Moin aus dem echten Norden
Koala
Moin zusammen.
Seit der letzten Woche fahre ich einen velvetroten Karoq* Sportline 2.0 TSI durchs nördlichste Bundesland, welchen ich als Jahreswagen/Vorführwagen von einem Autohaus gekauft habe.
Vom Platzangebot, der Motorisierung und den ganzen neuen Komfortfeatures bin ich soweit auch begeistert. Selten bin ich so gerne durch die Gegend gecruised. Dank DSG und ACC kann das Fahren echt entspannt sein.
Ein paar Punkte werfen bei mir aber noch Fragen auf. Darf ich die euch mal stellen?
* Brennt bei euren Karoqs die rechte Leuchte im Kofferraum (keine Varioflex Sitze, fester Ladeboden, Notrad)? Bei meinem Karoq nicht. Kann die abgeschaltet sein, oder ist das ein Defekt des Leuchtmittels?
* Care Connect schaltet sich manchmal einfach ab. Dann ist da kein durchgängig grüner Haken mehr im Dienste-Menü, sondern nur noch ein gestrichelter Haken. Datenverbindung des Fahrzeugs zum Internet ist aber 1a. Kartenupdates kann ich dann immer noch laden, aber die MySkoda-App behauptet das Fahrzeug sei im "Privaten Modus", was aber nicht stimmt. Gibt es Bedienschritte, die das Care Connect teildeaktivieren? Zum Beispiel wenn man nach Softwareupdates suchen lässt?
* Im Handbuch* wird erklärt wie man die "Bordsteinautomatik" (Memory-Funktion) des rechten Außenspiegels angeblich aktiviert und dann einstellt. Klappt bei meinem nicht. Bin ich zu doof dazu, oder ist das eine Option die der Vorbesitzer/das Autohaus hätte mit bestellen müssen?
* Die Lenkradheizung scheint auch nicht zu gehen. Muss ich dazu noch etwas konfigurieren? Haben nicht alle Sportline Modelle (gebaut zwischen 2019-07 und 2020-07) eine Lenkradheizung im Sportlenkrad mit Schaltwippen?
Fragen über Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir bei der einen oder anderen weiterhelfen. Das fände ich super. Vielen Dank im Voraus und für die Aufnahme ins Forum.
Ahoi
Dieter
Also erstmal saucooles Foto vor dem Ziegelhaus!
Die Leuchte im Kofferraum muss eigentlich an gehen wenn du den Kofferraum aufmachst. Eine Abschaltung ist mir nicht bekannt. Vermutlich ist die Leuchteinheit (LED) defekt.
Spiegelabsenkung gibts mW nur mit elektrischen Sitzen. Die gibts aber nicht bei Sportline. Folgt: du hast keine Spiegelabsenkung.
Lenkradheizung ist bei mir (MJ2019) an die Sitzheizung gekoppelt. Gibt es beim neuen Lenkrad (MJ2021) nicht einen extra Knopf dafür auf dem Lenkrad?
Es sind zuletzt auch viele Sportlines ohne Lenkradheizung ausgeliefert worden. Könnte sein, dass deiner das nicht mehr hat.
Balu
Hallo in den echten Norden,
wegen Lenkradheizung, habe meinen im Aug.20 bestellt Sportline wenn ich mich richtig erinnere mußte ich mich zwischen Schaltwippen (Sportlenkrad) und Lenkradheizung entscheiden. War dann auch ziemlich überrascht als mein Karoq* Ende Nov. mit dem neuen Sportlenkrad ( MJ 21 ) und Lenkradheizung kam. Das ich nicht bestellt hatte. Einschaltknopf ist links am Lenkrad.
Andy
Der Wagen von @Koala ist ja offenbar ein Mj. 2020. Da schaltet man die Lenkradheizung nicht über das Lenkrad, sondern über die Taste der linken Sitzheizung, wie @Schmitzibu ja schon erwähnte.
Es handelt sich im Prinzip um das gleiche Auto wie meins (Sportline 2,0 TSi, Mj. 2020) und da musste die Lenkradheizung separat geordert werden; der Aufpreis betrug 140 €.
