Arne
Hallo zusammen.
Ich hätte gerne einen kleinen Erfahrungsaustausch, falls das bei anderen hier auch einmal vorkam,
Sorry, wird leider etwas länger.
Ich war vor ein paar Tagen zum Ölwechsel* diesmal beim "Schrauber um die Ecke", weil der freundliche zu teuer ist....egal, jedenfalls habe ich den Servicebericht mitbekommen
und da stand noch mit drauf "Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit muss ersetzt werden".
Da fragte ich mich natürlich WARUM?, nach 3 Jahren? und überhaupt.....eine Fehlermeldung im Amundsen/Display oder im Zustandsbericht taucht nichts auf....also flugs einmal recherchiert und bin in ähnlicher Form im Kodiaqforum gelandet.... Dort wurde, da die Tasten ja mit dem MIB verwachsen sind berichtet, das wenn das MIB mal spinnt, die Notruffunktion mit aussteigt und eine Fehlerspeicherung vornimmt.
Das "Problem" muss natürlich weg und ich konnte mich erinnern, das ein paar Tage vorm Werkstattbesuch, das MIB beim losfahren lange brauchte zu starten und das Display schleppend umschaltete......ich habe dann herausgefunden, das mit drücken und halten des Powerknopfs länger 10sek. das MIB einen Reboot/Reset macht....klappte auch und startet seit dem auch flott wieder.
Abends habe ich dann einfach mal frech die Info-Taste gedrückt (länger festhalten und die Zündung muss an sein ?!?!?!), dann wurde über GSM eine Telefonverbindung aufgebaut.....und während ich noch nach einer guten technischen Frage im Kopf suchte, warum ich jetzt den Knopf gedrückt habe, kam auch schon : "sobald der nächste Mitarbeiter frei ist"..... und konnte wieder auflegen -> funktionierte also. Danach noch flugs das gleiche bei der Werkstatt/-Pannentaste getan...da lief es scheinbar etwas anders.
Erst werden wohl Fahrzeugdaten übermittelt ...(sah kurz meine VIN und weiteres vorbeihuschen) und dann wurde eine Sprechverbindung aufgebaut....die ich dann natürlich auch abgebrochen habe.
Also, das ganze ist für mich voll funktionsfähig, keine Fehlermeldungen vorhanden....Aber welche Bewandtnis hat jetzt dieser Serviceeintrag?
Kann man unkompliziert den Fehlerspeicher nochmal auslesen um zu sehen, ob die Meldung weg ist?
Ich habe irgendwie so gar keine Lust und Einsicht bei der nächsten Inspektion, das wahrscheinlich teure Steuergerät ersetzen zu lassen, wenn offensichtlich alles doch in Ordnung ist
