Alex_AT
Hallo.
Ich habe beschlossen auszuprobieren, ob man das Canton Soundsystem verbessern kann indem man andere Lautsprecher verbaut.
Um nicht gleich alles zu ruinieren habe ich mal eine Tür hinten auseinander genommen und musste feststellen, dass die Original Lautsprecher genietet sind.
Ist nicht weiter schlimm - entsprechende Zange und Nieten gibts günstig zu kaufen.
Überrascht war ich nach dem Ausbau des ersten Lautsprechers. Laut Canton-Beschreibung sollten hinten ja 4Ohm 45W drin sein.
Auf dem LS steht 2Ohm und das Messgerät zeigt 2,2Ohm an.
Seltsam ging es weiter, da ich nicht erklären konnte, warum die Hochtöner hinten nicht funktionieren. Das lag dann am Fader. Wenn man den ganz nach hinten zieht funktionieren hinten nur die Tieftöner, aber die Hochtöner sind einfach weg. Wer sich das ausgedacht hat ....
Verbauen werde ich hinten ein Set Focal IS165VW weil die schon mit passendem Distanzring kommen. Stecker sind allerdings mit dem Karoq nicht kompatibel und müssen angepasst werden. Der Focal Tieftöner hat 4Ohm 60W Nennleistung lt. Beschreibung und eine kurze Messung bestätigt das exakt. (Ganz im Gegensatz zu den Original LS).
Bisher konnte ich noch nichts fest verbauen, weil ich noch Niet-Werkzeug und Steckschuhe brauche. Aber im direkten Vergleich klingen die Focal schon einmal deutlich klarer. Hauptgrund für den Versuch ist, dass ich am Verstärker nichts machen kann, weil es keine Geräte gibt, die MOST 150 kompatibel sind.
Wenn das hinten funktioniert und die Qualität verbessert, werde ich dasselbe Set auch vorne verbauen.
Ich dokumentiere das hier ein wenig, falls auch andere mit dem Gedanken spielen. Wenns nicht klappt ist bei dem Preis auch nicht viel verloren.
