Seltsames blubbern - Was ist das für ein Bauteil?
Tomcars
Hallo, ich habe in meinem Karoq EZ 7/20, 1.5ltr. Fronttriebler im Motorraum ein Bauteil, welches am Kühlwasserbehälter befestigt ist. Wenn der Motor läuft, kommt ein Blubbergeräusch, welches dann auch im Innenraum wahrnehmbar ist. Speziell im Standgas. Ich habe keine Standheizung. Habt ihr auch dieses Vibrieren? 20201117_061805_compress81.jpg
Mikeman59
Ich hab' sowas auch direkt nach dem anlassen und danach beim Rückwärts aus der Einfahrt rausfahren; nicht immer, aber gelegentlich. Hört sich wie ein sehr weiches Klopfen an....
Ob ich auch so ein Bauteil hab, kann ich nicht sagen; hab' noch nicht nachgeschaut.
Tomcars
Wenn ich die Drehzahl etwas erhöhe, ist das Blubbern fast weg, kommt dann aber bei ca. 800 Umdrehungen wieder. Das Teil hat ja keinen elektrischen Anschluss.
Habe mal bei mir geschaut, habe ich auch, die Schläuche gehören zu Motor Belüftung, die Geräusche im Standgas können vom Öl kommen. Wenn es zum kühlkreislauf gehört ist es halt das Kühlwasser, ist halt unter der Verkleidung aber oberhalb der Pumpe.
Seltsam, dieses Teil fehlt bei meinem und vermutlich auch bei vielen anderen Karoqs.
Kann es sein das es wo anders verbaut ist ?
Er Blubberkasten ist in Vorlauf des Wärmetauscher für die Innenheizung, es sieht aus wie ein Druckminderer.
Ja, meiner hat das auch nicht.
Meiner hat es, die linke Leitung mit dem Papierschnippel ist der Rücklauf, die rechte daneben der Vorlauf, da ist der Kasten dazwischen.
Das schaut ja so aus, als ob der Bauteil aus der darunter liegenden Halterung rausgerutscht ist.
Also ist es beim 1,5 TSI, Frontantrieb Schalter BJ 2020 vorhanden.
Mein 2.0 Tdi 110kw hat das Teil auch.
Ich denke, es hängt mit dem Baujahr zusammen, das wäre ab 11/19.
01/2019 bei mir.
Ich hab Standheizung - kanns damit zusammenhängen?
Dann ist es nicht der Kasten, die Standheizung hat eine eigene Umwälzung.
Hab das Teil im ETKA gefunden.
Wird als Dämpfer bezeichnet und sitzt in der Kraftstoffleitung. Nr. 20 im Bild. Screenshot_20201120-193548.png Screenshot_20201120-193517.png
Dämpft anscheinend zu wenig... ;)
Wäre nie darauf gekommen, das das die Kraftstoffringleitung ist :eek:.
In einem anderen Forum wird dies als "tuckerndes Geräusch" beschrieben. Die Abhilfe da bestand darin es mit Moosgummi oder ähnlichem von den umliegenden Bauteilen zu entkoppeln. Hat wohl was mit einem Aktivkohlefilter für die Kraftstoffdämpfe zu tun. Aber wo existiert dies -wenn überhaupt vorhanden- in den Baujahren 19 und älter?
Edit: reddriver war schneller :)
Der Aktivkohlefilter ist dieser große runde schwarze Behälter vorne links.
Hier ein Bild von meinem 2.0 TDI, Prod. 01/2019.