@Koala Klasse Auto! Tolle Farbe! :cool:
Das mit dem Jahreswagen hatte ich überlesen.
Ja, dann ins Klimamenü gehen, dort die LRH aktivieren und dann gehts zusammen mit der linken SH.
Andy
@Schmitzibu vorausgesetzt, es wurde vom Autohaus mitbestellt, denn @Koala fragt ja, ob nicht alle Sportline in dem Herstellungszeitraum eine Lenkradheizung hatten. Das hatte ich ja bereits verneint.
Und @Balu schreibt hier von einem anderen Modelljahr (2021).
Brennt bei euren Karoqs die rechte Leuchte im Kofferraum (keine Varioflex Sitze, fester Ladeboden, Notrad)? Bei meinem Karoq* nicht. Kann die abgeschaltet sein, oder ist das ein Defekt des Leuchtmittels?
Da ich ja ziemlich das gleiche Auto habe: Ja, die sollte leuchten. Vermutlich ist das Leuchtmittel defekt - so, wie @Schmitzibu es ja auch schon vermutet.
Das ist genau so! Die Spiegelabsenkung gibt es im Sportline nicht.
Koala
Wow. So viele nette und konstruktive Antworten in so kurzer Zeit. Vielen Dank an alle dafür!
Ein bisschen geknickt bin ich jetzt, dass es die Spiegelabsenkung für Sportline nicht gibt und somit wohl auch nicht nachrüstbar ist. Das wäre eine große Hilfe gewesen, als Straßenparker. Was ich nicht verstehe: Warum ist die Spiegelabsenkung mit Memory-Funktion dann im Handbuch* des Sportlinemodells explizit beschrieben?
Die Lenkradheizung kann ich mir also wohl auch abschminken. Mit Standheizung ist das aber verkraftbar.
Leuchtmittel rechts im Kofferraum werde ich also ersetzen lassen. Vermutlich gleich um die hellere Variante vom Zubehörhandel.
Ja, das Thema Handbuch*/Bedienungsanleitung*. Da gab es hier im Forum schon große Diskussionen drum.
Also um es mal kurz zu machen, im Handbuch ist "Alles" beschrieben, was in den Karoq hinein könnte. Unabhängig davon, was tatsächlich verbaut ist, bzw. welche Ausstattungslinie du fährst.
Andy
im Handbuch des Sportlinemodells
Das hat @gummihai schon richtig angemerkt ... es gibt nicht DIE Anleitung* für Sportline. Guck mal auf den Buchdeckel. Ich nutze die Papiervariante gar nicht mehr, sondern nur die PDF, die zu meinem Modelljahr passt. Da kann man dann eben auch schön nach Stichworten suchen. Aber die ist eben nicht nur für die Sportline, sondern tatsächlich für alle Karoq des Modelljahrs.
Koala
... Ich nutze die Papiervariante gar nicht mehr, sondern nur die PDF, die zu meinem Modelljahr passt. Da kann man dann eben auch schön nach Stichworten suchen ...
Jau. Das PDF ist echt praktisch und hatte ich mir schon vor dem Kauf runtergeladen und durchstöbert :). Trotzdem danke für den Tipp.
Koala
Das Problem mit der rechts nicht leuchtenden Kofferraumbeleuchtung ist gelöst. Bei einer Reparatur des Kabelstrangs zur Dachantenne durch den Vorbesitzer (Autohaus), wurde versehentlich das Kabel zur Leuchte nicht mehr angeschlossen und lungerte etwas zurückgezogen hinter der Seitenverkleidung rum. Mit etwas Ausdauer und Fingerspitzengefühl, sowie zwei Pinzetten, konnte ich das Kabel nun so weit nach vorne ziehen, dass es wieder aus der Öffnung für die rechte Kofferraumleuchte hinaus reichte. So konnte ich die Leuchte wieder anschließen und nun funktioniert sie auch. Hurra :)!
GC 2011
Ein kleines Versehen hat manchmal eine große Wirkung. Schön, dass du den Fehler gefunden hast und nun wieder etwas siehst im Kofferraum.
