OBD11 & Co. - Erfahrungen?
Moin,
ich überlege mir, ein OBD-11 anzuschaffen. Die Pro-Version für Android.
Hatte früher mal ein VCDS, das aktuelle ist mir aber zu teuer.
Gibts hier Erfahrungen mit OBD-11?
Braucht man eigentlich immer Credits oder ist das nur für die automatischen Funktionen? Zugriff auf die lange Codierung etc. bekommt man auch so...?
Nichts konkretes, es geht eher um das "Können", also im Grunde soll das Ding alles können, was auch ein VCDS kann, mit den gleichen Codeadressen etc.
Die Abfrage von Fehlermeldungen und korrekte Interpretation wär auch wichtig.
Die Credits brauchst Du nicht. Mit der Pro-Version kannst Du alles machen, lange Codierung usw.
Du bekommst Credits automatisch jeden Tag beim starten des Programms und wenn Du Dir Werbung anschauen würdest.
ABER etliche sagen: Benutze sie nicht, die enthaltenen Apps zum Codieren codieren wer weiß was, welches nicht nachvollziehbar ist und manch anderes funktioniert ggf. dann nicht mehr.
Andere haben wohl keine Probleme damit.
Aber wenn Du die Pro-Version hast kannst Du eh alles manuell machen, außer Video während der Fahrt, dies geht wohl nur mit einer App, weil es da wohl auf ein Timing beim Programmieren geht. Aber dies ging wohl auch nicht mit VCDS, sondern nur mit VCP.
Ja, Credits braucht man nicht.
Ich habe alle Einstellungen in den Steuergeräten selbst gemacht.
Das einzige, was nicht auf Anhieb funktioniert hat, war die Umstellung auf 4x automatisch blinken, da habe ich die Credits verwendet. Hätte aber funktioniert, wie ich danach irgendwo gelesen habe.
@Wuppi:
grayhound
Und für den "Werkstattbesuch"
- Ölservice Reset
- Zurücksetzen des Inspektionsintervall
- Austausch der Bremsbeläge
werden m.E. die Credits benötigt!
Andy
Das sind Diagnosegeräte, mit denen man Daten aus den Steuergeräten auslesen und teilweise auch verändern kann.
Ich habe sowas 1x von einem Forenmitglied machen lassen, um beim Superb z. B. das Schließen der elektrischen Heckklappe ändern zu lassen und die Videowiedergabe während der Fahrt zu ermöglichen (Spielerei natürlich).
Andy
Nein, wohl nicht. Da fällt mir gerade ein, dass das sogar das Autohaus gemacht hat!
Das Forenmitglied hatte mir nur die Codes gegeben und umgesetzt hat es dann das AH.
Da ich auch das Piepsen der Heckklappe weg haben wollte, hat man mir natürlich ein wenig ins Gewissen geredet, aber gemacht hat man es dennoch.
Von hier:
Anleitung zum Tausch der Bremsbeläge hinten:
Wie startet man den Belagswechselmodus?
Schritt 1 - Vorbereitung
-> Zündung ein
-> Feststellbremse aus
(darauf achten, dass das Fahrzeug eben steht bzw. Gang einlegen)
Schritt 2 - Steuergerät 3 - Bremsenelektronik
Zugriffsberechtigung (40304, 20103)
-> Grundeinstellung
---> Belagwechselmodus starten
------> Grünen Button lange drücken (mann hört wie die Bremsen aufmachen)
Schritt 3 - Arbeiten
-> Zündung aus (WICHTIG - damit die Bremsen nicht zumachen während daran gearbeitet wird)
-> Arbeiten durchführen
Wie beendet man den Belagwechselmodus?
