Rasselgeräusch - Was kann das sein?
Boch
Hallo ihr lieben,
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage:
Vorweg: Ich fahre einen 1,5 TSI mit 7 Gang DSG (gekauft im November 2018)
Seit einiger Zeit fällt mir immer wieder ein Rasselndes oder Knarzendes Geräusch bei Schaltvorgang vom 3. in den 4. Gang auf.
Anfangs dachte ich noch, dass es normal sei, da ich vllt etwas zu stark Beschleunigt habe , aber seit geraumer Zeit tritt dieses Geräusch häufiger auf und stellt mich vor die Frage, ob es normal sei, oder ob ich damit mal eine Werkstatt aufsuchen sollte?
Wenn der Motor kalt ist , ist es nicht zu hören, aber sobald er warm ist und ich im "D" oder "S" stärker beschleunige kommt dieses Geräusch. Bei ganz gemütlicher Fahrt ist es nicht zu hören.
Ich hoffe , dass Ihr mir da evtl. weiter helfen könnt.
schwoiher
Du kannst Dir hier nun ca. 5 - 50 Vermutungen anhören was das alles sein kann und am Ende dann doch nicht ist und bist hinterher immer noch nicht schlauer,
oder aber du fährst damit direkt in die Werkstatt deines Vertrauens und machst mit dem Meister eine Probefahrt um Ihm das Problem vorzuführen
und zu hören, was der meint.
Garantieverlängerung, oder abgelaufen?
Ist es etwas größeres (z.B. Getriebe), kannst du auf Kulanz hoffen (sofern lückenlos gewartet und dokumentiert)
Ne Kleinigkeit? Um so besser...
Hauptsache, du gibst am Ende hier Bescheid, wie es ausgegangen ist...
Bj-53
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Spontan fällt mir nur der Begriff „Losräderrasseln“ ein.
Aber eine Frage habe ich doch?
Lässt sich dieses Geräusch auch provozieren, wenn du unter Last in „M“ mit der Hand bei anderen Drehzahlen schaltest.
Boch
ich war heute beim :) und der hat es als "Komfortproblem" abgestempelt ohne weiter drauf einzugehen. Ich werde morgen nochmal eine andere Werkstatt aufsuchen,denn diese Werkstatt sieht mich definitiv nicht wieder.
Zu deiner Frage: In "M" lässt es sich leider nicht provozieren, jedoch wenn ich im "D" oder "S" zum bestimmten Zeitpunkt ( z.B. 3. Gang Kurve raus ) Gas gebe und er dann in den 4 geht, dann tritt es auf.
Bj-53
Sicherlich gibt es Komfortprobleme, auch im Getriebebau,
doch sollte ein Techniker sie seinem Kunden auch erklären können.
So ist das von mir angesprochene Losräderrasseln ein solches.
Boch
Ich war nun nochmal bei einer VAG Werkstatt und diese kann sich nicht erklären woher das Geräusch kommt, oder was es sein soll.
Nächste Woche muss ich den Wagen für einige Tage in die Werkstatt bringen, damit genauer nach der Herkunft und Ursache geforscht werden kann ;/
Wie klingt denn dein angesprochenes "Losräderrasseln" ? Leider finde dazu keine Geräusche bei YT zb.
Bj-53
Den Begriff „Losräderrasseln“ kenne ich aus der Zeit, als ich meinen Karoq bestellt habe
und mich über das DSG informiert habe.
Er ist mir im Gedächtnis geblieben,
persönlich habe ich dieses Geräusch noch nicht gehört,
aber in anderen Foren wird über diese Problematik auch diskutiert.
Boch
Halli, hallo
Nach längerer Zeit und diversen Werkstätten später, wurde mir versichert, dass das Getriebe wohl defekt sei. Da ich es aber komplett selber zahlen muss, werde ich vorerst so weiterfahren, da das Problem ja nur unter höherer Last auftritt und da ich am meisten ruhig und entspannt fahre, sollte es wohl (auch nach Aussage der Werkstatt) wohl noch einige Zeit halten. ;) Mal sehen was die Zeit so mit sich trägt :)
Ich glaub ich spinn...
Was ist mit Herstellerkulanz? Vorstandsbeschwerde? Kann doch nicht sein bei einem Auto dass max 3 Jahre alt ist..
