Sound Upgrade
trixkiste
Ahoi zusammen werte HiFi-Affine!
da ich jetzt noch unendlich wirkende 10 Wochen auf meinen neuen (Sportline, DSG, Diesel, Amundsen, kein CANTON) warten muss, fang ich halt mal an das Sound-Upgrade zu planen und durchzudenken.
mein letzter vollständiger Einbau ist gut 20 Jahre her - alpine, Rainbow, Orion und Hifonics waren damals Komponenten meiner Wahl.
Danach wurden ja Nachrüsten schwer bis unmöglich - die Zeit der mehrpreisigen Ab-Werk premium Anlagen hat Einzug gehalten – alles was ich bisher gehört habe, ist mir den Mehrpreis nicht wert (2 Versuche, 2 Fehler ;-) ) - daher also nun mal wieder selber basteln.
Was soll gemacht werden:
- Türen mittels Alubutyl und Dämmflies beruhigen
- Strom (35qmm) fahrerseitig, Signalkabel beifahrerseitig
- Audison AV-K6 als Frontsystem
- Quadlock-Adapter bzw. Verlängerung um nicht den Originalkabelbaum zerschneiden zu müssen
- Endstufe aller Voraussicht nach eine Mosconi 130.4 DSP - Kanal 1 + 2 fürs Frontsystem, Kanal 3+4 gebrückt für Sub (eine ETON STAGE 4 steht als Alternative im Raum)
- Sub: hier denke ich an eine "einfache" Lösung mittels Eton RES10p – sollt es keinen Spaß machen, rüste ich diesen um; mit 15cm Höhe sollte der ETON gut und einfach hinten reinpassen
- Ladeboden auf Ladekante „hochziehen“ um die Endstufe, Sub usw. darunter zu verstecken
Die eine oder andere Frage ist offen:
- Ich gehe davon aus, dass die Signalbereitstellung für die Original-LS über das Radio erfolgt, vorne nicht „beschnitten“ und ist, das heißt Full-Range und der Hochtöner mit einem einfachen Kondensator direkt am LS getrennt wird – d.h. Signal vom Radio direkt zum 16er in der Tür und direkt vom Radio zum Hochtöner?
- Signalabgriff mittels Quadlock-Verlängerung: man hat mir gesagt, dass die Hi-Low Wandler in Endstufen selten gut sind und ein externer Wandler empfohlen wird – ist da was dran?
Welche Quadlock Verlängerung könnt ihr empfehlen
- Für 2 Kanäle Front + 1 Sub reicht meiner Erinnerung nach, dass man nur das Frontsignal abgreift – d.h. 2 Kanal Eingang, korrekt?
- An alle, die die Türverkleidung schon herunter hatten: findet sich da wo ein guter Platz für die Frequenzweiche oder lieber gleiche im Kofferraum lassen und von dort wieder zurück an den Quadlock Kabelbaum und dann von dort auf HT und MT?
Anregungen are welcome :)
lg
Georg
trixkiste
ich geb mir gleich mal selbst Antwort und gestehe Gedankenfehler ein: so wie ich den Signalweg beschrieben habe, wäre das ja ein Full-Aktiv System ab Radio - der Hochtöner wird wohl irgendwo in der Verkleidung abgegriffen werden
Frequenzweiche nicht in die Tür bauen, da die Hochtöner in der A-Säule sind.
Guter High/Low Adapter ist der Helix AAC. Guckst du mal Teilemarkt... :cool:
woeba
Wozu eine Endstufe mit DSP, aber kein aktiver Betrieb des Frontsystems? Würde da eher gleich zu einer 5 bzw. 6 Kanal mit DSP greifen (z.b. die Eton Stage 6)
Bei hochwertigen Endstufen mit DSP sind ausgezeichnete HighLow Wandler verbaut, der Gebrauch eines Externen bringt nur unnötiges weiteres rauschen mit sich.
Der Abgriff von Front L+R reicht für jedes beliebige System, wenn ein DSP eingesetzt wird.
