Skoda: adaptive Spurführung und Stauassistent heimlich entfernt
Squicky
Hallo Skoda und Karoq Fahrer und Besitzer,
Kann es sein, dass bei der 21 Karoq Version Skoda heimlich die adaptive Spurführung und den Stauassistenten entfernt hat?
Schaut mal in die verschiedenen Handbücher:
https://manual.skoda-auto.com/107/de-DE/Model/Karoq_NU/11-2019/de
Beide Funktionen sind im ganz neuem Handbuch nicht mehr vorhanden.
Was ist mit Personen, die ein 20er Karoq (Handbuch 2019/11) bestellt haben, aber einen 21er (Handbuch 2020/07) bekommen haben?
Ist in dem gelieferten Fahrzeug adaptiven Spurführung und Stauassistent dabei?
Laut Handbuch der 20er Version (2019/11) benötigt der Stauassistent die adaptiven Spurführung.
Für mich sieht es so aus, als ob Skoda die adaptiven Spurführung und alle Funktionen, die damit zusammenhängen (heimlich) entfernt hat.
Somit gibt es nur noch den Spurhalteassistent Lane Assist?
Spurhalteassistent Lane Assist = Das Auto lenkt gegen, wenn die Begrenzungslinien überfahren wird. (Übertrieben ausgedrückt: Das Auto fährt Slalom zwischen der linken und rechten Begrenzungslinie. Das Auto unterstütz den Fahrer erst, wenn der Fahrer einen „Fehler“ macht.)
adaptiven Spurführung = Das Auto versucht in der Mitte der linken und rechten Begrenzungslinien zu bleiben, um nicht zu nah an eine Begrenzungslinie zu kommen.
Was ist eure Meinung? Was ist eure Erfahrung?
Danke und viele Grüße
Ich glaube, Stauassi (Auto hält im Stau bis zum Stillstand, ggf. mit Motorabschaltung, und fährt wieder los, wenn der Vordermann losrollt) hat damit nix zu tun. Das regelt der ACC, und das geht auch nur, wenn der ACC aktiv ist und dein Auto DSG hat.
Zumindest macht meiner (MJ2019) das so. Laneassist hab ich selten an.
Haben die vielleicht nur die Namen verändert? Nach meiner Beobachtung ist auch das alte System nur "Linien-Pingpong" (wobei das schon arg übertrieben ist, eigentlich bleibt der schon ganz gut in der Spur - hängt auch davon ab, wie breit die Fahrbahn ist und wie gut die Linien erkennbar sind.)
Hat es eine adaptive Spurführung nach deiner Erklärung jemals gegeben?
enviro
Also bei mir ist der Stauassistent eingebaut, so wie bestellt. Auslieferung war am 15.10.20, MIB3 ist drin. Das Fahrzeug folgt dem Vordermann, hält Abstand, bremst ggf. bis zum Stillstand und beschleunigt wieder, wenn der vorne anfährt. Adaptive Spurführung = Das Auto versucht in der Mitte der linken und rechten Begrenzungslinien zu bleiben, um nicht zu nah an eine Begrenzungslinie zu kommen. Ist vorhanden, das Fahrzeug greift ein, noch bevor die Begrenzungslinien überfahren werden. Ich kann auch einstellen, ob mit oder ohne Lenkradvibration zur Warnung. Habe das abgestellt, es irritiert mich.
ek73
Im 21er sSportline ist alles noch drin. Das ist jetzt alles im Paket TRAVELASSIST zusammengefasst.
Squicky
Skoda Karoq Style: Bestellt Model 2020 mit allen Fahrassistenten (ACC, Sparhalte, ...). Geliefert wurde Model 2021.
Menü --> Fahrassistenten: Hier wird auf einer Grafik alle vorhandenen Assistenten angezeigt und ob sie aktiv sind (grün aktiv , weiß inaktiv)
unter dieser Grafik ist dann der Knopf Setup (Einstellungen)
Da sind noch einmal alle Fahrassistenten und ihrer Einstellungen in einer Liste angezeigt.
Die "Informationen" zeigt an:
Für mich liest sich dies nicht nach dem adaptivem Spurhalteassistenten an, sondern nach Spurhalte Ping Pong !?1?
