Krachen beim Starten in den Lautsprechern
Nefler
Wollte euch nur zur Info geben, dass bei mir jetzt auch der Verstärker getauscht wurde und seitdem das Phänomen nicht mehr aufgetreten ist. Ich kann Alex nur zustimmen das die Aufnahme, die er gemacht hat, genau bei mir das selbe war.
Nefler
Perfekte Aufnahme, genau das Problem getroffen, gratuliere! Ich hoffe für dich, dass es weg ist. Bei mir war nach dem Softwareupdate der Fehler nicht behoben, sprich nach kurzer Zeit es ist wieder aufgetreten. Aber dann hast du ja noch die Möglichkeit, des Austausch des Verstärkers :)
Roberto
Super Aufnahme. Wie gesagt bei mir seit dem Verstärkertausch nicht mehr aufgetreten.
Alex_AT
Verstärker wurde heute getauscht - und irgendwie stimmt jetzt was mit dem Sound nicht. Klingt irgendwie alles bissl schräg - Hochtöner wie aus einem Blechschrank. Kann man am Verstärker selbst irgendwas einstellen? Wo ist der eigentlich montiert? Ich würde mir das gern mal ansehen.
Den Canton-Verstärker findest du unterm Fahrersitz.
Du hast den neuen gleich wie den alten eingestellt?
Am Verstärker selbst kannst du nichts einstellen - blackbox.
Du hast (leider) nur die Setups im Radio dafür.
Wenns damit nicht anders einzustellen ist, dann ist wohl der Amp defekt...?
Alex_AT
Meine Einstellungen waren noch gespeichert und ich hab auch versucht was zu ändern - ohne Erfolg.
ABER:
Ich bin bei der Google-Suche auf Beiträge gestoßen, wo es um eine Einstellung im VCDS geht.
Anscheinend gibt es da einen Bereich "5F-Infotainment, wo man „Audio Parameter“ von 1 auf 0 ändern kann (oder möglicherweise andere Werte).
Jedenfalls führte das bei anderen Skodas scheinbar zu deutlichen Verbesserungen und mein Gedanke war, dass nach dem Einbau vielleicht vergessen wurde etwas zu konfigurieren.
Hab daher das Amundsen für die entsprechenden Bereiche auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (in der Hoffnung, dass damit dieses Bit überschrieben wird) und jetzt ist es deutlich besser.
Jetzt wäre ich echt neugierig, was man im Audio-Bereich mit einem VCDS noch machen könnte. Wär aber dann was für nen neuen Thread.
