Soundupgrade: mehrere Fragen
Sandie
Ich hab mich jetzt ein wenig umgeschaut, aber noch nicht das richtige gefunden.
Und natürlich mehr Fragen als Antworten:
Basis: System Bolero (mit Navi, wenns wichtig ist)
Thema Lautsprecher:
Vorne in den Türen sind aD=165er verbaut?
Und in der A-Säule?
Welche Stärke der Lautsprecherringe brauche ich, damit die Chassis mit der Türverkleidung abschließen?
Welche Einbautiefen sind max. möglich?
Thema Endstufe:
Werden die Lautsprecher CAN-BUS-überwacht, sprich: kann ich da per High/Low jede Endstufe anschließen oder muss/sollte die EPS haben?
Hab da zur Verfügung
a) ESX QS-Two für die HT und von da aus per Bypass QM-Two für die TMT (passiv)
b) Mosconi 120.4 DSP (aktiv ohne Sub)
Sub wird entweder Untersitz Eton USB8 oder Arc8 in Reserveradmulde.
Teilweise könnte ich das am Fahrzeug nachsehen, aber unserer kommt erst nächste Woche...
Danke schon mal!
In den Vordertüren passen handelsübliche 16'er Chassis rein und es reichen auch die ganz normalen Adapterringe, die man für VW so bekommt. Oder du baust dir direkt selbst welche aus MDF für den Einbau.
Von Eton gibts auch Lautsprecher mit entsprechend fest verbauten Einbaukragen.
An der Türverkleidung sollten die freilich NICHT anliegen - sonst dröhnt die Membran gegen das Plastik.
A-Säule hatte ich noch nicht runter, es gibt aber schon ein paar Hifi-Einbauthreads hier, da kannst du auch direkt mal fragen.
Ob der Karoq* die Lautsprecher noch überwacht, weiß ich nicht. Mein 2010'er Scirocco hatte das und zeigte deswegen immer einen Fehler im Fehlerspeicher, das hatte aber keine Auswirkungen auf den Betrieb.
Wenn du andere Lalas einbaust, vergiss das Dämmen nicht.
Sandie
... zur Info, Bolero mit Navi heißt dann Amundsen.
Mhmmm... So wie ich das sehe hat ab MY2021 das Bolero optional eine Online-Navigation.
Das Amundsen ist dagegen Standalone Navi (?)
Morgen ist er da, mal schauen.
Amundsen = Bolero mit Navi.
Bolero = Amundsen ohne Navi.
gangi38
Bolero: Ja - wenn du ein Mobiltelefon über Android-Auto oder CarPlay verbindest, kannst du im Display die Navigation deines Handys sehen und bedienen.
Amundsen: Ja - das ein eigenständiges Navigationssystem.
Sandie
Navigation über Android Auto ist schon klar. Ich meinte aber die Navigation über das MIB3.
Ob das Teil nun Bolero, Amundsen oder "der Gerät", heißt, ist ja auch wurscht.
Ging mir primär darum, ob ich da jede Endstufe (über HighLevel Input) anschließen kann oder nicht.
Weil: da wird ja einiges überwacht...
Gestern bei der Rückfahrt von Abholen "Bitte Fenster schließen, besserer Luftwiderstand"...
Baerliner81
um nicht direkt ein neues Thema aufzumachen,
Kann mir jemand einen Verstärker empfehlen um die Werksboxen etwas aufzuwerten?
Ggf. soll noch ein kleiner Sub dazukommen.
Ich erwarte mir davon einfach einen etwas runderen Klang, kein Bums-Poser-Gerappel
Gruß aus Düsseldorf
Es gibt ganz interessante Sachen bei isotec, vor allem ohne viel Kabel-Gedönse.
Aber im ersten Schritt würde ich eher die Frontlautsprecher austauschen und die Türen dämmen. Wenns dann nicht reicht vom Klang, kann immernoch ein Verstärker dazu kommen.
Aber nur Verstärker bringt nix, wenn die Werkströten drin bleiben.
Baerliner81
Okay, hast du da zufällig ne Empfehlung für mich?
Sorry muss ich passen. Aber im car-hifi bereich hier im forum gibts bestimmt ein paar anregungen.
Markus71
Was haltet ihr von den "STEG MVW6C", die kann man wohl problemlos tauschen
und dazu noch dämmen.
Das kannst du versuchen. Scheint aber ein eher günstiges Set mit Plastik-Chassis zu sein, ich würde daher nicht zuviel erwarten. Für Zimmerlautstärke reichts vermutlich und eher nicht zu tief spielen lassen. Da fangen die vermutlich an zu dröhnen.
Markus71
Also, das wären die technischen Daten:
Das STEG MVW6C ist ein 2-Wege Lautsprecherset für VW Golf 7 (Anm. auch für Karoq*).
Features:
  • Das Set enthält:
  • 2 Stk. Hochtöner (25 mm) mit Neodymmagnet
  • 2 Stk. Tiefmitteltöner (16,5cm) mit Neodymantrieb
  • inkl. Frequenzweiche
  • Plug&Play Kabelsatz
Technische Daten:
  • kompletter Aluguss Korb
  • ungepresste Papiermembran
  • 6" Tieftöner mit 51mm Schwingspule mit Fs=65Hz
  • Seidenkalotten Hochtöner 25,4mm mit fs=700Hz
  • Kupferkappe
  • Koppelvolumen
  • Systembelastbarkeit 2x100W RMS
  • Impedanz 3,6 Ohm
Gusskorb klingt gut. Dann ist nur der Kragen aus Plastik. Dann probiere es aus.
In der Tür sind die Originallautsprecher mit Alunieten befestigt, die musst du ausbohren und danach alle Schnipsel aus der Tür sammeln. In der A Säule sind die Hochtöner auf Kunststoffzapfen geschweisst, die musst du auch vorsichtig ausbohren. Der Rest sieht nach Plug&Play aus.
Dämmung? Klar! Würde ich nicht drauf verzichten.
Markus71
ok,
kennst du (oder jemand anderes) auch die Daten/Werte der Originallautsprecher ?
