Scheinwerfer beschlagen
mikihf
ist das bei euch auch das die Scheinwerfer von innen beschlagen?
mikihf
Danke.
Das kenne ich so nicht. Habe da noch nicht Probleme mit gehabt.
Werden die LED Scheinwerfer überhaut warm? Damit diese wieder trocknen?
mikihf
Ich habe mal eine Reklamation ans Autohaus per E-Mail gesendet.
Das hatte ich noch bei keinem Auto. Selbst bei unserem fast 9 Jahre altem Mii nicht.
ek73
Nein, die LED werden nicht so warm als das damit etwas getrocknet werden könnte. Ich vermute mal das du in deinem altem MI "normale" Scheinwerfer hattest die noch "warm" wurden und die noch etwas trocknen konnten.
mikihf
Ja im Mii sind H4 verbaut.
Realflo
Wurde mir gleich bei der Fahrzeugübergabe des neuen Wagens erklärt. Leichtes Beschlagen sei normal. Wenn aber richtig Wasser drin ist, dann ist das ein Fehler.
Norbert_S
Ich habe den gleichen Effekt bei mir auch von Zeit zu Zeit das die Scheinwerfer von innen beschlagen sind (MJ21). Auch mir wurde erklärt das das bei Skoda durchaus vorkommen kann bei LED Scheinwerfern. Das Thema wurde in einem anderen Skoda Forum auch schon ausführlich diskutiert (skodacommunity.de - einfach nach "LED Scheinwerfer beschlagen" suchen).
mikihf
Danke für die Infos
Ich habe aber trotzdem mal als "dummer" Kunde eine Reklamation an das Autohaus gesendet.
Wenn später mal der Scheinwerfer defekt durch Feuchtigkeit dann können sie wenigstens nicht sagen JA da sind sie jetzt selber schuld. Das hätten sie schon viel früher reklamieren müssen.
Glaubt mir ich habe schon die dollsten Dinger erlebt.
Peugeut hat den Vogel abgeschossen. Musste mein Fahrzeug von 200 km/h auf 80 km/h runterbremsen da ein LKW einfach nach links rausgezogen ist.
Danach waren die Bremsscheiben hinüber. Das Fahrzeug hatte 5000 km runter. Da meinten sie in der Werkstatt das die Bremse nicht für so etwas ausgelegt ist und ich nicht so doll bremsen soll.
Nach ein kurzen Schlägerei habe ich dann neue Bremsen bekommen.
mikihf
Ich habe gerade einen Anruf vom Autohaus bekommen. Dem Autohaus liegen zu dem Thema Informationen vor die sie prüfen sollen.
Es gibt zu dem Thema einige Beanstandungen. Dann bin ich ja mal gespannt was dabei rauskommt. Werde berichten.
mikihf
so wir haben unser Auto heute wieder abgeholt.
Wie schon zu vermuten. Leichtes beschlagen ist normal. Gut aber dann soll mir keiner kommen wenn die Reflektoren oder der gleichen hinübersind.
Ich habe es gesagt.
Bienchen
Ich hatte solchen Beschlag auch einmal, als ich den Schnee von den Scheinwerfern gefegt habe. Das Lichtfeld war dann eine Weile etwas schwammig. Nach ein bis zwei Stunden war aber alles wieder weg.
Garfield
Das beschlagen der Scheiwerfer kommt meistens im Winter vor. Da die Scheinwerfer belüftet sind kommt kalte Luft auf warme, es kommt zum beschlagen.
Ich habe meinen Karoq* nun vier Jahre und die Scheinwerfer sind total in Ordnung. Im übrigen ist nicht ein Tropfen Wasser zu sehen. Mein Autohaus schickte mir Bilder von VW, bei denen kommt es auch zum beschlagen der Scheinwerfer.
Dawius
Es ist richtig dass die Scheinwerfer belüftet sind und nach Starkregen und Waschanlage beschlagen sind. Kurz danach ist alles wieder normal. Bei mir klappt es so.