Quadlockadater kann ich keinen empfehlen, habe direkt am Kabelbaum gearbeitet (=> Siehe meinen bereits verlinkten Thread)
Kleiner Tipp: Das Originale Signal wird ab ca. halber Lautstärke vom Radio "bearbeitet" bzw, gegen clipping geschützt. Es empfiehlt sich deshalb die Endstufe bei halber Lautstärke einzupegeln.
Die Frequenzweichen würde ich grundsätzlich im Kofferraum verbauen, so kannst du nämlich viel einfacher auf ein Aktivsystem umrüsten, da die Kabel dann schon liegen.
trixkiste
wozu DSP:
ist auch eine Frage, die ich mir stelle ... früher hat es das alles nicht gegeben und wir waren auch glücklich.
zumindest könnte man zw.Lli und Re die Zeitverzögerung einstellen
würdest Du die Mosconi 130.4 - ob mit oder ohne DSP - bereits als hochwertig einstufen?
OK, danke.
Deinen Eintrag kenn ich, super Arbeit!
Ja, danke - früher hat man ja gesagt: Endstufe auf null - Radio auf 3/4 - dann einpegeln
werde ich so machen :)
woeba
Damals waren wir glücklich, weil es einfach nicht besser ging (Bei mir zwar schon, aber ich hatte einfach keine Ahnung :oops:). Mit aktiver Steuerung und DSP ist das ein komplett neues Erlebnis.
Ja, Mosconi ist definitiv hochwertig.
Die 3/4 Regel ist ein guter Ansatz für neueinsteiger um nicht alles mit Clipping zu schrotten. Mittlerweile gibt es auch Radios die auch bei 100% Lautstärke verzerrungsfrei arbeiten. Zumindest auf den Vorverstärkerausgängen. Mit dem Oszi geht das viel einfacher, schneller und genauer wenn man damit umzugehen weiß.
Ich glaube preislich nimmt sich die aktiv oder passiv Variante auch nicht viel.:D
Alex_AT
Was würdet ihr denn empfehlen, wenn man das Canton-Soundsystem drin hat? Gibt's da eine Möglichkeit nur die DSP-Endstufe unterm Sitz auszutauschen und etwas konfigurierbares einzubauen?
Der Canton Digitalverstärker ist per MOST-Lichtleiter an das Radio gekoppelt.
Ich habe bisher kein Produkt gesehen, das Plug & Play auszutauschen ginge.
Interfaces, die das MOST-Signal adaptieren habe ich mal für BMW gesehen, wenn ich mich nicht irre. Seeeehr teuer.
In irgendeinem Octavia Forum hatte ich auch mal gelesen, dass man Canton per Vcds auscodieren kann und dann die normalen Lautsprecherausgänge am Radio wieder aktiv wären. Darauf könnte man aufsetzen, zumal die restliche Verkabelung auf einen vollaktiven Betrieb ausgelegt ist.
Aber: einige Funktionen dürften dabei verloren gehen, die vom Digitalverstärker gesteuert werden:
- Subwooferregelung am Radio
- Quellenspezifische Signalausgabe (Navi-Ansage und Telefon über Center, Zuweisung der Einparkpiepser auf die jeweiligen Lautsprecher...)
Also nicht so einfach.
Besser realisierbar:
Canton Verstärker beibehalten
Austausch der Lautsprecher
Dämmung der Einbaupositionen
Grösserer Subwoofer (Reserverad raus) mit eigener Endstufe (das Original ist ein 2ohm Doppelschwinger)
trixkiste
egal mit welchem CarHifi - Einabuprofi man spricht, es sind sich alle einig: mach kein Kreuz beim Soundsystem, sonst wird das Nachrüsten von teuer bis unmöglich.
Neue Lautsprecher und Türdämmung geht immer.
Die Frage ist: was möchtest Du erreichen?
