Problem mit Ladeschale
St3ff3N
Hey zusammen...
Ich bin bestimmt nicht der einzige mit dem Problem der induktiven ladeschale und der Größe des zu ladenden Handys...
Gibt es andere "inlays" ?
Ich könnte auch die 2 Nocken wegschneiden, aber das sieht nicht schön aus. Umgedreht auch nicht, weil die Griffmulden dann nicht erreichbar sind.
Marcel
Mein S21 Ultra lädt auch, wenn es auf einer Seite auf dem Rand liegt.
St3ff3N
Meines mit Hülle nicht (auch S21 Ultra).
iPhone 13 mit Hülle passt von der Länge wegen der Noppen nicht.
Marcel
Hmmh, hängt dann wohl auch von der Hülle ab.
ek73
Mein Xiaomi Mi11 ist auch zu groß für die Ladeschale, wenn man es etwas schräg in die Schale legt wird es trotzdem geladen. Es wird allerdings sehr heiß dabei deswegen lade ich nur noch per Kabel auf.
Was die im Beitrag 3 erwähnten Handyschalen betrifft, nicht alle Handyschalen sind für induktives laden geeignet und wenn dann noch dazu kommt das dass Handy nicht richtig in der Ladeschale liegt, gehts dann eben gar nicht aufgrund des dann zu "großen Abstandes" zwischen Handy und Ladeschale.
Taita
Wir haben beide ein Samsung S10 und die passen problemlos rein. Dazu spezielle Hüllen, durch die auch geladen wird.
Black RS
Ich habe das Gummiteil - wie schon beim VFL - einfach rausgenommen bzw. die Höcker abgeschnitten (S 22 Ultra).
ABER bei mir lädt es nicht immer. Habe das Gefühl es lädt nur, wenn es exakt liegt und ohne Gummimappe verrutscht es leicht/er und dann lädt es nicht mehr ... Geht euch das auch so?
enviro
Das Handy muss anscheinend halbwegs gerade in der Ladeschale liegen. Wenn es selten genug mal nicht geladen wird, kurz herausnehmen und wieder hineinlegen, dann wird es geladen. Habe ein LG Velvet 4G.
Wenn ich mein Samsung A71 einfach nur "reinplumpsen" lasse und nicht gerade hinlege, bekomme ich auch oft die Meldung, dass es nicht geladen werden kann.
Da die Samsung A-Serie ab Werk das QI-laden nicht unterstützt, habe ich allerdings ein Klebepad vom großen A nachgerüstet und immer gedacht, es liegt vielleicht daran...
Ich nutze ein iPhone 13 Pro und habe keine Probleme mit der Aufladung. Gerade hineinlegen und das Laden beginnt. Bedingt durch die 3 Linsen auf der Rückseite des iPhone liegt es auch nicht vollflächig auf, funktioniert aber.
Mein Sony lädt auch problemlos, auch mit Hülle dran.
Allerdings kommen durch den Wirelesscharger nur 5W dh mein 5000'er Akku würde theoretisch 10 Stunden benötigen für eine volle Ladung. Mein Telefon könnte theoretisch bis 15w.
Auch kommt es vor, dass die Akkupflege des Telefons das Laden verhindert, z.B. wenn rund um 80%. Das liegt aber dann an den jeweiligen Einstellungen (intelligentes Laden an/aus) im Betriebssystem.
Norbert_S
Mein Iphone 12 wird auch geladen. Allerdings wohl nur "Erhaltungsladung". Ein wirkliches Aufladen findet - wenn überhaupt - nur sehr schleichend statt.
Genau. Wegen der mageren Ladeleistung von nur 5W. Wenn du nebenher CarPlay laufen hast oder telefonierst, saugt das Handy mehr strom aus dem akku als über qi nachkommt.
Osch
Hey zusammen...
Servus zusammen,
ich habe das gleiche Problem.
Die zwei Nocken wegschneiden kann ja auch nicht die Lösung sein. Vor allem was kostet dann eine neue Gummimatte für den Wiederverkauf des Autos?
Besorg dir doch so eine zuschneidbare anti-rutsch-gummimatte. Und dann nimmst du das Originalteil raus und benutzt das als Schablone und legst es zur Seite zwecks Wiederverkauf.
Realflo
Klar geht’s über die Ladeschale nicht so schnell, wie mit einem vernünftigen Ladegerät.
Dennoch lädt mein iPhone 12 pro trotz CarPlay Musik hören und Navi stärker auf, als es Energie verbraucht.
Nur reine „Erhaltungsladung“ kann ich nicht bestätigen.
Das ist sicher auch abhängig vom Case des Handys und dem Lademanagement (iPhone)
...und vom Akku und dem individuellen Energiemanagement des Handys.
Wer mal vergleichen will: Testseiten wie gsmarena oder notebookcheck ermitteln relativ genau den Energieverbrauch der einzelnen Modelle in unterschiedlichen Situationen.
