Kleine Tasten hinter dem Lenkrad?
Szambo
Hinter dem Lenkrad sind 2 kleine Tasten. Links mit Minuszeichen, rechts mit Pluszeichen und OFF. Wo für sind die? Im Handbuch finde ich nichts...
Laios09
beim Automatikfahrzeug sind die fürs manuelle Schalten.
Szambo
Heißt das das der Automatic, es ist bei uns einer, lässt sich auch schalten wie ein normales Getriebe?
Laios09
So ähnlich halt- du hast ja keine Kupplung,aber geht schon. Besonders in den Bergen brauche ich das schon mal. Ist aber nicht jedermanns Ding. Sobald du die Taster im Betrieb verwendest siehts du (bei mir ist es oben rechts neben dem Tacho) ein M in der Ganganzeige. Mit dem rechten Taster schaltest du es wieder ab wenn du den länger betätigst.
Laios09
Kann ich "Blacky" nur zustimmen. Aber da scheint dann mit Deinem Handbuch etwas nicht zu stimmen...
Bj-53
Eine nützliche Sache, jedoch auch, nach längerem Automatikfahren, gewöhnungsbedürftig.
Mit den Schaltwippen gebe ich dem DSG einen „Auf“ oder „Ab“ Befehl. Dieser wird in jedem Modus ausgeführt, die Ganganzeige wechselt von D/S auf M.
Ein Beispiel:
Beim Passfahren bergauf, „schalte“ ich vor einer Kehre vom 4. in den 2. Gang. So ist beim Beschleunigen aus der Kurve bergauf schon der niedrige Gang eingelegt.
Beim Erreichen der normalen Parameter schaltet das DSG in D und S zurück.
Das „Schalten“ in der M-Kulisse empfinde ich auf Grund der Knauffform nicht so effektiv.
Anmerkung: Ein DSG ist ein sehr komplexes Bauteil und lässt sich genau genommen nicht von Hand schalten. Man kann nur einen Schaltauftrag geben. Ob er ausgeführt wird entscheidet die Fahrzeugelektronik.
Bj-53
"E" gleich Eco im DCC?
Meiner ohne DCC zeigt nur Gang und Modus also 5. Gang in M oder D oder S.
HAL.lunke
Guten Abend,
nur zur Vollständigkeit, die Schaltwippen stehen im Online-Handbuch auf Seite 174 gleich oben erklärt.
Arne Innenbeleuchtung Tasten Neuigkeiten & Gerüchteküche 4