-> Zündung ein
-> Grundeinstellung
---> Belagwechselmodus beenden
------> Grünen Button lange drücken (mann hört wie die Bremsen zumachen)
Schritt 3 - Steuergerät 3 - Bremsenelektronik - Nachbereitung
-> Fehler
---> Fehler "Belagwechselmodus aktiv" löschen
-> Grundeinstellung
---> Funktionsprüfung elektromechanische Festellbremse
------> Grünen Button lange drücken (mann hört wie die Bremsen aus-/zumachen)
(WICHTIG: Funktioniert nur wenn vorher der Fehler "Belagwechselmodus aktiv" gelöscht wurde)
-> Fehler
---> Alle Fehler löschen
---> Aktualisieren um sicher zu stellen, dass keine Fehler mehr vorhanden sind
Ich hab mir das obd 11 jetzt gekauft. Gabs im Weihnachtsangebot.
Mit der Aktivierung hab ich 400 credits bekommen + 10 für die Erstellung des Accounts.
Die Pro-Version aktiviert sich automatisch mit.
Diese 1—click Apps kosten meist 10 credits. VIM kostet 100.
Werd mich näher damit befassen, wenns wärmer ist.
Mach die Codierungen ohne Credits.
Damit weißt du, was gemacht wurde.
Mit den automatischen Umstellungen weißt du das nicht.
Driver82
Das Problem bei den Anwendungen ist, dass diese an irgendeinem Fahrzeug mit irgendwelchen Steuergeräteversionen getestet wurden und nicht an einem Fahrzeug, welches technisch identisch mit deinem ist. Es kann dadurch dazu kommen, dass die gewünschte Anwendung funktioniert, aber durch fehlende oder andere Steuergeräte(-versionen), sich Probleme ergeben. Da allerdings niemand weiß, was und wo die Anwendung codieren wollte, um das Ergebnis zu liefern, wird die Fehlersuche dann schwierig.
Wenn ich mich recht erinnere, war es zum Beispiel das Steuergerät 5f für Multimedia, welches erst ab einem bestimmten Ausstattungslevel verbaut wurde. Änderungen müssten dann teilweise unter Radio/ Multimedia durchgeführt werden.
Beispiel: Eine Anwendung soll etwas codieren und muss dazu Änderungen in 3 Steuergeräten vornehmen, eines davon wäre 5f was nicht verbaut ist , dann ändert die Anwendung in den zwei anderen Steuergeräten , was sie soll. Die Codierung ist dann nicht vollständig und kann Fehler hervorbringen. Diese dann zu finden , macht entweder viel Spaß oder wird teuer.
Daher auch von mir der Tipp:
Richtig einlesen, Codieranleitungen im Netz suchen (habe selbst immer auf mehreren Seiten die Anleitungen verglichen, damit ich Fehler weitgehend ausschließen kann) und dann vorsichtig mit einfachen Codierungen rantasten. Dann weißt du genau was gemacht wurde und kannst es wieder rückgängig machen, wenn gewünscht.
Es gibt zwar die Möglichkeit, sich die Änderungen in obd11 rauszusuchen, aber ich bin da kein Freund von und weiß nicht, ob da alles korrekt wiedergegeben wird. Daher mag ich die Variante Selbermachen lieber.
Driver82
Damit meine ich kurze Änderungen, wo man nicht mehrere Einstellungen gleichzeitig vornehmen muss. Oder auch Codierungen, wo nur Häkchen gesetzt werden müssen.
Also nicht gleich mit den Codierungen anfangen, wo man in mehreren Steuergeräten was ändern soll und die Anleitung ne ganze Seite lang ist. Da können sich dann, gerade am Anfang, leicht Fehler einschleichen.
grayhound
Meine bisherigen Codierungen mit OBDeleven ohne App's:
  • Akustische Bestätigung der Verriegelung
  • Fernlichtspeicher
  • Tacho 280 km/h
  • Pulsierender Startknopf
  • Heckleuchten mit DRL
  • DRL mit Stripes
  • Soundaktor auf 30%
Auch ich habe wie von @Driver82 angemerkt, die Anleitungen aus verschieden Dokumentationen zusammen gesucht und alles hat auf Anhieb funktioniert.
Danke für die Tipps. So hab ich das auch grundsätzlich vor.
Vor ein paar Jahren hatte ich mal ein VCDS ganz neu ist mir das Thema also nicht.
Gestern hatte ich mich mal durch die Anpassungen im VC geklickt (bin bei der alten Variante geblieben).
