Motor-läuft-Signal beim Öffnen der Fahrertür
Frank. M GL
während ich den Motor laufen habe und aussteige, um das Garagentor zu öffnen, gibt es jedes Mal ein lautes Signal ca. 4 oder 5 mal und die Benachrichtigung im Display, das noch der Motor läuft. Quasi stört sich die Elektronik daran, das ich aussteige, während der Motor läuft, da ich ja die Fahrertür öffne.
Das der Motor noch läuft, ist mir auch so bewusst ;)
Kann man diese Meldung und vor allem die 4-5 Warntöne irgendwo ausstellen?
Auf P schalten - wenn du ein DSG hast.
Ansonsten kann man das umcodieren.
Frank. M GL
Ich stehe dann sowieso immer auf P mit meinem DSG, wenn ich vor der Garage stehe und deren Tür öffnen möchte ;) Das kann's nicht sein.
Zum Thema umcodieren bräuchte ich dann bitte mehr Informationen.
Bei mir funktioniert das mit auf P stellen.
Ich aktiviere aber auch immer die Handbremse.
Zum Codieren:
Das Warnsignal lässt sich in der Fahrzeugsoftware entfernen.
Frank. M GL
Genau das wäre meine Frage gewesen, wo in dieser unendlich tiefschürfenden Fahrzeugsoftware (da kann man sich ja Stunden und Tage mit beschäftigen, wenn man es ernst meint) ist dieser Softwarekniff versteckt? Das ist mein Ernst, ich weiß es einfach nicht!
Nur P reicht nicht, weil der Ton kommt auch bei Zündung an.
Frank. M GL
Ja wunderbar, das silverR1racer mir das gepostet und Andro50 und Schmitzibu das als gefällt mir gepostet haben. Aber vielleicht könnte das mal jemand auch mal für einen Normalsterblichen übersetzen?
Was ich verstanden habe: ich brauche dieses Programm: https://www.cargrade.at/codierungsliste-skoda-karoq/
Und darin soll ich o.g. Befehle eingeben. Wie Verbinde ich Laptop (den ich gar nicht habe) mit dem Karoq*? Es erscheint mir im Moment viel zu kompliziert,um darauf Lust zu haben, ihr lieben Freaks ;)
Laptop oder Tablet mit einer VCDS oder VCP Software. Wird mit dem Diagnoseanschluss im Fußraum verbunden.
Für einmal was machen viel zu kompliziert und zu teuer.
Am besten schaust du mal, ob nicht in deiner Nähe jemand eine solche Software hat und dir das für kleines Trinkgeld einstellt.
Userlisten gibt es z.B. im motortalk forum. Da tummeln sich recht viele Codierer.
Die Werkstätten können das nicht.
Ich denke hier liegt ein Missverständnis vor.
Du meinst sicherlich die Menüpunkte in der Bedienersoftware, das abstellen der Warntoene geht hier natürlich nicht.
SilverR1racer, FendiMan und alle anderen, gingen von einem Eingriff in die Fahrzeug SW aus und setzten entsprechende Kenntnisse deinerseits voraus, deswegen die fachkundige Auskunft.
Zum umprogramieren benötigst du nicht nur die entsprechende SW sondern auch ein Adapterkabel, das Kabel stellt die Verbindung zwischen deinem Karoq (Diagnosestecker) und dem Computer/Laptop her und überleitet die Daten.
Ohne ausreichende Kenntnisse solltest du die Finger davon lassen.
Also ich bin jetzt gerade wieder beim Heimkommen kurz aus dem mit laufendem Motor stehenden Wagen zum Öffnen des Einfahrtstores ausgestiegen.
Schalthebel auf P, Handbremse an > kein Piepsen.
silverR1racer
Normale Škoda Werkstätten benutzen kein VCDS, die haben ihren großen ODIS Online Tester.
Insofern können sie es wirklich nicht, weil der Tester diese Prozedur nicht anbietet.
Kleinere, freie Werkstätten hingegen nutzen sehr oft VCDS oder VCP, weil diese großen Tester ein kleines Vermögen kosten.
OK, wusste ich nicht, da hat Schmitzibu natürlich recht.
Bei mir reicht Zündung an und Tür auf, dass die Pieperei losgeht. Schalthebel P.
silverR1racer
Ich hab die Codierung gemacht aber er reagiert trotzdem, d.h. wenn Motor an und Wählhebel auf P, fängt er an, lautstark zu Piepen, wenn ich die Fahrertüre aufmache.
Muss mich mal achten, ob die Handbremse was ändert.
Nur Zündung reicht nicht bzw. dann piep er nicht.
Ich frag mal bei den MT Coding Spezis nach, ob man da was machen kann oder ob es eben einfach eines dieser Dinge ist, mit denen man leben muss ?
Ich habs vorhin überprüft.
Motor an, Schaltung P, Handbremse an, Tür auf - Stille.
Ne, meiner ist (noch) im Werkszustand.
Was mich nervt ist aber der Zündung an-Pieper. Das ist das, was du auscodiert hast.
