Hallo aus dem Kreis BC
rjoos
Guten Tag,
ich heisse Rudi, 74 Jahre, und habe seit November einen neuen Karoq* Clever 1,5 mit so ziemlich allem was es gab.
Wichtig war mir die Automatic und eine funktionierende Standheizung.
Ich bin Camper, allerdings seit letztem Jahr stationär als Dauercamper.
Das vorletzte Fz war ein Yeti, danach ein Ford Edge, letzterer hat recht viel Äger gemacht, spez. die Standheizung ( im Winter ) und die Klimaanlage ( im Sommer )
Da ich Wenigfahrer bin, bin ich immer noch in der Lernphase.
Was mir am Karoq am besten gefällt ist der TempomatPlus, der ist sehr gut gelöst.
Aber wie immer, es gibt Dinge, da war der Alte besser.
Ich freue mich jetzt einer von Euch zu sein und habe bereits einige Fragen, die ich gelegentlich einbringen werde.
Rudi
@"letzterer hat recht viel Äger gemacht, spez. die Standheizung ( im Winter )"
Als Wenigfahrer ist das Problem das du diese nicht oft benutzt, das hat auch Nachteile die zu Problemen führt!
Das könnte die Ursache dafür sein!
Die SH sollte auch in der warmen Jahreszeit mind. einmal im Monat eingeschalten werden und für 20 min. laufen!
rjoos
@patru
Das Problem der Standheizung war die zu niedrige Batteriespannung. Bei Ford regelt das Batteriemanagmentsystem die
Ladung der Batt auf 75%, egal wie lange gefahren wird. Das verringert die verfügbare Batteriekapazität von 80Ah auf 60Ah und
ein Verbraucher kann beim Einschalten die Spannung unter einen kritischen Wert senken. Ergebnis keine Sthzg. Er ist immer angesprungen
Coronabedingt konnte ich mit dem Wagen wenig fahren. Der Wagen hatte auch eine gewissen Leerlaufstromaufnahme.
@patru
Aus welchem Grund?
Das hab ich noch nie gehört und mach für mich keinen Sinn!
Im Winter ist wegen der Kälte die Kapazität bzw. Ladestromaufnahme sowieso geringer und wenn zusätzlich eine SH verbaut ist sollte das demensprechend angepasst sein!
Es nutzt ja nichts eine SH zu haben diese aber nicht nutzen zu können!
Das hat jeder Wagen, egal von welchem Hersteller!
Mullemaus
@rjoos Wenn das so ein sollte, was ich schwer anzweifle, hätte die Batterie von meinem "Blauen" nur 45 Ah. Da bin ich aber gut durch den Winter gekommen.
rjoos
Das fragen sich viele Fordfahrer ( zumindest die mit Ranger+Edge)
Ich hab 2 Winter Erfahrung gesammelt und 3 Werkstätten auch. Wer keine StHzg hat wird das gar nicht bemerken,
die anderen Komfortverbraucher gehen ja bei Motorbetrieb wieder, da ja kurzfristig volle Spg anliegt.
Das BMS regelt die Ladung so, dass in der Batterie Kapazität frei bleibt.
Wenn der Wagen in den Schiebebetrieb geht, wird die volle Generatorleistung freigeschaltet und die Spg steigt auf
den Maximalwert ( 14,9 V ). das bringt evtl 0,1li Spritersparnis. Soll auch die Lebensdauer der Batterie erhöhen ??
Selbstverständlich hat jedes Fz einen gewissen Leerlaufstrom, aber wenn der bei Kälte auf eine nicht vollgeladene
Batterie trifft, kanns zur Abschaltung der Komfortverbraucher führen.
Ich weiß nicht ob man andere Foren hierher verlinken darf, deshalb googelt mal Ford BMS.
Schön wäre zu wissen ob im VW Konzern auch so ein Teil verbaut ist.
Aus welchem Grund?
Das hab ich noch nie gehört und mach für mich keinen Sinn! ...
Macht schon Sinn, nämlich in Bezug auf die Rekuperation, Rückgewinnung von Energie beim Bremsen. Damit wird erreicht, dass die Batterie noch Kapazitätsreserven aufweist, wenn z.B. viel gebremst wird.
Ich denke mich zu erinnern, das bei Skoda sowas ähnliches im Energiemanagement programmiert ist, also die Batterie vom Generator nie vollständig geladen wird.
Was dann wieder erklären würde, warum ich meinen nach 1 Woche Standzeit laden muss, während der Smart meiner Gattin wochenlang nicht bewegt wird und keinerlei Batterieknicke zeigt.
Interessant...
Da sieht man wieder das sich Ingenieure richtig Gedanken machen bei der Entwicklung!
Sch.... egal ob der Wagen nach einer Woche Standzeit genug Strom hat zum starten, hauptsache der Spritverbrauch wird auf dem Papier gesenkt!
So ein System sollte auch lernfähig sein und sich dem Fahrprofil anpassen!
