Hallo @Darker,
ein Bekannter von mir fährt einen Seat Ateca da erfüllt der RMG seinen Zweck "Ladekantenschutz für lackierte Stoßfänger".
Mit der Qualität und Passform ist Er sehr zufrieden auch die Montage war problemlos.
Beim Karoq* allerdings ist aus meiner Sicht der praktische Nutzen gleich null, nur zur optische Aufwertung des Karoq zu gebrauchen.
Beim abstellen diverser Utensilien (Wasser-Bierkasten) kann es über die Jahre unter Umständen zu kleinen Kratzern auf der "nicht lackierten" Stoßstange kommen,
so hast du halt die Kratzer auf dem ABS Ladekantenschutz. Wenn schon Ladekantenschutz dann aus Edelstahl, hier werden die Kratzer einfach wegpoliert.
yetianer
Tach, ich würde wie @Andro50 auch zu einem Ladenkantenschutz aus Edelstahl (VA) tendieren. Leider ist die Auswahl noch ein wenig beschränkt. Ein Bekannter von mir hat einen aus Edelstahl auf seinem moon-weißen Karoq*. Sieht stark aus meiner Meinung nach ;). Montiert wird das ganze mit einem 3M Spezialklebeband.
Müsste dieser sein: Ladekantenschutz Edelstahl Skoda KAROQ - R35188
Billiger ginge es mit diesem: Ladekantenschutz Stoßstangenschutz für Skoda Karoq Crossover 2017-2018 Edelstahl
Wenn du lieber einen unsichtbaren Ladekantenschutz (Folie) haben möchtest. Wäre dieser evtl. was für dich... Luxshield Ladekantenschutz Folie inkl. Profi-Rakel - Skoda Karoq – ab 2017 (Bewertung ist gut 4,7 von 5 Sternen)
Ich hoffe dir ein wenig geholfen zu haben :D.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Darker
Vielen Dank für die Hilfe. Werde mal schauen was ich nehme. :D
Driver58
Ich habe mir die Folie von Luxshield (siehe Post vom Yetianer) mit dem Karbon-Design angebracht. Alles was man dazu braucht (außer Flasche mit Wasser und Spühlimittel) ist in der Sendung beigelegt.
Die Montage ist einfach und die Folie passgenau. Wird auch als Video bei auf der Homepage Firma im Internet beschrieben.
Auf Grund des Designs fällt der Schutz nicht so auf, wie der aus Edelstahl.
Die Übersendung ist schnell und unkompliziert, die Kommunikation mit der Firma gut.
Nun muss die Folie nur noch zeigen was sie kann. ... nein lieber nicht, auch da brauche ich keine Kratzer...
Kathleen
Hallo Zusammen, wie ist Eure Erfahrung mit der Ladenkantenfolie jetzt nach einem Jahr? Hält sie was sie verspricht?
Gelöschte Mitglieder 1018
Bei mir hat sich das M3 Klebeband an beiden Seite gelöst,so dass ich mit einem Zwei Komponentenkleber nachhelfen musste.
Kathleen
Vielen Dank für die Info.
Hat auch jemand längere Erfahrung mit der selbstklebenden Folie?
Habe mir auch bei Superskoda den Ladekantenschutz KRQ-RBSILL-VV-DZ geholt. Klebt super und sieht dezent aus. Die Farbe passt exakt zur Stoßstange.
Kathleen
Ich hab mir dem Sportsline in race blau metallic bestellt und wollte eine transparente selbstklebende Folie auf die Ladekante kleben und bin nun unsicher ob die auch haltbar ist.
O.C
Kurze Frage nebenbei,
wenn man bei Superskoda bestellt , wie hoch sind die Versandkosten?
Gibt es noch andere Kosten die anfallen?
Gruß Olli
Bei mir war es keine Folie die nicht gehalten hat sondern eine feste Kunststoffladekante in schwarz.
Habe transparente Schutzfolie von nem ebay shop auf weißem Sportline-Heck. Auch Kontakt mit den Hundekrallen hats bisher ausgehalten.
Gruß Olli
Versandkosten nach DE waren 5€ mit GLS, weitere Kosten fallen keine an, hab da schon für unseren Octavia RS ein paar Sachen bestellt in den letzten Jahren und es hat immer gut geklappt !
@ o. C
Bei mir kamen zu den 35,- für den Ladekantenschutz auch nur 5,- Versandkosten dazu. Das ca. 1m lange Paket wurde mit Paketdienst ganz normal angeliefert.
@Kathleen habe die Folie seit dem Frühsommer drauf.
Auf anderen Autos zuvor gabs allerdings auch im Langzeiteinsatz >4 Jahre keine Probleme mit Ablösungen oder so. Man muss halt beim Kleben vorsichtig sein. Und auf narbiger Oberfläche würde ichs nicht machen. Sportline ist aber halt lackiert und da hält die Folie sehr gut.
Richtig, auf eine unlackierte Stoßstange würde ich eine Metallladekante bevorzugen.
Oder gar keine, weil ist genau deswegen ja unlackiert!