Alex_AT
Bei mir wurde der Canton-Verstärker getauscht - hatte gelegentlich ein lautes Geräusch beim Starten. Seither ist das nicht mehr aufgetreten, aber die Soundqualität ist bei weitem nicht mehr so gut wie vorher. Ich hab schon alles mögliche probiert, aber ich komm nicht drauf, woran es liegt. Hab alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingestellt. Hab die lange Codierung vom Steuergerät 47 (Soundsystem) mit einem anderen Karoq* verglichen - sieht gleich aus. Kann mir schwer vorstellen, dass die Canton-Verstärker unterschiedliche Sound-Eigenschaften haben. Vielleicht gibt es irgendwo Parameter, die man im VCDS konfigurieren kann... Bei "Anpassung" gibt es ein paar Settings für Frequenzen. "Audio Parameter" wie man es vom Yeti liest, gibt es scheinbar nicht -> "Kanal nicht verfügbar".
Auf jeden Fall klingt alles ein bissl "hohl" seit dem Austausch. Allerdings nicht so grottenschlecht, dass ich's nachvollziehbar reklamieren könnte.
@Alex_AT
Bei den älteren Radios (RNS 315 / 510) konnte man über VCDS nur kleine Parameter im Radio ändern, z.B. Lederausstattung oder Stoff (reflektieren den Schall anders).
Denke aber nicht, dass man bei der aktuellen Generation viel ändern kann - das hätten die Hifi-Cracks längst rausbekommen.
Mein Bruder hat nen 7'er Golf R mit Dynaudio und hat auch ein VCDS und der hat da bisher auch nichts erreicht.
Alex_AT
Also so etwas könnte eine Lösung sein:
https://www.carhifi-store-buende.de/helix-sdmi25
https://www.carhifidiele.de/endstuf...-bit-most-bus-interface-lichtleiterinterface/
Kombiniert mit einer Endstufe, die einen optischen Eingang hat, würde das denke ich funktionieren.
Dann bräuchte man nur einen Adapterstecker für dieses riesige Ding am Canton-Verstärker, damit man da nicht herumpfuschen muss.
Oder vielleicht einen Dynaudio Verstärker von einem VW probieren - der hat ja auch MOST-Bus und ist sicher mehr oder weniger baugleich.
Alex_AT
Ja, das hab ich eh als erstes verlinkt. Dazu bräuchte ich dann noch eine passende Endstufe. Die kostet vermutlich dann nochmal nen 1000er :D
Ja der MOST-Kram ist unwahrscheinlich teuer....
Evtl erstmal nur die Lalas ändern?
Alex_AT
Könnte ich versuchen. Mal sehen, ob es wo passende Lautsprecher gibt, die mit dem Verstärker auskommen.
Von Focal und JBL gibts sicher interessante 165er Komponentensysteme. Ich will ja auch nix extremes erreichen.
Sind die Angaben von Canton RMS, oder Max Leistungen?
karoq-de.svg
Das weiß ich nicht.
Ich hatte im letzten Auto einen JBL MS-8 DSP Verstärker mit "nur" 8x20W, kombiniert mit Chassis von SO Audio. Ging wie sau. Freilich nix für SPL Fans, aber Klang und Max-Lautstärke verzerrungsfrei um Welten besser als das Werksgedöns.
Somit dürften "normale" Lautsprecher am Canton problemlos funktionieren.
Ich überleg grad ernsthaft, ob ich das Frontsystem tausche.... Der Mensch von SO wohnt hier nur ein paar Kilometer entfernt. :rolleyes:
Alex_AT
Also hinten wäre das ein 2 Komponenten System mit 165er. Da gibt's das Eton PRS 165.2
Bei diesen Systemen ist aber immer eine Frequenzweiche dabei. Wie berücksichtigt man das? Ist beim Karoq* mit Canton eine eigene Leitung vom Verstärker zum Hochtöner? Adapter Stecker für VW hab ich gefunden, damit ich nix abschneiden muss. Passende Adapteringe brauch ich dann natürlich auch...
Hinten würde ich erstmal garnix machen.
Aber prinzipiell müssten da zwei Kabelpaare in die Tür laufen, so dass du keine Weichen brauchst. Ich schau heute Abend mal im Stromlaufplan nach.