Im Internet habe ich dieses Bild gefunden.
Ich weiß nicht, von welchem Auto das Bild ist.
Aber so eine Einstellung habe ich auch im Karoq erwartet.
Habe wirklich das Geühl, das Skoda die "Adaptive Spurführung" beim 21er entfernt hat?.
@ek73
Wie ist das Menü vom Sportline 21er ?
Wie erkennst du, dass du den TRAVELASSIST von 21er bekommen hast?
Kann jemand das genaue Menü vom Karoq 19er oder 20er mit Spurhalteassistenten mittelen?
In der Bedienungsanleitung von meinem Karoq ist die adaptive Spurführung enthalten:
■ Lane Assist (Spurhalteassistent) - Einstellung des Spurhalteassistenten
■ Aktiv - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
■ Adaptive Spurführung - Aktivierung/Deaktivierung der adaptiven Spurführung
Squicky
Danke für deine Antwort.
Wie sieht das Einstellungsmenü für deinen Spurhalteassistent auf dem großen Display aus?
Sieht es so aus, wie das im Internet gefundene Bild?
Hast du nur Spurhalteassistent oder auch ACC?
Hast du beim Fahren (auf der Autobahn) den Spurhalteassistent mit und ohne adaptive Spurführung ausprobiert?
Welchen Unterschied hast du festgestellt?
Das Menü schaut so aus wie das im Bild oben, den Punkt Vibration gibt es glaub ich nicht, da müsste ich noch einmal nachschauen, das Lenkrad vibriert aber natürlich.
Ja, auch ACC - siehe Signatur.
Da ich die adaptive Spurführung immer aktiv habe, kann ich nicht sagen wie es sich ohne fährt.
ek73
@ek73
Woran ich merke das der adaptive Spurhalteassistent verbaut ist?
1. Es steht in der Zusammenfassung meines Kaufvertrages
2. Das Auto lenkt selber ohne das ich etwas tun muss (z.B. in Kurven, Autobahnabfahrten) und hält dabei die Spur, man muss nur ein paar Finger am Lenkrad lassen(aber nicht selbst lenken) ansonsten kommt ein Warnton. Denn vollständig autonomes Fahren ist ja in Deutschland noch nicht erlaubt. Man muss einfach nur rechts oben auf dem Lenkrad den Knopf drücken für den Travelassist und los gehts. Mit den Knopf wird gleichzeitig die momentan gefahrene Geschwindigkeit für den Tempomaten gesetzt. Den Stauassistenten (nur bei Automatic) erkennst du daran das dass Auto im Stau oder auch an Ampeln(bei aktivierten Travelassist) selbständig anhält und wenn das davorstehende Auto wieder losfährt hinterherfährt, das funktioniert allerdings nicht wenn du der erste im Stau oder der Ampel bist.
3. Soweit ich weiß gab es den Travellassist im MJ 20 in der Form noch nicht, dementsprechend auch den im Mj21 vorhandenen Knopf für den Travellassist auch noch nicht. Das heißt dann im Umkehrschluss, wenn du diesen Knopf hast, hast du den MJ 21 Assistenten.
Nimms mir nicht übel, aber Fotos mach ich von meinem Menü nicht, du wirst mir dabei schon glauben müssen.
PS. Ich fahr jeden Tag mit Travelassist, ohne das Ding hätte ich das Auto nicht gekauft.
@Squicky, auf deinem Foto ist die adaptive Spurführung aber deaktiviert.
Karoq57
habe kurz vor Weihnachten den im Juni bestellten Karoq (Leasingfahrzeug) erhalten. Travel Assist ist oben rechts am Lenkrad vorhanden.
Nach Aktivierung pendelt der Karoq zwischen linkem und rechtem Fahrbahnmarkierung, in einigen Situationen, insbesondere in sehr weiten Kurven, fährt das Auto über den Mittelstreifen und lenkt erst dann ein - es kommt dann der visuelle Hinweis in der Mitte der Fahrspur zu bleiben: sehr "hilfreich"! Aus meiner Sicht ein gefährlicher Assistent und eher nutzlos. Von adaptiver Spurführung keine "Spur", diese Option ist auch im Menü nicht vorhanden.
