Parklenkassistent 3.0
Eric
bin kurz vor der Bestellung eines Karoq Sportline. Als Option gibt es Parksensoren für vorn und hinten gegen 310 Euro Aufpreis. Wenn ich den Parklenkassistent für 610 Euro konfiguriere sind nur die Sensoren vorn mit aufgeführt. Sind dann die hinteren automatisch mit dabei?
Im Ausdruck sind diese weder in der Serienausstattung, noch in der Mehrausstattung aufgeführt.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruß Eric
Rheini
Bei dem Parklenkassistent sollten vorne , hinten und an der Seite dabei sein. Ist bei meinem Sportline so und mein Octavia hatte dass auch so.
Hinten ist Serie.
Mit PLA gibts Vorne und Seite dazu.
Kamera ist auch empfehlenswert, da die Gürtellinie hinten sehr hoch ist.
Mit Totwinkelwarner hast du dann auch den Ausparkassistent dabei, der den Querverkehr überwacht und notfalls auch bremst.
Spitfire
nutzt ihr eigentlich regelmäßig den Parklenkassistent?
Noch nie, muss ich gestehen...
Spitfire
ich bisher 2-3 mal. War aber jedes mal ne Straße mit wenig bis keinem Verkehr.
Rheini
Ich wollte es schon bei meinem Octavia testen , 4 Jahre lang. Hab es am immer vergessen :D
Ein paar mal hab ich den auch schon verwendet.
Der funktioniert gut und ist ein Teil des selbst fahrenden Autos, das man recht einfach nutzen kann.
Ich benutze ihn fast ausschließlich. Ohne würde ich erst gar nicht den Versuch unternehmen in die eine oder andere Parklücke hereinfahren zu wollen.
Bisher gab es nie Probleme. Zugegeben es dauert eine Weile bis man dem System halbwegs vertraut. Aber das war beim ACC ja genau so.
Spitfire
ich habe das Problem, dass wenn ich dann selten dass System mal nutzen will oft anscheinend einen Fehler in der Bedienung mache. Zu früh Rückwärtsgang, oder nicht geblinkt, oder sowas, was dann oft dazu führt dass das Programm wieder abgebrochen wird obwohl die Lücke erkannt ist. Ich denke aber wie @Joachim_K sagt, dass liegt eher an mir als an dem System und ist ein bisschen Übung erforderlich. Wenn ich viel Zeit hab und in Ruhe das System bedienen kann fährt er mich auch in Parklücken von denen ich eigentlich gedacht hätte dass die zu klein sind...
Der Vorgang wird abgebrochen, zum Beispiel wenn Du in das Lenkrad greifst und das System einen Widerstand daran registriert. Da hilft nur:
- Suchvorgang durch drücken der Systemtaste starten
- durch betätigen des "Blinkers" dem System sagen, auf welcher Richtungsseite man einparken möchte
- nicht schneller als 10km/h fahren während des Suchvorganges
- wenn passende Lücke erkannt wurde, Rückwärtsgang einlegen und mit sehr geringer Geschwindigkeit fahren lassen ...
- Richtungswechsel nach Vorgabe
Dann arbeitet das PLS einwandfrei !
Ich nutze es schon alleine deshalb, weil es mir verlässlich Auskunft darüber gibt, ob die Lücke groß genug für den Karoq ist.
Speziell Abends in der Dunkelheit.
rgb
Ich benutze den PLA regelmäßig mit gutem Erfolg längs als auch quer, aber es dauert, bis man drin ist. Man darf sich nicht von der Ungeduld anderer beeindrucken lassen, weil es denen immer zu langsam geht. Hupen, Stinkefinger ... alles schon erlebt.
Das ist nur notwendig bei einem Parkplatz, der links liegt.
Werner866
Das Ding arbeitet ausgesprochen gut. Mit etwas Übung in der Bedienung ist das um nichts langsamer als wenn man selbst einparkt. Längslücken erkennt das System sogar mit ca. 25 km/h. Da kann man sogar selbst die Größe nur schwer abschätzen! Man muss nur aufpassen, wenn das System eine Lücke erkennt muss man kurz stehenbleiben - nicht sofort den Rückwärtsgang rein und losfahren - sonst bricht der Assi ab.
Spitfire
wenn ich an Längslücken vorbei fahre weiß ich nie wirklich wie schnell ich nach dem erkennen jetzt anhalten muss, um in den Rückwärtsgang zu wechseln, oder ob ich nicht doch schon ganz vorbei bin.
ebeld Parklenkassistent - Funktion Allgemeine Themen 4
