Innenspiegel nur ein bisschen größer als Original?
Frank. M GL
ich finde den original Innenspiegel für die Rückscheibe äußerst knapp bemessen, möchte aber auch keinen Panoramaspiegel, in dem ich alles mögliche sehe, denn solch einen habe ich zur Zeit :(
Gibt es denn keinen Rückspiegel, der ein paar Prozent mehr anzeigt als der originale, so dass man den je nach Sitzposition (ein paar cm rauf oder runter) nicht jedesmal nachstellen muss? Ich habe im Internet leider noch keinen gefunden. Hat jemand einen Tipp?
Möchte mal ergänzen: im Touran 2006er Baujahr hatte ich kein Problem mit dem Innenspiegel und meiner Sitzposition, musste ich nur mal verstellen, wenn meine Frau statt meiner gefahren ist, da sie einiges kleiner als ich ist. Da war die Toleranz des Spiegels viel größer.
Der Innenspiegel ist automatisch abdunkelnd. Austausch vermutlich sehr aufwendig.
Kannst ja mal bei Kodiaq oder Tarraco schauen, ob die grösser sind und von der Befestigung her passen könnten. Sonst wirds nur gebastel, was bei ner 25 Jahre alten Ente ok ist, aber bei nem Neuwagen...
Der rahmenlose Innenspiegel von VW macht echt was her.
Hab ich in meinem 5F Cupra nachträglich verbaut und auch gerade im Ersatzwagen Golf Variant ist er ab Werk verbaut.
Ist nicht nur optisch ein Augenschmaus, man sieht wegen dem fehlenden Rahmen auch noch mehr.
Verbau sollte plug&freu sein, wenn man dann mal raus hat, wie man die große Kameraabdeckung weg bekommt.
Da ich das ja schon gemacht habe, weiß ich, wie‘s funktioniert und auch wie ich dann den Innenspiegel ab bekomme :p
Dank MQB sind die Teile ja bekannt.
Ich werde das sicher früher oder später bei unserem Karoq machen, der Umbau ist echt sein Geld wert !
Frank. M GL
Puh, 100 Euro und die Ungewissheit, ob ich ihn wirklich eingebaut bekomme? Nee, ist nix für mich. Aber Danke für den Tipp!
Ich werde berichten, ob es geht ;)
Und man bekommt ihn auch für rund 80€.
Er passt ziemlich sicher, da MQB.
Kann ich aber erst sagen, wenn ich den Karoq habe Mitte Oktober.
Der Spiegel ist die einzig vernünftige, professionelle und saubere Lösung.
Alles andere ist gebastel und verschandelt potentiell einen schönen Innenraum.
Zumal, man muss es sich dann immer anschauen.
Ich freu mich immer, wenn ich in den rahmenlosen Innenspiegel schaue :)
Wegi
dann erbitte ich eine leicht verständliche Umbauanleitung wenn es klappt @silverR1acer finde den originalen auch etwas zu klein geraten und würde mich über ne professionelle Lösung freuen
Frank. M GL
Es geht sicherlich manches, was man sich nicht sofort vorstellen kann. Viele Teile sind halt gleich, wenn sie aus dem selben Konzern stammen. Hatte ich vor 13 Jahren mit der Innenraumleuchte in meinem Touran, waren mir zu wenig Lampen drin und habe sie dann ausgetauscht gegen die Innenraumbeleuchtung eines Passat. Passte perfekt, habe ich aber auch nur über das frühere Touran Forum raus bekommen, aber dafür sind Foren ja da :)
Wegi
Dem möchte ich mich gerne anschliessen. bin auch ganz gespannt darauf.
Wüsste ich nicht ?
Mir ist aber im Leon schon aufgefallen, dass er schneller auf- und abblendet als der Serienspiegel.
Als dann die Scheibentönung kam, war‘s eh Wurscht, da kam zu wenig Licht rein durch die Heckscheibe :cool:
So !
Der rahmenlose Innenspiegel ist verbaut !
Ich finde, der Unterschied ist nicht gigantisch aber schon SEHR deutlich !
Aber seht selbst ;)
Status quo:
Neu:
Ein- bzw. Umbau war eigentlich problemlos.
Man muss aber schon wissen, wo man in welcher Reihenfolge ansetzen muss ;)
Zuerst mal die kleinen Seitenteile weg machen:
Vorne Mitte und unten die Rastnasen lösen, dann ein Teil seitlich wegdrücken.
Das zweite Teil kommt fast von selber weg.
Die beiden kleinen Teile würde ich neu kaufen, da der Kunststoff relativ weich und empfindlich ist:
03G0 07 00 L
03G0 08 00 R
Kosten glaub ich je um die +/- 7€.
Hier sieht man die Rastnasen gut:
Dann kommt die große Abdeckung weg:
Dann zwischen Spiegelaufnahme und -fuss einen Schraubenzieher stecken und den Spiegel etwas weg drücken.
Gleichzeitig von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Wichtig, steht so in erWin, den Schraubenzieher nicht dazu benutzen, um den Spiegel zu drehen !
Danach den Stecker am Spiegel ziehen:
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Die Abdeckung flutschen fast von alleine wieder rein ! :)
Viel Spaß beim Umbau ! :)
Wegi
da sag ich doch mal vielen dank für die umfangreiche präsentation. hättest du evtl noch diw teilenummer von dem spiegel oder hab ich die irgendwo weiter oben nur überlesen?
Wegi
denke das werd ich dann auch mal nächstes jahr in angriff nehmen. da meine eltern doch schon im gehobenen alter sind kann etwas mehr spiegelfläche und daraus resultierende bessere übersichtlichkeit nicht schaden.
nochmals an dich @silverR1racer für die detailierte beschreibung.
Ich frag mich immernoch, was man da mehr sehen will. Die Heckscheibe wird doch nicht größer dadurch. Dann sieht man hinten noch links und rechts vom Fenster die Innenverkleidung... :eek:
