich beruhigt!
Auf Vox in der Auto, Motor und Sport Sendung hatte Anni sowas mal getestet.
