Problem bei Kick-Down
Peter1959
bei meinem gebracht gekauften Karoq* (Automatik, 1,5 Jahre alt) habe ich folgendes Problem: Wenn ich aus der Fahrt heraus (z.B. bei 80 km/h) das Gaspedal ganz schnell durchtrete, um die maximale Beschleunigung zu erreichen, heult der laut Motor auf, aber der Wagen beschleunigt nicht. Dann muss ich das Gas wieder etwas zurücknehmen, und dann wieder sachte steigern, und erst dann beschleunigt er. Das hat letztlich beim Einfädeln auf die Autobahn beinahe zu einem Unfall geführt. Ist dieses Verhalten des Wagens normal? Ist das irgendwie die elektronische Steuerung, die ein Wenig Zeit braucht, um zu kapieren, was ich will?
Ich habe im Februar einen Werkstatttermin um Fehler auslesen zu lassen. Ich will nur vermeiden, dass die mir erzählen, das sei normal, um sich um die Gewährleistung herumzudrücken (bin eben etwas misstrauich - sorry).
SuperSu2022
Oh je, das berühmt berüchtigte DQ200. Wenn man mal so quer liest ist das wohl "normal". Ist halt ein Doppelkupplungsgetriebe, da können keine Gänge übersprungen werden.
Daran wird man sich wohl oder übel gewöhnen müssen.
Cupido44
Wenn es mal flottere Beschleunigung sein soll: Schaltmodus S.
Oder M und manuell herunterschalten.
GEK_the_Reaper
@Peter1959 Das Verhalten musst Du etwas näher beschreiben damit Dir jemand sagen kann ob es normal ist oder nicht.
Bei 80 ist der DSG im D7. Bei einem Kick-Down schaltet der DSG erst mal einige Gänge nach unten (vermutlich bis D4). Bei gleicher Geschwindigkeit bedeutet das natürlich dass der Motor erstmal hochheult.
Ab jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Es geht nicht weiter - also Motor heult aber Du beschleunigst nicht - das wäre eindeutig ein Fehler! Würde bedeuten dass der DSG runtergeschaltet hat und Du mit der Drehzahl in der Begrenzung bist wo der DSG wieder hochschalten sollte...
2. Es passiert was OHNE Dein Eingriff, jedoch gefühlt verzögert, das ist absolut normal.
