Neigungsmöglichkeit Kopfstütze Skoda Karoq Style?
anna.cdn
wir haben seit ca 2 Monaten einen Skoda Karoq* Style und ich wollte die Kopfstütze Fahrersitz (wie in unserem alten Golf) in der Neigung verstellen, da mein Hinterkopf (fast) immer an der Kopfstütze aufliegt, das stört mich inzwischen etwas.
Da ich im Handbuch* als auch im Internet darüber nichts finde, kann mir jemand sagen, wie das eingestellt wird?!...vielleicht stell' ich mich auch einfach nur zu dumm/ungeschickt an.
Falls das nicht möglich ist, kann man eine separate Kopfstütze kaufen, die im Neigungswinkel einstellbar ist?
Wäre nie auf die Idee gekommen, das das nicht in jedem Fahrzeug einstellbar ist...*verdutzt-guck*
Vielen Dank für Hilfe! :)
LG, anna.cdn
Ich habe zwar noch nie das Bedürfnis nach einer Änderung der Neigung der Kopfstützen gehabt, habe in meiner Bedienungsanleitung* aber auch keine Möglichkeit dafür gefunden.
Dürfte nicht vorgesehen sein.
Da wirst du dich mit der Höhe und der Neigung der Sitzlehne begnügen müssen.
iKW
Hatte bei meinem Karoq* SCOUT zunächst Bedenken wegen der fehlenden Verstellmöglichkeit der Kopfstützen (auch ich mag es nicht, wenn der Kopf während der Fahrt dauerhaft anliegt) und hielt das für einen derben Rückschritt. Doch im Gegensatz zu ALLEN Fahrzeugen vorher hatte ich beim Karoq noch nie das Bedürfnis, die Kopfstütze verstellen zu müssen (rein optisch passen die Sitze zu dem des Style).
Anscheinend passt die Geometrie vom Sitz nahezu perfekt zu meiner (etwas über 180cm), und mit einer minimal stärkeren Neigung der Rückenlehne (bin ein "Aufrechtsitzer") ist die Kopfstütze so nah, dass ich den Kopf anlegen KANN wann immer ich will.
anna.cdn
Hallo @FendiMan und @iKW,
danke für Eure Infos :) ....dann werde ich mal erst versuchen die Sitzposition so zu ändern, das es besser "passt".
Vielleicht wurde diese NeigungsOption auch bewußt "abgewählt" aufgrund der besseren Sicherheit bei einem Unfall, das nicht zu viel "Spiel" zwischen Kopf und Kopfstütze ist, was u.U. zu mehr Schäden führen würde.
LG, anna.cdn
Heute habe ich einmal bewusst kontrolliert, ob ich die Stütze überhaupt spüre.
Da ist nichts, ich hab vom Kopf ca. 5cm Platz zur Stütze, und sitze ziemlich aufrecht bei 180cm Grösse.
Die Stütze ist aber ein paar cm höher gestellt.
anna.cdn
Danke Dir...ich muss meine Rückenlehne ziemlich nach hinten stellen, damit mein Rücken damit klar kommt
Sitze dadurch wohl etwas mehr nach hinten gebeugt, habe meine Stütze auch schon höher eingestellt...morgen probiere ich mal weiter :)
Aufrechter Sitzen sollte aber auch für den Rücken besser sein als halb liegend (übertrieben gesagt).
Also meine Frau hat seit Ihrer Jugend auf Grund einer Erkrankung einen hübschen Metallstab entlag der Wirbelsäule und daher sitzt meine Frau sehr, sehr gerade und kommt mit dem Kopf grundsätzlich auch gegen die Kopfstütze! Daher wird bei einem Autokauf immer darauf geachtet. Nur findet man kaum einen Wagen wo die Kopfstütze nicht mehr stört oder ich dann mit 1,94m nicht mehr herein passe. Da wird schnell durch 30 Autos durchgerutscht, bevor irgendeins passt.
Bei unserem älteren Opel Mokka waren wir beim Autosattler und haben die Kopfstützen minimal für kleines Geld überarbeiten lassen.
Beim Karoq* hat meine Frau ein dünnes Kissen 1,5 cm dick an der Rückenlehne, so dass sie mit dem Kopf gerade nicht mehr an die Kopfstütze kommt. Und nätürlich ist der Knoten der Haare entsprechend tiefer gesetzt.
P.S.: Da sie den Rücken nicht krumm machen kann bleibt sie bei vielen Wagen mit dem Kopf beim Einsteigen am oberen Türholm hängen.
Beim Karoq geht es, beim Seat Ateca nicht, da ist irgendetwas anders (von wegen baugleich)!!! Kodiaq ging auch nicht!
Ich hab vor zwei Jahren einen MJ21 Karoq für 6 Monate als Ersatzwagen gefahren.
Musste auch feststellen dass das verstellen nicht möglich ist.
Ev. Mal bei den VW Modellen nachschauen ob es da eine Verstellbare KS gibt.
anna.cdn
Hallo @Familievierfuss,
kann ich sehr gut nachvollziehen mit dem Rücken Ihrer Frau, meine Bandscheibe (LWS) muss ich deshalb auch "halb schwebend austarieren" damit ich sitzen/fahren kann....Kopfstütze habe ich inzwischen eine Stufe höher gestellt...wenn ich den Sitz auf Grundstellung einstelle komme ich nämlich auch an die obere Kante beim Ein-/Ausstieg (176cm)
Gute Idee mit dem Kissen als Abstandshalter, werde ich mal aufprobieren, danke für den Tipp :) ...oben gab's auch von Amazon* eine Werbeanzeige für Nackenkissen
Hallo @patru
danke, das werde ich auch mal ausprobieren, sofern das von dem Maße der "Stangen drunter" her passt.
Finde es toll, das man hier so zahlreich Hilfe erhält :)
LG, anna.cdn
