Simlpy dämlich
Karoqist
Spardose....Munzen und Jetons fallen durch und man kommt zerstörungsfrei nicht mehr dran...
So kannst Du schon auf einen Neuwagen ansparen. Sehr schön, von Skoda :p
Hatten wir schon. Ist wirklich dämlich. Ich hab mir eine abgelaufene Kreditkarte zerschnitten und in den Schlitz gesteckt, damit keine Münzen reinfallen.
Ich hab die Box geöffnet und den Schlitz mit Heißkleber geschlossen, so kann ich diesen nach wie vor für Münzen verwenden.
Der SCHLITZ ist für Parkkarten o. ä. gedacht. Münzen sollen in die 2 Münzfächer.
Weiß ich, nutze es aber trotzdem für Münzen.... ;)
Hier ein paar Fotos:
... Was aber nur funzt, weil du den Schlitz von innen geschlossen hast.
Im Auslieferungszustand ist der Schlitz zum Gehäuse hin offen. Münzen oder sonstiges, was sich dahin verirrt, bekommt man nur raus, wenn man den Kasten öffnet.
Beknackt gebaut.
Stimmt, das dürfte gar nicht nach innen offen sein.
rburi
Hab gedacht für die Münzen sind die Aussparungen im Hanschuhfach. In der Mittelkonsole für Parkkarten, Parkausweise etc. und größere Münzen?!
Blöd nur wenn man aus versehen beim Einlegen der Münze den "großen Schlitz" erwischt!
Karoqist
Habe diese Box jetzt eben mit einem Spachtel geöffnet, den klappernden Jeton entnommen und mit PVC-Kleber die inneren Stege vom Schlitz verklebt. Wenn der Kleber jetzt trocken und hart ist, dann kann ich da auch normale Münzen oder Jetons reinstecken, ohne dass die Dinger wieder durchfallen.
Dawius
Ich bin euch für alle Hinweise dankbar, da ich vor 4 Tagen den Chip für Einkaufswagen dort versenkt habe.
Bekommt man die Box zerstörungsfrei auf? Ich habe das bisher nicht geschafft und im Netz dazu nichts gefunden .
Ja, bekommt man auf, ohne Spuren zu hinterlassen.
Schau dir meine Fotos an.
Dawius
Dann werde ich auch mal einen Spachtel vorsichtig ansetzen. Mit einem Schraubenzieher war ich nicht erfolgreich. Hoffentlich habe ich diesmal Glück.
Es gibt Gehäuseöffnungswerkzeuge, damit geht es zerstörungsfrei. Z. B. von ifixit, aber auch jede Menge Clone. Amazon* & co haben sowas.
Dawius
Habe die Box heute mit einem Spachtel öffnen können, habe aber nur soweit wie nötig geöffnet um den Chip raus zu holen. Man muss nur auf die Nasen aufpassen, damit die nicht ausversehen beschädigt werden.
Die Nasen waren bei mir dann trotz richtigem Werkzeug abgebrochen. Man weiß ja nicht wohin man drücken muss und wo die Nasen sitzen. Obere Hälfte nach außen oder doch nach innen,....
GEK_the_Reaper
Ich hätte im Unterteil (Seitlich oder Boden) einfach nur ein Schlitz oder Loch (oder egal was für eine Form) hineingemacht wo die Münzen dann entnehmbar wären. Das sieht und stört eigentlich keiner / keinem....
Wieso "aufbrechen", zukleben (Funktion weg) wenn eine Öffnung, die nicht einsehbar ist, reicht. Die komplette Box kann ja aus der Konsole herausgenommen werden und durch die Öffnung können die versehentlich falschgesteckten Münzen entfernt werden...
Wenn die Box offen ist, ist es doch wesentlich logischer, den Spalt zu verschließen, als irgendwo ein Loch reinzumachen, damit man die Sachen, die durchfallen, wieder rausbekommt... :rolleyes:
GEK_the_Reaper
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;).
Die Idee war nicht die Box "aufzubrechen" und danach ein Loch darin zu machen sondern anstelle "aufbrechen" (Klipse beschädigen und auf immer und ewig Knackgeräusche zu produzieren), einen kleinen Schlitz darin zu fräsen....
