Schmutzfänger am Karoq ?
Seevetaler
Moin,
Die Suche im Forum war erfolglos, daher meine Frage :
Habt Ihr ( serienmäßig ? ) oder nachgerüstet Schmutzfänger am Fahrzeug ?
Vorne und / oder hinten ?
Bringt das etwas, oder ist davon eher abzuraten.
Hat jemand vlt. Fotos vom Karoq* mit Schmutzfängern ?
Kaufempfehlungen ?
Grüße aus dem Norden !
Ich habe mich für die org. von Skoda entschieden. Sowohl für die Vorderachse, als auch für die Hinterachse. Kosten je 24,**€ pro Achse. Hätte am Yeti auch die org. "Rentnerlappen" angebaut.
Beim Karoq* hinten war pro Seite der Zeitaufwand mit je 5min. sehr überschaubar.
Vorne soll das jeweilige Rad entfernt werden, um Spielraum für die Montage zu bekommen. Deshalb habe ich vorne die Montage auf Später verschoben.
Ich hab sie vorne und hinten drauf.
Der Kauf war mir nach dem ersten Fahren durch nasse Straßen klar, nachdem die Türgriffen sofort Dreckspritzer abbekommen haben.
Die originalen passen sehr gut und sind nicht teuer.
Vorne muss man zwei Löcher pro Seite bohren. Das Rad muss man nicht abnehmen, es genügt, ganz auf eine Seite zu lenken.
Hinten geht das ohne Bohren und ist in 5 Minuten erledigt.
Schneemann
Ich habe sie gleich mitbestellt und mit einem bisschen Verhandeln baut dir der:) sie kostenlos an
Funker
Hallo, habe dazu auch ne Frage. Habe Schmutzfänger in Fernost gefunden, sehen nicht schlecht aus (teilweise mit Karoq*-Aufdruck).
Hat da jemand Erfahrungen mit diesen Teilen.
Gruß Funker
Ich hab mir ursprünglich welche aus China gekauft.
Die waren aber teilweise bei den Befestigungen eingerissen, und vom Preis her auch nicht viel anders als die originalen.
Nach Beschwerde habe ich dann über Amazon* das Geld zurück bekommen.
Nimm die originalen, die lassen sich auch an den schon vorhandenen Löchern (zumindest hinten) befestigen.
Man muss nur in den Kunststoff der Kotflügelinnenverkleidung und Schwellerverkleidung jeweils ein Loch bohren.
Ich habe die Rentnerlappen beim Händler meines Vertrauens gekauft.
Kosten 24,50€ pro Achse ....
Ja, die sind ja nicht teuer.
Kaufe meine Teile wenn´s preislich passt beim Händler um die Ecke.
Ansonsten in der Bucht, oder im ahw-shop.
kziel1
Ich habe die originelle von Kopacek geholt. Hat alles gepasst, zum Glück gibt's da viel Platz ums Rad. Gute Frage, wie sie den Luftwiderstand beeinflussen, stehen bisschen raus :).
Funker
Hallo, ich habe Schmutzfänger bei Superskoda gefunden, aber da gibt es zwei Sorten.
1. Schmutzfänger V2 nach OEM mit Radkastenschutz
2. Ohne Radkastenschutz.
Ich sehe da nicht durch welche ich brauche . weiß auch nicht wie der Radkastenschutz aussieht.
Außerdem würde mich noch interessieren ob es Erfahrungen mit dem Motorhaubenlift von Superskoda gibt.
kziel1
Es gibt diese 2 Varianten von Schmutzfängern ich denke nur vorne. Beim Karoq gab es als Option, Radbeplankung zu bestellen. Am Rand vom Kotflügel. Sie wird bestimmt an der gleichen Stelle an den untersten Enden angebracht, wie die Schmutzfänger, deswegen braucht man 2 Sorten.
Bitte die Suchfunktion verwenden, das Thema wurde schon öfters behandelt.
@Funker , wenn ich mir die Schürzen so anschaue, müsste eher zwischen "Sportline" und "alle anderen" unterschiden werden, die Radlaufbeplankung hat jedenfalls keinen Ausschlag darauf, ob die Schmutzfänger passen oder eben nicht ! Wenn Du Dir mein Bild anschaust - ich habe die Radhausverkleidung serienmäßig (als Extra ab Werk) drann ...
Funker
Ok das ist gut auf den Bildern zu sehen. Ich denke auch die Radlaufbeplankung hat nichts mit den Schmutzfängern zu tun.
Waren bei dir auch gleich die Schmutzfänger ab Werk dran ?
Kziel1, wenn du die gleiche Radbeplankung meinst wie Lavastyle dann kann das nicht der Unterschied sein. Die reichen nicht soweit runter.
Hatte schon bei SuperSkoda nachgefragt, soll meine Fragen auf Englisch stellen. Ich wusste schon nicht wie ich mich am besten deutsch ausdrücken soll.
Übersetzt habe ich meine Mail auch nicht bekommen.
Danke an Euch für die Antworten-
Jürgen
Alpi
Hier die gleichen Schmutzfänger von einer deutschen Zubehörseite mit entsprechender Beschreibung. Anhand der Teile-Nr. solltest du sie mit denen bei Superskoda vergleichen können.
