Lose Türverkleidung
Wasservogel
Hallo Bei meinem Karoq* hat sich die Türverkleidung auf der Fahrerseite gelöst. Es scheint als wenn die Befestigungsschrauben lose sind Frage ,wie bekomme ich die Abdeckung auf dem Türgriff ab um an die dahinter liegenden Schrauben zu kommen Hat jemand schon mal so etwas ähnliches gehabt.
Suchen!
Da siehst du die Tür ohne Verkleidung.
Wie alt ist der Karoq?
Keine Garantie mehr?
@Wasservogel hatte die Türen schon mehrfach offen. Das Problem ist, dass die Verkleidung vom Türgriff ein echter Einwegartikel ist, da bei der Demontage reihenweise die Clips abbrechen. Man bekommt ihn dann schon wieder ran, aber nicht wirklich fest wie zuvor.
Woran merkst du, dass die Verkleidung locker ist? Unter dem Griff sind zwei dicke Torxschrauben (ich glaub 30'er). Wenn die locker wären, würdest du beim Zuziehen der Tür merken, dass sich die Verkleidung im Griffbereich leicht bewegt. Hast du mehr Spiel am Rand, kann es sein dass einer oder mehrere Clips nicht sitzen.
Es sind 7 kleine und 2 größere Clips rundrum und unterm Fenster ist sie noch in den Fensterschacht gesteckt.
Wenn du noch Garantie hast, solltest du wie @FendiMan geschrieben hat das reklamieren und bei Abholung darauf achten, ob der Türgriff richtig fest sitzt (traue den Werkstätten zu, dass auch ein Griff mit gebrochenen Clips wieder eingesetzt wird) und ggf. auf Neuteil bestehen.
Wasservogel
Genau so ist es Beim ziehen der Tür kann man den Griff ca. halben cm hin und her bewegen Wenn ich nach außen drücke ist dann ein Widerstand Kommt man über den Griff an die beiden Schrauben ran Habe Garantie Auto ist 6 Monate alt Wie kann so etwas sein Fahre dann mal zum Freundlichen.
mido
Wie kann so was sein? Nunja, defekt gehen kann immer was. Dafür ist ja auch eine Garantie die dies abdeckt. Von daher ab in die Werkstatt und nicht selber dran rumschrauben.
P.S. Satzzeichen helfen beim lesen von Texten ungemein. ;-)
Antworten
6
Aufrufe
6K
Gelöschte Mitglieder 1018
