Wie schon hier beschrieben:
ist der Spritzschutz/die Dichtung der hinteren Türen etwas "verbesserungswürdig".
Ich habe mir darum die zusätzlichen Innenkotflügel bestellt und nach Lieferung auch gleich eingebaut.
Je Seite sind drei der originalen Schrauben rauszudrehen:
Zwei im unteren Bereich:
Eine innen oben:
Hilfreich ist es, den Wagen hinten hochzuheben, da man dann leichter an die Schraube oben kommt, vor allem kann man einen direkten Blick beim wieder reinschrauben werfen.
So schaut das dann angeschraubt aus - ich habe zusätzlich Beilagscheiben verwendet, da die Löcher in den Plastikteilen doch recht groß sind und so die Schrauben mehr Kontakt zu den Teilen hat - aber nur bei den beiden oberen Schrauben, bei der unteren ist kein Platz dafür.
Die beigelegten Schrauben habe ich nicht verwendet, da bei denen der Kopf etwas kleiner ist.
Von Innen:
Bei offener Tür:
Mit geschlossener Tür:
Seitlich ist es noch am ehesten sichtbar, dafür wird der Dreck vom Türbereich wirksam abgehalten.
Ich habe mir die Teile über Amazon* bestellt, und zwar hier:
https://www.amazon.de/dp/B09R7SJZ1Q/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
Die gibt es aber auch direkt aus China hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005001862510757.html
wie schon in dem oben angeführten Thread verlinkt, ist aber teurer.
Türdichtung hinten / Radkastenabdichtung
Hallo Karoqgemeinde, ich habe bei meinem an den Hintertüren beobachtet, das die Dichtungen nicht richtig anliegen und lackierte Flächen regelrecht sandgestrahlt werden. War heute beim "Freundlichen" und wurde abgewiesen. Er sähe keinen Mangel darin. Nun wozu sind den dann die Dichtungen da...
www.karoqforum.de
Eine innen oben:
Von Innen:
Bei offener Tür:
