Corvin
Hallo alle miteinander,
zu dem Thema habe ich nichts finden können - hoffe es passt hier rein.
Meine Klimaanlage begeistert mich in meinem Skoda Karoq* Sportline, Bj. 2022, nicht.
Es kommt zwar bei der Lo-Einstellung kalte Luft aus den Düsen, aber mir scheint das nicht das Maxmimum dessen zu sein, was so eine Anlage können sollte.
Jetzt gibt es das Auto schon über ein Jahr, bevor ich es bekommen habe - ist da vielleicht eine Klimaanlagenwartung empfehlenswert?
Gibt es andere Tricks, wie man die Leistung der Klimaanlage steigern kann (andres Kühlmittel bspw)?
Danke im Voraus für eure Anwtorten!
Bei dem Wetter normal
Nicht zu niedrig stellen
Umluft einstellen
Fenster öffnen bis innen die aussentemperatur erreicht ist
Corvin
Mache ich alles - Umluft einstellen, und nachdem die Außentemperatur erreicht ist und die heiße Luft einmal aus dem System geblasen wurde alle Fenster wieder schließen. Trotzdem beschleicht mich das Gefühl, dass das nicht alles sein kann... .
Was meinst Du aber mit "Nicht zu niedrig einstellen"? Im Grunde bleibt mir ja nichts übrig, wenn die Kühlleistung mir nicht ausreicht - ist das also schädlich oder aus einem kontraintuitiven Grund weniger effektiv?
Man müsste an den Luftaustrittsdüsen die Temperatur messen ob die Leistung der Klimaanlage stimmt.
Abhängig von der Außentemperatur sollte die Temperatur zwischen 4-8°C liegen.
Wenn nicht dann überprüfen lassen.
Ein anderes Kältemittel kann/darf nicht befüllt werden als das dass vom Hersteller vorgegeben.
Die Klima in meinem vorherigen Wagen(A4/B7) hat auch besser gekühlt.
Karocco
Mit nicht zu niedrig einstellen ist gemeint, die Temperatur bei der Klimaautomatik nur um 21 - 22 Grad einzustellen, wenn sie noch kühler (Minimum) eingestellt ist, kann man sich ruckzuck eine fette Erkältung einfangen :-(
Fährst du evtl. Im eco-profil? Da wird der Kompressor gedrosselt. Könnte auch eine Ursache sein.
Das war auch mein Gedanke. Ich habe gerade mal in den Individualmodus geschaut. Hier kann man die Klima auf Eco stellen. Also nehme ich mal an, dass im Eco-Programm die Klimaanlage auch nur in Eco Betrieb geht.
Ja ist so. Auch im Fahrprogramm eco.
Habe gestern in den Einstellungen festgestellt dass das Gebläse auch in drei Stufen eingestellt werden kann!
Soft, Mittel und Intensiv, meins stand auf Mittel.
Hab nun auf Intensiv eingestellt, mal schauen welche Auswirkung das hat wenns wieder warm wird.
Corvin
Vielen Dank für die Antworten! Der Hinweis, dass ich die Klimaanlage nicht zu niedrig einstellen soll, weil ich mich sonst erkälten könnte, lässt mich noch mehr daran zweifeln, dass meine Anlage mit der normalen Intensität kühlt. Ich stelle auf "Lo" und habe das Gefühl, dass etwas passiert, aber nicht viel. Ich fahre auch nie im Eco-Modus - aber vielleicht ist die Gebläsestärke zu niedrig? Ich werde das überprüfen.
Betatester
Na mess doch mal die austretende Temperatur.
mcblech
Der Karoq* wird doch sicherlich auch in südlichen, wärmeren Ländern verkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort ein anderer Kompressor arbeitet. Eventuell ist es möglich, ein Steuergerät umzuprogrammieren?
ich kann mich über die Klimaanlage in meinem Fahrzeug auch bei diesen Temperaturen nicht beschweren. Ich habe sie immer an (ACC, Auto), Temperatur steht auf 21°.
_Matze_
Bei mir läuft die Klimaanlage auch tadellos. Ich passe die Temperatur jedoch der Außentemperatur. Hauptsächlich, um nicht aus einem zu kühlen Auto gegen eine Hitzewand auszusteigen.
Stelle ich allerdings die Klimaanlage mal erheblich unter die gemessene Außentemperatur, wird der Kompressor aufgrund seiner deutlich stärkeren Arbeitsleistung auch hörbar lauter.
Betatester
Im Standgas hab ich 11 Grad gemessen, bei 25 Grad draussen. Das ändert sich aber wenn man fährt, dann wird es noch weniger.
Corvin
Ich habe mir jetzt extra ein Thermometer besorgt. Tatsächlich bekomme ich zwischen 6-7°C aus der Lüftung. Ich finde es erstaunlich, dass sich das bei hohen Temperaturen kaum bemerkbar zu machen scheint. Vielleicht liegt's am Panoramadach - jedenfalls bin ich jetzt insofern beruhigt, dass ich davon ausgehen kann, dass die Kühlleistung der Klimaanlage im Normalbereich liegt und keiner Wartung bedarf.
Danke für den Tipp, @patru , @Betatester und an alle anderen.
Panoramadach? Hast du es offen?
Corvin
Gott, wäre das peinlich, wenn das das gewesen wäre ;) Nein - ich meine wegen der zusätzlich in den Innenraum kommenden Sonneneinstrahlung, mit oder ohne Stoffdach, könnte das zusätzlich zur Aufheizung bei Sonne beitragen.
das könnte durchaus sein. Wenn ich losfahre, öffne ich immer erst die vorderen Fenster, lass einmal richtig durchlüften um die stehend warme/heiße Luft rauszubekommen. Dann klappt es in der Regel besser mit der Klimaanlage.
Die fühlbare Wirkung hängt natürlich auch mit der Einstellung der Luftdüsen zusammen.
Ich hab da immer auf Scheibe und Mitteldüsen gestellt, und die Mitteldüsen so, das ich den kühlen Luftstrom ein bisschen im Gesicht spüre.