November 2018 gekauft.... Neu? Dann gibt es doch zwei Jahre Garantie => Nov. 2020
Petr_CZ
Ja leider so ist das bei diesen getrieben, DQ xxx model, Ich habe schon dritte Auto mit diese Getriebe und bei zwei Autos (Golf 6 und 7) bei maximal 120 tkm wurde (Extrem) Rasselgeräusch zu hören (Geräusch anfangs so bei 70 tkm) . Stand der Technik wurde mir immer in Werkstatt gesagt. Ich habe immer bezahlt mit Kulanz auf Material von VW ca 1200 €.
Es gibt auch viele DQ200, die ohne Auffälligkeiten 160tkm und mehr machen.
Von Grund auf schlecht ist es nicht.
Boch
Ich werde es weiterhin beobachten und dann mal sehen was passiert.
Garantie ist leider weg, da der Wagen im Februar 2018 zum ersten Mal zugelassen wurde, ich ihn aber erst im November 18 gekauft habe ( er war ein Vorführer, den ich mit 20 KM gekauft hatte ).
Petr_CZ
wie viel KM hat er jetzt auf Tacho? unter 100 tkm muss das kein Problem auf Kulanz zu machen wenn wurden allen Inspektionen rechtzeitig gemacht.
Petr_CZ
aber einen muss ich sagen wenn die Getriebe macht keine Probleme wie ruckeln oder bei Umschaltung geht die Umdrehung nicht hoch dann ist das nur Geräusch von synchronen Rings Ich habe jetzt auf meinen neuen 4200 km und diese leichte Geräusch höre Ich auch.. sind Leute welche hören das nicht und sind Leuten welchen sind empfindlich auf jeder Geräusch wie Ich
Und noch mal sorry für meine Grammatik.
Wenn dir die Werkstatt wie oben von dir geschrieben bereits einen Defekt am Getriebe attestiert hat, dann würde ich jetzt nicht mehr lang rummachen.
Wann warst du das erste Mal (aktenkundig) mit dem Problem in der Werkstatt? War das ggf noch im Feb? Du bist erst 2 Monate aus der Garantie raus, da ist Kulanz normalerweise gar kein Problem. Je länger du wartest, um angreifbarer machst du dich, wenn du einen richtigen Getriebeschaden bekommst. Fahrlässig auf eigenes Risiko weiter gefahren...
schwoiher
Naja es rasselt eben :p
Spaß beiseite, schwer zu beschreiben, ist so ne Mischung aus rasseln und klappern, aber recht leise.
Ich höre es bei meinem z.B. nur dann, wenn ich den Karoq eine spezielle, links und rechts eng bebaute Straße bei uns im Ort im 3. Gang ohne Gas bergab schieben lasse.
Da dann auch nur, weil diese Gasse recht holprig ist und wenn das Fenster geöffnet ist.
Zur Ursache könnte ich jetzt auch weit ausholen, mache es mir da aber einfach und setze hier einen sehr ausführlichen Text des Users @batterietester88 aus dem Motor-Talk-Forum ein.
Der hat es meiner Meinung nach sehr schön erklärt...
Zitat @batterietester88:
Grundsätzlich sind alle mit Schaltgetrieben verwandten Getriebebauarten vom Losräderrasseln betroffen. Dir wird wahrscheinlich bekannt sein, dass das DSG eine besondere Form des automatisierten Schaltgetriebes ist. Konventionelle Automatikgetriebe sind davon nicht betroffen, weil sie auf einem ganz anderen Funktionsprinzip aufbauen.
Nun zur Entstehung der Rasselgeräusche. Bei Schaltgetrieben besteht ein Gang immer aus einem Zahnradpaar. Ein Zahnrad ist drehfest mit der Getriebeingangswelle verbunden, das andere ist ein Losrad auf der Getriebeausgangswelle, d. h. es kann sich frei auf der Welle drehen. Wird ein Gang geschaltet, wird durch eine Synchroneinrichtung die Geschwindigkeit das Gangrades an die Geschwindigkeit der Welle angeglichen und anschließend das Gangrad drehfest mit der Abtriebswelle Verbunden. Damit das alles reibungslos funktionieren kann müssen sämtliche Teile ein gewisses Spiel aufweisen. Dieses Spiel lässt sich leider nicht gänzlich beseitigen, da sich die Bauteile abhängig von ihrer Temperatur auch unterschiedlich stark ausdehnen. Zu wenig Spiel würde den Verschleiß stark erhöhen. Die Losräder werden durch Vibrationen, die auf das Getriebe übertragen werden, zum Rasseln angeregt. Erstens durch die Vibrationen des Motors. Diese werden aber durch das Zweimassenschwungrad bereits so weit wie möglich gedämpft. Zweitens werden auch Vibrationen von den Rädern über die Antriebswellen in das Getriebe übertragen, besonders auf schlechter Straße. VW verbaut beispielsweise auch Schaltgetriebe mit Einmassenschwungrad bei den kleineren Dieseln, die neigen stärker zum Losräderrasseln als Getriebe mit ZMS, weil das EMS die Motorvibrationen nicht so gut vom Getriebe fernhält.
