Tankklappe schließt nicht auf Anhieb
Frank. M GL
Hallo zusammen, ich bin Skoda eigentlich sehr dankbar, dass die Tankklappe mit der Zentralverriegelung gekoppelt ist und mir daher keiner Benzin absaugen oder etwas in den Tank schütten kann :) Bei dem Ford meiner Frau z.B. ist die Tankklappe nicht gesichert.
Was mich aber nervt ist die Tatsache, dass ich immer ziemlich viele Versuche nach dem Tanken brauche, bis die Klappe einrastet (so ca. 5-10x). Kaputt scheint mir da nichts zu sein, denn immer wenn ich den Nippel per Finger reindrücke, arretiert er auch. Habt ihr das auch so und muss ich mich einfach daran gewöhnen oder sollte ich besser zum Freundlichen fahren mit dieser Kleinigkeit? Bis zur ersten Inspektion dauert es bei meinem nämlich noch Monate...
Hast du es schon mir Schmieren probiert?
Ich würde da ein bisschen Silikonspray draufsprühen.
NoNameX
An meinem Karoq kommt das geschilderte auch schon mal vor aber wenn ich den Finger genau auf die Stelle des Schließmechanismus setze dann klappt das schließen der Klappe gleich beim ersten Versuch.
HolgerB29
Also bei meinem Schwarzen keine solche Probleme...Gruß
Frank. M GL
Prima. Was ist denn Multi-Siliconfett? Fett müsste ja eine Art Paste sein, oder gibt´s sowas auch als Spray? Vielleicht versuche ich mal Ballistol, habe ich noch in der Garage.
Ein Spray kommt auch da hin wo es nicht hinkommen sollte, deshalb habe ich das Fett genommen.
Es ist sehr temperaturstabil und sparsam anzuwenden.
Dieses Fett wird auch zum schmieren von Kaffeeautomaten-Dichtungen verwendet.
Ich beherzige auch den Tipp von NoNameX und versuche möglichst die Stelle des Schließmechanismus zu treffen.
Spitfire
an welche Stelle genau bringt ihr das auf?
Ich hatte das Problem beim Öffnen und musste des Öfteren 3-4 mal drücken. Werde es auch mal mit der Silikonpaste versuchen. Danke für den Tipp.
Genauso hier. Öffnen und schließen klappen eher zufällig. Werde auch Silikonspray versuchen.
Ein Hinweis noch: keinesfalls WD40 benutzen! Das kann Kunststoff angreifen und den Mechanismus beschädigen.
Frank. M GL
Update: ich habe nun mehrere Anläufe gebraucht, um die Tankklappe überhaupt wieder aufzukriegen, um das inzwischen eingetroffene Multi-Siliconfett auftragen zu können :mad: Ich war fast soweit, zum "Freundlichen" zu fahren, habe mich dann aber noch für einen schnellen "Klatscher" mit der unteren Faust am linken Ende entschieden (anstelle dem vorsichtigen Drücken mit irgendeinem Finger), also quasi kurz und heftig. Siehe da, Tankklappe öffnet :cool: Dann Siliconfett auf dem Nippel moderat verschmiert, aber bisher (nach einigen Versuchen) bleibt das leider noch so: Tankklappe schließt zwar beim ersten Mal, Tankklappe öffnet aber nur mit einem "beherzten Faustschlag". Nun gut, solange das so bleibt und ich vermuten kann, dabei nichts kaputt zu machen, belasse ich es dabei. Bei der ersten Inspektion oder vorher wenn ich mal in der Nähe des Händlers bin und Zeit habe soll die Werkstatt trotzdem mal schauen ob sich da irgend etwas verbessern lässt.
Raisig
Hatte auch am Anfang Probleme,aber wie von @NoNameX schon geschildert-mit dem richtigen Druck auf auf den richtigen Punkt klappt es ohne Probleme - und das jedes Mal.
Oma Klara
ich hatte auch das Problem mit der Tankklappe. Skoda soll sich gefälligst was einfallen lassen. Die Werkstatt hat aber WD 40 draufgesprüht! War wohl nicht so gut. Wichtig ist den richtigen Druckpunkt zu finden, etwas unterhalb der Falz.
Ich habe mir zwischenzeitlich auch die Silikonpaste besorgt und auf den schwarzen Nippel geschmiert. Ich kann nicht behaupten, dass es irgendwie geholfen hat.
Tommy
Moin zusammen,
ist wohl ein bekannter Fehler. Der Grund ist eine zu dünne und deshalb zu weiche Plastikklappe beim Skoda, Da hat man an der falschen Stelle gespart. Ich hatte vorher einen Golf auch mit dem selben Tankklappenmechanismus und diese Klappe war entschieden verwindungssteifer. Ich muss auch immer ein kleinen Klaps drauf geben.
Der "Freundliche " hat mir mit einem Augenzwinkern geraten, mit dem Edding auf den Druckpunkt ein Kreuz zu malen!o_O
