Skoda Karoq Anleitung für Demontage Stoßstange und hintere Seitenteile gesucht
ralfbmw
Hallo, bin neu hier im Forum und hätte ein Frage ob jemand eine Anleitung* bzw. Bilder von der Demontage der hinteren Stoßstange und den hinteren Seitenteilen hat.
Habe hierzu im Forum nichts gefunden, vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht.
Wollte mir einen Überblick verschaffen, welchen Aufwand eine Nachrüstung der Anhängerkupplung* benötigt.
Du kannst dir alle Anleitungen über Erwin für ein paar € (ein Zugang für eine Stunde reicht) herunterladen.
woeba
Ich habe mit dem Nachrüsten der AHK* in etwa 10h verbraten.
Mechanisch ist das Ding schnell montiert [Rücklichter raus, Alle Schrauben rund um die Schürze lösen (in etwa 15 Stk.), mit einem kräftigen ruck lösen, Träger ab und neuen Träger ran] das dauert in etwa 2h. Richtig besch***en wirds nur beim Herunternehmen aller Verkleidungsteile innen, damit du zu den ganzen Durchführungen und Klammern kommst. Vorne unterm Lenkrad dann noch zu den Steckern vom Steuergerät durchkämpfen ist auch recht zeitintensiv.
Nachdem was die Werkstatt für einen Einbau verlangt hätte, würde ich mir das jederzeit aber wieder antun.
10h Arbeit + 900€ (Material und Typisierung)
Bei Rameder gibts eine Einbauanleitung ;).
ralfbmw
Hallo @woeba,
so wie ich das von dir verstehe hattest du keine Anhängerkupplung* Vorbereitung. Bei mir ist die vorhanden, müsste somit nur im hinteren Bereich tätig werden.
Hast du einen Tipp für das Herunternehmen der hinteren inneren Verkleidungsteile?
woeba
Wenn du die Vorbereitung hast, dann sollte sich das wirklich in Grenzen halten. Theoretisch musst du dann nur die Rechte Seite des Kofferraumes freilegen. Und auch gleich mit dem Kabel der Steckdose auf der rechten Seite durch die Durchführung gehen.
Diese Stoffseitenteile kannst du mit etwas Gewalt einfach nach oben biegen wenn du die hintersten Schrauben der Verkleidungsteile löst, das sollte genügen um zum Stecker der Vorbereitung zu kommen. Der legt sich danach wieder so hin wie zuvor, also ohne Kicks o.Ä.
Zu den Tipps:
-Das Querteil aus Plastik in dem das Kofferraumschloss sitzt ist nur gesteckt, das kann man mit einem Ruck lösen.
-Die Rückleuchten sind nur von innen mit einer Pastikmutter geschraubt (hinter den Stofftüren)
-Bei den Rückleuchten sind kleine weiße Dichtringe zur Bohrung in der Karosserie. Diese Fallen anscheinend gerne hinter die Heckschürze beim Herausnehmen.
-Bei deren Steckern muss zuerst die kleine Nase herausgezogen werden um sie lösen zu können
Mehr ist mit nicht mehr im Gedächtnis was ohne Wissen länger gedauert hat. Aber wenn du Fragen hast, kann ich dir gerne helfen.
milkyway
Hallo Freunde. Ich habe heute meinen Karoq* eine fixe AHK* montiert. Bei Amazon* um 150 Euro inkl. E-Satz 7 polig gekauft. Montiert in knapp unter 3 Stunden.
Ich habe es fotografisch dokumentiert, weil doch ein paar Feinheiten auftauchen...
Das PDC wird übrigens nicht gestört.
Viel Erfolg beim Nachmachen.
