Kennzeichenerkennung
Dickie59
bein Kuga hatte ich eine aktive Verkehrskennzeichenerkennung, d.h. Geschwindigkeit, Überholverbote usw. werden gelesen und im Display angezeigt. Laut Beschreibung (Infotainmentsystem Columbus) sollte das im Karoq Sportline 2020 4x4 auch sein. Leider habe ich im Nafi nur die Anzeige der üblichen Geschwindigkeit. Wenn man 8 Jahre so gefahren ist und auf die aktuelle Anzeige achtet, wird zum Gewohnheitstier. Wer kann helfen?
Dickie59
Update: aus meiner Sicht gibt es nur die Kennzeichenerkennung im InfotainmantPaket Buisiness Columbus, ich habe nur das Columbus.
Wir haben über die bekannten und hier geschriebenen Wege keinen Weg der Aktivierung gefunden. Vielen Dank an alle.
Black RS
Beim Maxidot geht es auch, wenn kein VC:
Du kannst im Maxidot zwischen verschiedenen anzeigen wechseln. Zum Beispiel Navigation, Assistenten, Fahrdaten, etc. und irgendwo da kannst du eben auch die Verkehrszeichenanzeige wählen. Im Maxidot werden dann alle erkannten Zeichen eingeblendet. Aber eben nicht mehr oben klein in der mitte, sondern im großen Bereich des Maxidot.
RFM S. 254 ff
Verkehrszeichenerkennung  Einleitung zum Thema Die Verkehrszeichenerkennung (nachstehend nur System) zeigt bestimmte Verkehrszeichen (bspw. Geschwindigkeitsgebote) im Display des Kombi-Instruments an und warnt ggf. bei Geschwindigkeitsüberschreitung. ACHTUNG ■ Die allgemeinen Hinweise bezüglich der Verwendung der Assistenzsysteme sind zu beachten » Seite 219, in Abschnitt Einleitung zum Thema. ■ Vertikale Verkehrszeichen haben stets Vorrang vor den im Display angezeigten Verkerszeichen. Für die richtige Auswertung der Verkehrssituation ist stets der Fahrer verantwortlich. ■ Die Geschwindigkeitsangaben in den angezeigten Verkehrszeichen beziehen sich auf die landesüblichen Geschwindigkeitseinheiten. Z. B. die Anzeige  im Display kann sich also länderspezifisch auf km/h oder mph beziehen. ACHTUNG Die Verkehrszeichen können systemseitig z. B. in den folgenden Situationen möglicherweise gar nicht oder fehlerhaft angezeigt werden. ■ Schlechte Sichtverhältnisse (z. B. Nebel, Platzregen, dichter Schneefall). ■ Der Sensor wird durch die Sonne oder den Gegenverkehr geblendet. ■ Der Sichtbereich des Sensors ist durch ein Hindernis oder ein vorausfahrendes Fahrzeug beschränkt. ■ Hohe Fahrgeschwindigkeit. ■ Die Verkehrszeichen sind verdeckt (bspw. durch Bäume, Schnee oder Schmutz). ■ Die Verkehrszeichen entsprechen nicht der Norm (rund mit rotem Rand) oder sind beschädigt. ■ Die Verkehrszeichen sind an blinkenden Leuchtschildern befestigt. ■ Die Verkehrsschilder wurden geändert (die Navigationsdaten sind nicht aktuell). Hinweis Das System steht nur in einigen Ländern zur Verfügung.
Einstellungen im Infotainment Lesen und beachten Sie zuerst auf Seite 254. › Im Infotainment im Menü  /  die Funktionsfläche  → Fahrerassistenz antippen. ■ Verkehrszeichenerkennung - Einstellung des Verkehrszeichenerkennungsassistenten ■ Im Kombi-Instrument einblenden - Aktivierung/Deaktivierung der zusätzlichen Verkehrszeichenanzeige im Display des Kombi-Instruments ■ Geschwind.warnung: - Einstellung einer Warnung beim Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit ■ Warnung bei mehr als - Einstellung des Warnungszeitpunkts mit der Option, die zulässige Geschwindigkeit in einem Bereich von 0 bis 20 km/h zu überschreiten ■ Anhänger-Erkennung ■ Anhängerrelevante Verkehrszeichen einblenden - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige von anhängerrelevanten Verkehrszeichen ■ Für Routenberechnung nutzen - Aktivierung/Deaktivierung der Anhängerberücksichtigung für die Routenberechnung in der Navigation ■ Höchstgeschwindigkeit für Anhänger - Einstellung der Höchstgeschwindigkeit für den Anhängerbetrieb Funktionsweise Abb. 285 Sensor für die Verkehrszeichenerkennung  Abb. 286 Display des Kombi-Instruments: Anzeigebeispiele Lesen und beachten Sie zuerst auf Seite 254. Beschreibung der Anzeigen und angezeigte Verkehrszeichen Displayanzeige » Abb. 286  Anzeige von erkannten Verkehrszeichen » Seite 51, Fahrdaten (Multifunktionsanzeige)  Zusatzanzeige (monochromatisches Display)  Zusatzanzeige (farbiges Display) Das System kann im Display die folgenden erkannten Verkehrszeichen (vertikale Verkehrszeichen) anzeigen. ▶ Geschwindigkeitsgebote. ▶ Überholverbote. Dazu können noch Zusatzzeichen angezeigt werden (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung bei Nässe oder Verkehrszeichen mit zeitlich begrenzter Gültigkeit). Das System zeigt nur Verkehrszeichen an, die sich im „Sichtbereich“ des Sensors befinden » Abb. 285. Die Angaben aus dem Sensor sind um Angaben aus der Infotainment Navigation ergänzt. Deshalb können Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsgeboten auch auf Streckenabschnitten ohne Verkehrszeichen dargestellt werden. Warnung beim Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit Die Warnung beim Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit (anhand des erkannten Verkehrszeichens) kann im Infotainment aktiviert und eingestellt werden » Seite 255.
Dickie59
verrückte Beschreibung, weil ich einfach nicht dahin komme...mit 61 wohl zu alt, frage heute meinen 31jährigen Sohn
@Dickie59
Hast du den volldigitalen Displaytacho oder old-school Rundinstrumente?
Hier ein Ausschnitt aus der mySkoda-App:
Dickie59
danke, ich glaube es zu erkennen, das die Reihenfolge, welche ich als unterschiedliche Themen sehen (der folgende Absatz Geschwindigkeitswarnung) ist im Zusammenhang zu sehen...oder?
Ja, Einstellen einer Warnung bei Überschreiten der erkannten Geschwindigkeitsbegrenzung, Anhängerrelevanz, etc...
Das steht aber auch alles im Handbuch...
bob2008
... aber nicht von der Qualität der Erkennung enttäuscht sein, da gibt es einen eigenen Thread der das anprangert ... da ist noch Luft nach oben. Nutze es aber generell auch sehr gerne, nur an das ACC würde ich es bei mir nicht koppeln wollen, ich hoffe dass die neuen Modelljahre da besser werden ...
Bitte den Threadtitel ändern.
Kennzeichenerkennung ist etwas anderes als Verkehrszeichenerkennung.....
Dickie59
Mache ich ...bis jetzt hat jeder erkannt, worum es ging... eine Kennzeichenerkennung gibt es generell nicht.
Kennzeichenerkennung gibt es.
Wird hier in Ö zur Vignettenkontrolle eingesetzt, und in diversen Parkgaragen.
Karoq Barkauf
