Kopfstützen vorne ausbauen
Danny72
Hallo Karoq*-Gemeinde,
ich weiß, das dieses Thema schon einmal diskutiert wurde, aus gegebenen Anlass möchte ich es trotzdem noch einmal aufgreifen. Ich fahre einen Karoq Style, 2,0 TDI, 4x4 aus 2022, und habe mir paßgenaue Sitzbezüge anfertigen lassen. Zu deren Montage ist es natürlich nötig, die Kopfstützen zu entfernen. Für die Rücksitzbank ist das ja kein Problem, die vorderen Kopfstützen haben mich jedoch vor eine kleine Herausforderung gestellt. Im Netz werden mehrere Möglichkeiten angegeben, wie man diese entfernen kann - leider teilweise alles "Bullshit". Ich habe mich dann an meinen Skoda Vertragshändler gewendet und der hat mir gezeigt, wie es tatsächlich geht. Vorab - es betrifft ALLE Sitze, bei denen sich die Kopfstützen in der Höhe verstellen lassen. Die Sportsitze mit der integrierten Kopfstütze fallen NICHT darunter.
Im Idealfall sollte man zu zweit an die Sache herangehen. Einer (1) setzt sich auf den betreffenden Vordersitz, der andere (2) auf die Rückbank hinter den betreffenden Sitz. (1) ist lediglich dafür verantwortlich, die Kopfstütze nach oben zu ziehen - man braucht hierfür schon etwas Kraft. (2) sucht sich von der Rücksitzbank aus, an der Rückenlehne des betreffenden Sitzes, direkt unter der Quernaht des Bezuges (so bei mir) - also ca. 15 - 20 cm unterhalb der Kante wo die Kopfstütze sitzt, einen "Druckknopf" direkt mittig, der gedrückt werden muß. Da dieser offensichtlich ziemlich tief im inneren des Sitzes liegt etwas mühsam, da man den Stoff des Bezuges schon sehr kräftig mit nach innen drücken muß. Hat man diesen Knopf erreicht, wird dieser gedrückt und (1) kann die Kopfstütze mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen, bis diese komplett aus dem Sitz entfernt ist.
Ich hatte dann zu Hause eine überlegt, wie man sich eventuell etwas leichter tut. Meine mehrmals getestete Variante funktioniert einwandfrei und kann sogar alleine durchgeführt werden:
Ich habe mich hierzu auf die Rückbank, direkt hinter den betreffenden Sitz gesetzt. Den Sitz vorher ganz nach vorne gefahren (Richtung Armaturenbrett) und die Sitzlehne ca. 45° nach hinten gedreht. Dann habe ich mit dem Knie, ca. 20 cm unterhalb der Sitzkante unterhalb der Kopfstütze, mittig, kräftig gegen die Rückenlehne gedrückt und dabei die Kopfstütze mit beiden Händen nach oben aus der Halterung weggezogen. Offensichtlich konnte ich mit dem Knie den betreffenden Knopf im inneren des Sitzes wesentlich einfacher lokalisieren. Siehe da, ging relativ einfach.
Somit, allen weiterhin eine gute Fahrt und viel Freude mit eurem Karoq
Grüßle
Danny
Ernscht
Das Thema macht mich wahnsinnig. Habe viele Tipps & Hinweise zum Thema gelesen - aber nichts trifft zu - weder geheimnisvoller Knopf auf der Rückseite noch versteckter Hebel in der Fassung. Ich habe - glaube ich - eine Ausführung, die nicht üblich ist. Warum? Die beiden Kopfstützenstreben sind fest, lediglich die Kopfstütze (also das Polster) lässt sich an den Streben hoch- und runterschieben. Damit sich die Kopfstütze (für Transport von langen Sachen wichtig) ausbauen lässt, sollte sich die ganze Mimik lösen lassen.
Ich hoffe inständig, dass ich hier von den Experten/Expertinnen eine Info bekommen. Sicherheitshalber habe ich die Fahrzeugdaten und 2 Schnappschüsse angefügt.
Willkommen im Forum.
Damit du die Fahrzeugdaten nicht immer als Bild anhängen musst, schreib die bitte in die Signatur.
Das Thema gab es schon:
Ernscht
Hallo Danny72.
Ich kämpfe auch mit der Kopfstütze. Sind die Stangen fest, wenn Du die Kopfstütze in der Höhe verstellst?.
Also nur das Polsterteil wird in der Höhe verschoben/verstellt, wobei die Stangen nicht in der Höhe verstellt werden. Mir fiel das erst auf, nachdem ich eine Markierung an der Stange angebracht hatte .....
(meine Frage wurde von irgendeinem Forumspolizisten unter deine angehangen)
Gruß Ernscht
Ernscht
Sodele, habe jetzt nach Besuch beim Skodahändler Gewissheit: Die Beifahrer-Kopfstütze kann nicht ausgebaut werden. Die Träger sind fest mit dem Sitz verbunden!!! Fahrzeugdaten hatte ich angefügt, falls mal verglichen werden sollte.
Heißt, Fahrerseite kann man die Kopfstütze ausbauen Beifahrerseite nicht?
Das würde auch bedeuten den Lehnenbezug kann man nicht tauschen wenn der mal kaputt gehen sollte.
Ernscht
Hallo patru - auch die Fahrerseite hat feststehende Stangen, so dass nur der Polsterteil hoch & runter geschoben werden kann. Lehnenbezug? Die Mittelarmlehne ist ein einzelnes Teil (bei mir) und hat nichts mit dem Sitz oder der Kopfstütze zu tun (aber vielleicht meist Du auch etwas anderes)-
..bestimmt die RückenLEHNE...
Was sagt denn ggf. eine Autosattlerei dazu? Könnte sein, dass die etwas mehr Routine haben als ein Skodahändler.
So wird die Kopfstütze beim Mj.21 ausgebaut!
Irgendwie müssen sie es ja auch zusammenbauen.
Als Gestell fertigen, Schaumstoff und ggf. Heizmatte drauf und dann den Bezug drüber ...
Wäre logisch, wenn es ein Teil wäre...
(@patru : Da war die "Autokorrektur" am Werk - so wurde aus der Heizmatte ein Heilmittel)
Ah, jetzt erklärt sich das!
Der Heilpraktiker hat die tropfen dafür(Globulis sind nicht geeignet)!
Da hast du dich vertippt!
Also mit der Grund - Idee lag ich gar nicht so weit weg...
Im Video sieht es zwar nicht nach festem Gestänge aus, aber das Prinzip ist, wie ich dachte ...
Luna07
Also bei meinem Tour 2025 ging der Ausbau - aber das haben die in der Werkstatt gemacht
Verstehe noch immer nicht, warum man die Kopfstützen vorn ausbauen will? Habe die klappbare Beifahrerlehne und das passt super mit dem Handschuhfach ... Mir fällt kein Grund ein, warum die raus müsste ...
Wenn man vermutlich Sitzschonbezüge überziehen will dann muss man die KS ausbauen denke ich.
Luna07
Genau - ich habe Schonbezüge anfertigen lassen und die mussten drauf.
