reno
Hallo.
Ich habe Probleme mit den Scheibenwischern. Diese werden ganz unregelmäßig ausgelöst, auch wenn es nicht regnet und die Scheiben trocken sind. Die Funktion mit dem automatischen Wischen bei Regen habe ich schon deaktiviert. Hat jemand eine Idee warum das so ist und wie man das beseitigen kann? Das find im Laufe der Jahre bei meinem Octavia VRS auch an. Nur das meine Karoq* erst nicht mal 1, 5 Jahre alt ist.
Betatester
Den Wischer* ausschalten mit dem Hebel? Einmal nach unten auf 0-Stellung.
Vielleicht Wischerschalter defekt.
Hier:
gibt es den Fehler auch.
reno
Der Wischerhebel ist natürlich in der 0-Stellung.
Bei einem neuen Auto direkt der Wischerschalter defekt? Tritt halt nur sehr selten auf.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.... ;)
Nebenbei:
Du kannst Beiträge bearbeiten.
derSchuhmann
Ich habe genau das gleiche Problem seit der 30000er Durchsicht. Der Wischer* fängt einfach an zu wischen bei strahlendem Sonnenschein. Schalter ist auf 0 und die Scheibe vor Regensensor und Kamera ist absolut sauber. Der Techniker glaubt mir es nicht wirklich - ich soll weiter beobachten.
Ich habe den Eindruck, dass es immer nach dem Blinken, beim Abbiegen passiert. Ist das bei Dir auch so?
PS: Nein, ich habe den Blinkerhebel nicht mit dem Scheibenwischerhebel verwechselt ;-P
Beim Kodiaq 2 wurden viele Neuwagen mit defekten Tempomathebeln ausgeliefert.
Und beim Tausch auf neue Hebel wieder defekte eingebaut....
reno
Hallo. Bei mir schaltet sich der Wischerhebel einfach so ein. Beim Abbiegen bzw. Blinken war es bisher noch nicht. Eigentlich nur bei normaler Fahrt.
Nach "Lenkradgate" jetzt "Wischergate"....?
janschmidt112
Ich hatte vor kurzem Probleme damit, das ein Teil der Assitenzsysteme wärend der Fahrt ausgefallen ist. Beim versuch der Werkstatt das Problem zu lösen ist ihnen aufgefallen das es wohl mit dem Lenksäulensteuergerät zusammen hängt, da sie keine möglichkeit hatten dort irgendetwas an der Codierung zu ändern. Im zuge dessen wurde vor 14 Tagen das Steuergrät getauscht, seid dem trat der Fehler auch nicht mehr auf. Könnte mir vorstellen das euer Problem mit dem Wischerhebel evt. auch was mit dem diesem Steuergerät zu tun hat.
Woppi
Bei meinem Karoq* seit gestern das gleiche Problem. War bereits in der Werkstatt. Das Problem ist wohl seit dem 05.06. bei Skoda bekannt. Aktuell gibt es noch keine Problemlösung. Aber es wird wahrscheinlich ein Software Update kommen.
aimée
Das klingt nach einem elektrischen Problem, vielleicht mit dem Wischerschalter oder einem defekten Relais. Es könnte auch Feuchtigkeit im Steuergerät oder Kabelbaum sein. Hast du schon einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Ich würde empfehlen, beim Händler oder einer Werkstatt nachschauen zu lassen, besonders da dein Karoq* noch so neu ist – eventuell greift noch die Garantie.
Nicht nur eventuell....
Wie schon oben und auch im verlinktem Thread steht, war es meistens der Wischerhebel.
det-Happy
Ich hatte das mit dem spontanen Wischen nun auch ein paar Mal auf den letzten 1600km Fahrt. Wischerhebel immer auf 0.
det-Happy
Heute wieder. Die Regenerkennung ist im Menü deaktiviert, Bedienschalter auf 0 und alle 10 Minuten geht der Wischer* :mad:
Dann solltest Du wohl mal den Freundlichen aufsuchen und einen Garantiefall anmelden... :confused:
Atzteke
Das Problem habe ich auch. War heute zur Durchsicht beim freundlichen Skodahändler. Es liegt an einen Schalter.Dieser muß noch eingebaut werden,da nicht auf Lager. Das ist schon nervig.
Woppi
Bei der Abfahrt in den Urlaub Mitte Juni wischte er gleich bei Zündung an 2x. Habe darauf hin im Menü den Regensensor deaktiviert - kein selbstständiges Wischen mehr. Nach dem Urlaub habe ich den Regensensor wieder aktiviert und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Die Reklamation bei meiner Werkstatt ist weiterhin offen. Laut deren Aussage ist das Problem bei Skoda bekannt und es wird vermutlich ein Software Update kommen.
Atzteke
Das gleiche Problem habe ich auch, war zur Durchsicht beim freundlichen Skodahändler, Problem defekter Wischerschalter.Schalter wurde bestellt.
