ultim8
Nachdem ich mich von anderen Einbauten (Woeba und m.baldi) etwas inspirieren lassen konnte ist ist nun mein Karoq da und mein Projekt kann beginnen.
Geplant ist folgendes:
Frontsystem: Eton RSR160 (aus meinem alten Fahrzeug)
Verstärker: Eton Mini 150.4 DSP
Subwoofer : 2x8" ARC Audio ARC8 im geschossenen Gehäuse.
Ziel ist es eine "einfache" aber klanglich ansprechende Anlage einzubauen welche auch mal einfach zurück gebaut werden kann.
Die Zeiten von wilden GFK Schlachten mit viel Neon und nicht nutzbaren Kofferräumen ist bei mir langsam vorbei. Hauptsache es tönt gut und macht Spass
Da ich von einem Touran zu einem Karoq gewechselt bin fehlt mir etwas Platz und ich hoffe der "kleine" Subwoofer reicht mir.
Der Kofferraum soll möglichst komplett nutzbar sein, deshalb gibt es eine kleine Subwoofer Kiste welche bei Bedarf entfernt werden kann.
Verstärker, Frequenzweichen etc. sind deshalb unter dem Fahrersitz geplant. Die neue Mini 150.4 DSP passt da perfekt. Ich hatte viele Jahre eine Eton MA 150.4 und war da sehr zufrieden. Der Vorteil der Mini 150.4 ist das diese einen vernünftigen High/Low Adapter hat und natürlich einen DSP mit RTA Funktion um das ganze einzumessen. So brauch ich nicht weitere Komponenten da ich ja das ganze einfach halten weil.
Ich werde die nächsten Tage/Wochen hier mal einen Einbaubericht posten falls es jemand interessiert...
Als erstes müssen die alten Lautsprecher raus.. typisch VAG sind die natürlich immer noch genietet.
äußeres Blech und Innenblech hab ich mit 2mm Alubutyl gedämmt,
Adapterringe von ACV ( Massive Version) Die sind viel stabiler als die normalen Plastikteile auf eBay.
ETON RSR160 ( Logo steht extra auf dem Kopf damit die Anschlüsse etwas geschützt sind. Adapterring hat einen Spritzschutz auf der Oberseite)
Zusätzlich noch etwas Akustikschaum bei den Lautsprecher und als Abdichtung zur Türverkleidung
Türverkleidung ist ziemlich "wabelig" hier gibts auch Alubutyl und Akustikschaumstoff
Befestigungsplatte für Frequenzweichen und Amp.
Sitzprobe der Montageplate.
Die passt perfekt unter den Beifahrersitz ( 28x19cm) und wird mit Klettband befestigt damit nix rutsch und die auch mal hervorgenommen werden kann.
Das wars vorerst mal... nächste Woche gehts weiter... Aktuell laufen nur mal die neuen Lautsprecher in der Türe am Radio, schon das ist ein riesen unterschied. Dies ohne neue Hochtöner und Verstärker.