Bin total frustriert, weil ich von einem Kodiaq umgestiegen bin, dessen Assistenzsystem das Auto wunderbar in der Mitte der Spur gehalten hat. War für mich mit ACC die wichtigste und beste Funktionalität überhaupt.
Mich würde interessieren, ob die adaptive Spurhaltung nachgerüstet werden kann - wenn diese Ausstattung der "Stand der Technik" ist :(.
Werde auch den Autohändler befragen.
enviro
Da stimmt etwas nicht. Bei mir erfolgt ein sanfter Eingriff, einige Handbreit, ins Lenkrad bei Erreichen der Spurmarkierung einer langgezogenen Rechtskurve. Da ich meist rechts zu nahe an die Linie komme, wird das Fahrzeug in die Mitte der Spur zurückgeführt, ziemlich in die Mitte zwischen den beiden Markierungen. Nur jetzt im Winter wird das System von der sehr tiefstehenden Sonne manchmal irritiert, weil längs der Spur eine mit Asphalt geschlossene Rille in der Fahrbahn verläuft, die im Sonnenlicht weiß-silbern erscheint und vom System wohl für eine Spurbegrenzung gehalten wird. Ein Pendeln kann ich nicht beobachten.
Karoq57
Moin und danke für die schnelle Antwort,
ist dein Karoq auch in den letzten 3 Monaten des Jahres geliefert wurden und demnach ein 21er-Modell?
Wie im Forum zu lesen ist, haben "ältere" Modelle, z.B. 2019, diese Funktion schon gehabt. Einige schrieben, dass die adaptive Spurführung "klammheimlich" entfernt wurde, was eigentlich widersinnig ist.
enviro
Zugelassen am 15.10.20, ist das Modelljahr 2021 und hat MIB3. Da wurde nichts entfernt, das läuft jetzt unter Travel Assist. Umfasst Adaptiver Abstandsassist. ACC (bis 210 km/h ) + Spurhalte- u. Spurwechselassistent. Der Eingriff ins Lenkrad erfolgt sehr deutlich, aber sanft. Kein Pendeln. Lass das prüfen, da stimmt etwas nicht.
Driver82
Da sollte alles in Ordnung sein, sofern er das Traveller hat.
Bei meinem heute abgeholten Karoq ist die adaptive Spurführung auch nicht mehr als Menüpunkt wählbar. Allerdings wird sie aktiviert, wenn man den Travel Assist über die Taste rechts oben am MuFuLenkrad aktiviert. Dann wird der Karoq schön mittig in der Fahrspur gehalten.
Also kein separater Menüpunkt sondern Aktivierung über den Travel Assist.
Btw.: Macht Spaß der Neue!
Squicky
Früher (20er) konnte man alle "Fahrassistenten" separat im Menü ein- und ausschalten.
Mit dem 21er ist dies nicht mehr so.
Aber die Fahrassistenten sind vorhanden; sie können aber zum Teil nur noch gleichzeitig per Travel Assist aktiviert werden.
Travel Assist = Knopf am Lenkrad
Wenn der Travel Assist eingeschaltet und aktiv ist, dann fährt der Karoq schön ruhig und selbstständig in der Mitte der Fahrspur (, auch in (größeren) Kurven.)
Bin bis jetzt zufrieden :).
enviro
Im Menü gibt es eine Übersicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich einzelne Assistenten deaktivieren sollte, es geht aber durchaus über das Menü im Digitalen Kombi-Instrument. Da lassen sich für jeden Assistenten Häkchen setzen.
GC 2011
Ich schalte den Lane Assist bei uns in der Stadt gerne ab, weil es viele Fahrradbedarfsstreifen auf der Fahrbahn gibt und ich dann ständig die kleinen Eingriffe ins Lenkrad habe. Das finde ich teilweise störend. Außerorts schalte ich ihn dann über die Taste rechts am Lenkrad schnell wieder ein. Grundsätzlich eine praktische Einrichtung.
GC 2011
Es gibt einige Ausfall- und Umgehungsstraßen innerhalb des Stadtgebietes, auf denen 60 oder 70 Km/h erlaubt sind. Warum hier dann zum Teil auch diese Angebotsstreifen für Radfahrer existieren erklärt sich mir leider nicht.