Die Getriebezahnräder werden so gefertigt, dass sie bei Betriebstemperatur ihre beste "Passgenauigkeit" aufweisen. Beim Losräderrasseln verhält es sich daher meist so, dass es irgendwann bei "mittelwarmem" Getriebe am stärksten auftritt. Bei kaltem, zähflüssigem Getriebeöl werden die unschönen Rasselgeräusche besser gedämpft. Wird das Öl dann langsam wärmer und flüssiger, ist auch das Rasseln verstärkt wahrnehmbar. Bei Betriebstemperatur erreichen die Bauteile dann ihre optimalen Passungen und die Geräusche nehmen wieder ab. Natürlich spielen auch Bauteiletoleranzen eine Rolle, weshalb das eine Getriebe etwas mehr rasseln kann als das andere.
Du hattest offenbar bei deinen bisherigen Tiguans mit Schaltgetriebe Glück. Allerdings hängt das Losräderrasseln von weit mehr ab als dem Getriebe. Bei den DSG-Getrieben ist das Losräderrasseln aber einfach Stand der Serie. Offenbar sind die von VW berechneten Passungen für einen einwandfreien Betrieb des Getriebes notwendig. Vielleicht spielt auch das Getriebeöl eine Rolle, das beim DSG ganz andere Funktionen erfüllen muss als bei einem Schaltgetriebe. Jedenfalls hat das Losräderrasseln keinerlei Auswirkungen auf die Langlebigkeit des Getriebes. Im Gegenteil, eher würden zu enge Passungen den Verschleiß erhöhen.
Zitat Ende.
Na das ist doch mal eine gut formulierte Erklärung vom Batterietester.
Osram65
Hallo @Boch,
Hallo @B53,
auch ich habe einen 1 ,5 TSI (150 PS) mit 7 Gang DSG - 2018 der folgende Geräusche macht .
Ich bin geräuschempfindlich wenn es um Mechanik geht - und kann somit die Sorgen vor einem späteren Getriebeschaden verstehen.
1.) Schalten vom 1ten in 2ten Gang in D unter leichter Last: Da hört man ein Klackern beim Schalten, allerdings nur, wenn schall reflektierende Wände seitlich sind wie z.B. in einer Tiefgarage, enge Ortsdurchfahrten.
2.) Beim vollen Beschleunigen aus dem Stand heraus hat es schon mal ordentlich gekracht , wenn man das Gas im Ersten Gang bei 5000 Toren lupft - um den Schaltvorgang einzuleiten > mein Fazit: wenn schon voll beschleunigen, dann nicht das Gas lupfen bei 5000 - sondern ausdrehen.
Problem 2,) Habe ich dem "Freundlichen" schon mal versucht vorzuführen - was bei 6 Versuchen nur 1 mal gelang. Das Ganze ist natürlich einen Tortur für das Getriebe - aber eigentlich muss ein junger Wagen mit 25 Tkm das aushalten meine ich. Zumal das DSG -Getriebe auch für die stärkere Maschine mit 190 PS sowie die Diesel mit deutlich mehr NM erhältlich ist.
Der Meister erklärte mir dabei auch, das die DSG Getriebe lernen - und die Schaltpunkte sich auf die Fahrweise einstellen.
Problem 1.) führe ich demnächst dem Freundlichen vor - und ich werde darauf bestehen, das das aktenkundig gemacht wird- für spätere Kulanzanträge.
Ansonsten funktioniert das DSG aber einwandfrei muss ich sagen. Auch bei Tempo Tacho 210, (Werksangabe 203) , wenn man den 5ten voll ausdreht und das DSG dann beim Lupfen des Gases in den 6ten und dann in den 7ten schaltet. So etwas mache ich mit dem Karoq aber selten - nur testweise.
Ich werde berichten, wie das Ganze ausgeht.
Karoq kaufen
