Konfiguration virtuelles Cockpit
Doc Huebi
Moin,
finde ich es nur nicht oder gibt es das tatsächlich nicht? Mit gefällt die Anzeige bei Drehzahlmesser mit Gangwechsel nicht. Gangwechsel wäre ja noch ok, aber ich brauch die permanente Info in welchem Gang ich bin nicht.
Da mir auch die Tankanzeige rechts so gar nicht zusagt würde ich gerne links im Drehzahlmesser die Reichweite auswählen, aber rechts im Tacho die digitale Geschwindigkeit.
Nur: Wenn ich die konfigurierbaren Views auswähle habe ich die Geschwindigkeit gar nicht mehr in der Auswahl? Bin ich nur zu doof oder gibts das da wirklich nicht?
//DH
Die digitale Geschwindigkeit wird dir doch immer angezeigt. Die gibts nicht separat auszuwählen.
Aber Reichweite rechts und zb Verkehrszeichen links geht.
Links gar nichts einzublenden geht glaube ich nicht. Irgendwas muss dahin. Notfalls Radiologo oder eben VZE.
Doc Huebi
Hmmm, wenn ich im Menu auf einen der konfigurierbaren Ansichten gehe dann kann ich innen im Drehzahlmesser ne Menge Sachen aussuchen. Ich kann Innen im Tacho auch ne Menge Sachen aussuchen.
In der nicht veränderbaren Classic View ist der Gang bzw Gangwechsel links und digitale Geschwindigkeit rechts.
In der konfigurierbaren Ansicht kann ich dann Verkehrszeichen, Radio, Durchschnittsverbrauch, Reichweite und zig andere Sachen auswählen. Sowohl links als auch rechts. Aber ich kann rechts nicht mehr die Geschwindigkeit anzeigen lassen.
Oder ich hab die ganze Anleitung oder das Prinzip nicht verstanden.
Die Geschwindigkeit wird dir doch in jeder Ansicht immer digital mit angezeigt, egal was du sonst einstellst.
Doc Huebi
Ok, dann muss ich das mal ausprobieren. Was wird mir denn dann angezeigt, wenn ich rechts z.B. Verkehrszeichen auswähle? Irgendwie steh ich massiv auf der Leitung, wenn ich immer die Geschwindigkeitsanzeige habe, wann kommt denn dann das zum Zuge, was ich dort selbst ausgewählt habe?
Mal ein Beispiel:
In der Ansicht mit den zwei Rundinstrumenten hast du links Drehzahl und rechts Tacho.
Im Dzm unten dann Gang und im Tacho unten die Geschwindigkeit.
Die frei konfigurierbaren Felder sind dann mittig in den Rundinstrumenten.
Ich hab z.B. links Audio und rechts Verkehrszeichen.
Doc Huebi
Nein. Ich hab nix unter dem Drehzahlmesser und auch nix unter dem Tacho. Ich hab den Gang IM Drehzahlmesser und die Geschwindigkeit IM Tacho. Verkehrszeichen werden bei mir oberhalb der Navikarte zwischen den beiden Rundinstrumenten. Zumindest in der Classic View. Also diese Ansicht:
https://i.ytimg.com/vi/2f9bkVv4Vus/maxresdefault.jpg
Rutschen die Zahlen dann nach unten wenn ich was anderes auswähle?
Aha... Schaut bei mir so aus...
Hätte ich nie behauptet...
Scheinbar unterscheiden sich die Ansichten dann doch.
Ich habe den 2.0 TDI mit DSG / Sportline, EZ 04/2019.
Doc Huebi
Du nicht, aber ich hab mir das schon fast unterstellt.
Ich hab das im Handbuch auch nie so richtig beachtet, aber da sehen die Bilder so aus wie bei dir.
Ich hab den 2.0 TDI 4*4 mit Gangschaltung, weil ich ihn mitten im Wechsel zum WLTP Verbrauch konfiguriert/bestellt hatte, da gab es diverse Konfigurationen nicht, und da war DSG mit 4*4 nicht gleichzeitig zu haben.
Marotheus
Ich hätt da aber mal ne doofe Frage :D
Hast du einfach mal versucht was individuelles zu konfigurieren und geschaut was dann passiert?
Kann ja gut sein, dass sich die digitale Anzeige dann erst unten aktiviert. (3mal brauch ich die Geschwindigkeit ja nicht gleichzeitig sehen)
Ich habe auch das Sportline VC wie @Schmitzibu, meine aber beobachtet zu haben, dass das VC von alleine auf die Individualisierungen reagiert.
PS: Carly kann dir das "normale" VC ins Sportline VC switchen :cool:;)
Evtl. noch die alte Version vom VC ohne die Sportansicht (mit dem großen zentralen Drehzahlmesser)?
Doc Huebi
Hab mich heute nochmal dran gesetzt und es ist tatsächlich so. Konfiguriert man eine Ansicht, wandern Gang und Temp unterhalb des inneren Kreises .
HolgerB29
Bin erst jetzt auf die Möglichkeit „Beschleunigung“ gestoßen und habe es mir rechts rein konfiguriert:
Bild mit 2 grünen Balken links und rechts vom Wagen - was soll mir das bitte sagen???
Das sollen die G-Kräfte sein. Schaus dir mal an wenn du Kurven fährst, oder etwas flotter im Kreisverkehr.
Fällt in die Kategorie "Schmuck am Nachthemd".
Wolle#29
Ich hab dazu jetzt auch eine Frage! Kann man diese Sportanzeige mit dem DZM in der Mitte nicht dauerhaft einstellen oder bin ich zu blöd? Die Ansicht wechselt immer nachdem die Zündung aus- und wieder eingeschaltet wurde.
Da sich schon einige darüber beschwert haben, nehme ich stark an, das es nicht geht.
Die anderen - Rundanzeigen, Navi breit und Navi schmal bleiben auch nach Zündung aus- und wieder ein.
Man kann Anzeigen auch nicht dauerhaft ausblenden.
